Пока тут не было никого- с щелканьем реле я разобрался! Теперь все супер просто!!! А вот по поводу щелчков при перестройке по диапазону пока мыслей нет.. Помогите?????
Сергей салют!
Про синтезатор я уже сегодня начитался в инете на всяких американских сайтах..
Щелкало реле, которое должно коммутировать усилитель на передачу- я его просто отпаял, так как усилителя у меня нет. Может его можно было как то отключить, но я не нашел, как!
Сегодня занимался двумя вещами:
1. Чтоб полный оборот валкодера был 5кГц
2. чтоб шкала была с точностью не 100, а 10 Гц.
Посмотреть можно тут http://rw3fx.narod.ru/statia3.html
Время идёт, ресурс аппаратуры не бесконечен, к сожалению...
Отзовитесь, кто занимался ремонтом драйвера и оконечного каскада трансивера TS-930S, пожалуйста.
"Родные" транзисторы драйвера, MRF-422, уже давно не выпускаются. Кто и на какие их заменял, что при этом дополнительно пришлось делать.
Аналогичный вопрос по замене транзисторов выхода РА - MRF-485.
Думаю, что эта информация будет интересна владельцам этого прекрасного трансивера, которых немало на просторах любительского радио.
Вот почему я и реанимирую давнюю тему об этом аппарате.
Аналогичные MRF455
MRF421 NPN silicon RF power transistor
MRF422 NPN silicon RF power transistor
MRF426 NPN silicon RF power transistor
MRF4427R2 NPN silicon RF low power transistor
MRF448 NPN silicon RF power transistor
MRF454 NPN silicon RF power transistor
MRF455 NPN silicon RF power transistor
MRF464 NPN silicon RF power transistor
MRF486 NPN RF power transistor, 35V
MRF492 NPN silicon RF power transistor
Может тут что пригодится
http://www.kb2ljj.com/data/kenwood/ts-930.htm#814
Исправляю ошибку:
"Родные" транзисторы драйвера - MRF-485
Транзисторы выхода РА - MRF-422.
P.S. Не смог зайти в редактирование своего предыдущего поста...
В эфире можно многое услышать......
КТ805 --- граничная частота передачи тока 20МГц... значит завал АЧХ на верхних диапазонах
КТ956А значительно слабее по параметрам 422 и про запас мащности и линейности речи быть не может ...если попытаться сделать такой усилитель что и в 930-940
( Был у меня заводской такой усилитель...... 956-е в паре ,класс АВ, при выходной мощности 50-60 Ватт при активной работе уже калятся.... при 80 Ватт надо на радиатор соответствующий задней крыке трансивера ставить пропеллер или радиатор размером в батарею.... без пропеллера, при подобранных транзистора и трех звенном элипсном фильтре и 100 ватт мощности на выходе не очень красивая катринка на осцилографе оставляет желать лучшего, проблемы с ТиВи...... при снижении до 50 ватт нормальные результаты, т.е. аналога РА 930-940 не получается в любом случае)
Обратите внимание какой радик на 930-940 и старого ФТ-1000 (кстати аналогичный РА в старом тысячние стоит и спокойно отдает в антенну 200 Ватт прихороших показателях линености )
Мой 940 отдает 115-125 ватт в FM,CW,RTTY хоть в тестах хоть если уснуть нечайно нажав на ключ...транзисторы не напрягаются...как в случае с 956.....
Для US0KF.. согласен трудно найти родные , но всё же шанс из тысячи всё равно есть...надо просто хорошо поискать в интернете или заказать через ребят которые этим занимаются...транзисторы 422 дорогие..., но хорошие..
Я где то натыкался когда искал дата шит на них.... даже подобранные пары продавались..
485 нужно покупать с меньшим услилением для устойчивости к само возбужению..по моему с желтой или оранжевой точкой на корпусе.
совсем забыл.... вствить файлик параметров на 422 транзистор
пополняю этот пробел...
Можно обратить внимание на МРФ150 хороший транзистор... стаоят в 1000МП 950СДХ
посмотрите SD1407
Я не то что когда нибудь задумывался. я ооооочень довно знал ,что это полевой
Я наталкиваю коллегу на мысль контруированиия , если есть унего желание...если он хочет что то сделать подобное что "там" было..
Они по структруре разные совершенно верно, а по построении схемотехники ..ни какого отличия, если не подовать отдельноо смещения на каждый транзик ( ядумаю они же подобранные уже ) ну ни как 956-ой это точно !
КонеШно если делать на МРФ150, вольтаж сделать вольт 50, то по качеству вне полосных он 422 переходит однозначно ......... хороший тр-р хоть и дорогой ....
Тоько вот не надо 805 и 956 в КЕНВУД ставить...обидно за сигнал станет..это же КЕНВУД!
Вот эти ставте и вперед!
http://injapan.ru/auction/e86722814.html
