Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 36789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 213
Тема: KENWOOD TS-930S
  1. #181
    High Power Аватар для UA3CFM
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
    Пока тут не было никого- с щелканьем реле я разобрался! Теперь все супер просто!!! А вот по поводу щелчков при перестройке по диапазону пока мыслей нет.. Помогите?????
  2. #182
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Цитата Сообщение от RW3FX Посмотреть сообщение
    Вот и у меня эти щелчки есть. Как от них избавиться??? Куда лезть??? (Это все про TS-930)
    __________________
    Дмитрий у меня при изменении частоты (например с 14001.9 на 14002.0) на всех диапазонах также присутствуют лёгкие щелчки - но это не исправить - старый синтезатор. Что щёлкало при передаче?
  3. #183
    15.01.2007
    Москва, Russia
    55
    811
    314
    831
    Сергей салют!
    Про синтезатор я уже сегодня начитался в инете на всяких американских сайтах..
    Щелкало реле, которое должно коммутировать усилитель на передачу- я его просто отпаял, так как усилителя у меня нет. Может его можно было как то отключить, но я не нашел, как!
    Сегодня занимался двумя вещами:
    1. Чтоб полный оборот валкодера был 5кГц
    2. чтоб шкала была с точностью не 100, а 10 Гц.
    Посмотреть можно тут http://rw3fx.narod.ru/statia3.html
  4. #184
    Standart Power Аватар для US0KF
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Ремонт TS-930S
    Время идёт, ресурс аппаратуры не бесконечен, к сожалению...
    Отзовитесь, кто занимался ремонтом драйвера и оконечного каскада трансивера TS-930S, пожалуйста.
    "Родные" транзисторы драйвера, MRF-422, уже давно не выпускаются. Кто и на какие их заменял, что при этом дополнительно пришлось делать.
    Аналогичный вопрос по замене транзисторов выхода РА - MRF-485.
    Думаю, что эта информация будет интересна владельцам этого прекрасного трансивера, которых немало на просторах любительского радио.
    Вот почему я и реанимирую давнюю тему об этом аппарате.
  5. #185
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Аналогичные MRF455
    MRF421 NPN silicon RF power transistor
    MRF422 NPN silicon RF power transistor
    MRF426 NPN silicon RF power transistor
    MRF4427R2 NPN silicon RF low power transistor
    MRF448 NPN silicon RF power transistor
    MRF454 NPN silicon RF power transistor
    MRF455 NPN silicon RF power transistor
    MRF464 NPN silicon RF power transistor
    MRF486 NPN RF power transistor, 35V
    MRF492 NPN silicon RF power transistor
    Может тут что пригодится
    http://www.kb2ljj.com/data/kenwood/ts-930.htm#814
  6. #186
    21.02.2006
    Ровно
    90
    303
    86
    333
    Исправляю ошибку:
    "Родные" транзисторы драйвера - MRF-485
    Транзисторы выхода РА - MRF-422.
    P.S. Не смог зайти в редактирование своего предыдущего поста...
  7. #187
    20.07.2008
    790
    217
    289
    У меня 940-ой, но это мелочи. MRF-422 можно заменить на КТ956, но они размером побольше, зато по параметрам самое то. MRF-485 слышал в эфире, меняют на простые КТ805 и не заморачиваются (расположение ног другое).
  8. #188
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Цитата Сообщение от RU4UU Посмотреть сообщение
    Цитата:
    Сообщение от US0KF
    __________________
    В эфире можно многое услышать......
    КТ805 --- граничная частота передачи тока 20МГц... значит завал АЧХ на верхних диапазонах
    КТ956А значительно слабее по параметрам 422 и про запас мащности и линейности речи быть не может ...если попытаться сделать такой усилитель что и в 930-940
    ( Был у меня заводской такой усилитель...... 956-е в паре ,класс АВ, при выходной мощности 50-60 Ватт при активной работе уже калятся.... при 80 Ватт надо на радиатор соответствующий задней крыке трансивера ставить пропеллер или радиатор размером в батарею.... без пропеллера, при подобранных транзистора и трех звенном элипсном фильтре и 100 ватт мощности на выходе не очень красивая катринка на осцилографе оставляет желать лучшего, проблемы с ТиВи...... при снижении до 50 ватт нормальные результаты, т.е. аналога РА 930-940 не получается в любом случае)
    Обратите внимание какой радик на 930-940 и старого ФТ-1000 (кстати аналогичный РА в старом тысячние стоит и спокойно отдает в антенну 200 Ватт прихороших показателях линености )
    Мой 940 отдает 115-125 ватт в FM,CW,RTTY хоть в тестах хоть если уснуть нечайно нажав на ключ...транзисторы не напрягаются...как в случае с 956.....
    Для US0KF.. согласен трудно найти родные , но всё же шанс из тысячи всё равно есть...надо просто хорошо поискать в интернете или заказать через ребят которые этим занимаются...транзисторы 422 дорогие..., но хорошие..
    Я где то натыкался когда искал дата шит на них.... даже подобранные пары продавались..
    485 нужно покупать с меньшим услилением для устойчивости к само возбужению..по моему с желтой или оранжевой точкой на корпусе.
  9. #189
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    совсем забыл.... вствить файлик параметров на 422 транзистор
    пополняю этот пробел...
    Можно обратить внимание на МРФ150 хороший транзистор... стаоят в 1000МП 950СДХ
    Вложения Вложения
  10. #190
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    А вы когда нибудь задумывались что 150 и 422 абсолютно разные транзисторы,один полевой а другой биполярный??!Зачем такое советовать!
  11. #191
    07.05.2008
    77
    724
    361
    1421
    посмотрите SD1407
  12. #192
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Я не то что когда нибудь задумывался. я ооооочень довно знал ,что это полевой
    Я наталкиваю коллегу на мысль контруированиия , если есть унего желание...если он хочет что то сделать подобное что "там" было..
    Они по структруре разные совершенно верно, а по построении схемотехники ..ни какого отличия, если не подовать отдельноо смещения на каждый транзик ( ядумаю они же подобранные уже ) ну ни как 956-ой это точно !
    КонеШно если делать на МРФ150, вольтаж сделать вольт 50, то по качеству вне полосных он 422 переходит однозначно ......... хороший тр-р хоть и дорогой ....
    Тоько вот не надо 805 и 956 в КЕНВУД ставить...обидно за сигнал станет..это же КЕНВУД!
  13. #193
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Ааа вы все пытаетесь америку открыть,если бы надо было человеку найти схему то он бы так и написал!Зачем калечить выходной каскад когда можно поставить аналоги!
  14. #194
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Это не аналоги!
  15. #195
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Вот эти ставте и вперед!
    http://injapan.ru/auction/e86722814.html
  1. Подключение DSP-100 к TS-450
    от RV9BI в разделе TS-450
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 15:20
  2. Ищу инструкцию для TS-930S/AT
    от ВасиличЪ в разделе TS-930
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.03.2003, 23:18
Метки этой темы
