Кстати, на Инраде при заказе любого фильтра с 15 по 21 мая действует 10% скидка по случаю Дейтонской выставки, так что если нужен фильтр, то самое время ;-)
Кто нить уже купил руфинг ?
Фильтры, как масло в каше - лишним не бывает. Но кроме CW есть еще RTTY и PSK. В этих режимах 500 Гц явно маловато, особенно в контестах. Если я в CW 250 Гц включаю не часто, то в RTTY и PSK - этот фильтр первый помощник. Можно конечно отключить АРУ, но я предпочитаю вкл. фильтр.
Не, наверное не купил ещё ни кто! :) Я что-то как загорелся так и поостыл несколько.. Во всяком случае, пока. Задал себе вопрос, что меня не устраивает в моём трансивере? И не смог найти ответа... А раз так, то зачем дорабатывать? Приёмник и так великолепен. Но если Инрад разродится готовой конструкцией "for KENWOOD x50" то наверное возьму без раздумий.Цитата:
Сообщение от GARY
Согласен .... дороговат пока этот фильтр , однозначно !Цитата:
Сообщение от RV6LSS
Помощь его будет в тестах и при близ работающих "плюсовых" радио.....
Вот когда ( если ) переедет один мой коллега в соседний дом ...... вот тогда просто придётся его купить :)))))))
На днях установил в 950-й фильтр 250 Гц на ПЧ 455. Что сказать, очень полезная весЧь как оказалось. В прошедшем WPX очень помог при работе на поиск. Долго оценивал его работу в сравнении с имеющимися 500-герцовыми по обоим ПЧ. А вот при работе 250-герцового по ПЧ 455 в паре с 270-герцовым по ПЧ 8.83 пришёл к выводу о ненужности последнего, 250-й и с 500-герцовым в паре прекрасно работает.
В пятницу перед тестом установил 500 Гц. фильтр по 8830. При приеме разница в
режимах Narrow - Wide заметна, но не очень впечатляет. То есть один фильтр помогает, а два наверное все-таки будет лучше. Работал на всех диапазонах.
На 20, где была самая большая давка, вполне нормально всех слышал и работал.
На CQ WW буду покупать и устанавливать фильтр 500 Гц. на пч 455.
Алексей
Фильтры по ПЧ 8.83 отличаются не очень большой прямоугольностью. Напротив, фильтры по 455 имеют гораздо более лучшую прямоугольность. Так что как только поставите 500 Гц на 455 то сразу почувствуете разницу!Цитата:
Сообщение от RA3MB
Что это за диод и на какой плате? Может в TS-940 такой-же есть?Цитата:
Сообщение от RA3MB
Для уменьшения перестройки в 2 раза с 10 кГц на 1 оборот, до 5 кГц удаляется диод 13 в digital unit, но это в TS 930, работа занимает не более 20 минут. Есть ли что подобное в 940 не знаю. Смотрите http://www.ham.dmz.ro/kenwood/ts-930s.php Там же найдете и 940.
Алексей.
Есть и для 940-го.
у меня в сервис мануале , ещё америкозой отмечены маркером диоды : D105,D106
D109, D110, иподписано... Cut for 1/2 speed tune....
А ещё есть эфективная мода , она давно уже описывалась и есть лабораотрные иследования и снятия параметров KM1H , не буду рассказывать кто это за мужичёк , кто знает тот поймёт ..... это замена PIN диодов -- это порядка 52-54 штук, мода даёт выигрыш по динамике , уменьшение шумов ( с аппарата можно ещё круче "вытпаскивать" DX-ов на low band, и что не мало важно снижает эффект детектирования , когда работает мощавая станция рядом или не рядом, но с солидным уровнем сигнала, более 40 dB, такой эффект можно и на +30dB подловить :)
У нас таврисч делал PIN моду , списался с KM1H ( было это давненько правда ) он ему помог , диод в штатах тогда стоил 1$ + пересылка...
А на какой плате?Цитата:
Сообщение от GARY
Да , сорри , совсем забыл -- на плате DIGITAL-BЦитата:
Сообщение от APG
А где посмотреть мод KM1H
Отпаял диоды - все заработало!
RA3MB - спасибо за идею!
Garry - спасибо за информацию по ее реализации!
На все ушло около часа.
