10.08.2009, 01:59 #196QRP
- 10.08.2009
- 74
- 12
- 5
Проблема???TS-930S
Здравствуйте Уважаемые!!!Прошу знающих объяснить назначение транзистора Q9 В СХЕМЕ PLL UNIT.Вопрос возник в связи с потуханием дисплея и прекращением работы по приёму.В начале после пинка работа восстанавливалась .После вкрытия нашёл потерю контакта в разъёме 7 платы PLL UNIT пропаял ,проверил цепи разъёмов ,но -но работа не восстановилась .Нет напряжения UL на разъёме 4(тоесть наколлектореQ9), после отсоединения провода от коллектора на отходящем проводе появляеться напржение 4,1v загорается дисплей и работает на приём но с искажениями ,на передачу отлично(проверял транзистор -в норме).И ещё, какие V на этом транзисторе на схеме нечётко толи 41 толи 4,1 . Заранее благодарен.
UT5ENK
19.08.2009, 16:10 #197Standart Power
- 26.10.2006
- Азовский район
- 106
- 9
- 45
Заменил в выходном каскаде РА TS-930 на КТ956А,правда пришлось повозится с настройкой,в результате 110 вт на всех бендах и радиатор чуть горячий,по крайне мере рука терпит.Помех TVI нет.
19.08.2009, 16:43 #198Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Был этот дефект несколько раз - вращением одного из сердечников контура на материнской плате (точно не помню какого, где-то в районе, куда подключён выход синтезатора) удавалось запустить трансивер. Пришел к выводу, что происходила блокировка из-за недостаточности Вч напряжения на выходе смесителя - видимо стоит детектор на его выходе, контролирующий этот параметр... Может быть...
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
20.08.2009, 01:14 #199QRP
- 10.08.2009
- 74
- 12
- 5
Уважаемый!!!А неподскажете какую роль в схеме выполняют Q9-Q10 на плате PLL UNIT
04.09.2010, 18:44 #200Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
930s трещат двойные резисторы на AF/RF & MIC подскажите как добрать ся до них и какими можно заменить
Последний раз редактировалось ER2OZ; 04.09.2010 в 19:13.
ER2OZ
04.09.2010, 19:05 #201
04.09.2010, 19:12 #202Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
04.09.2010, 19:18 #203Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Если я натру всю дорожку графитом то сопротивление резистора станет почти нулевым я так думаю . Надо добраться и пока потрескивает смазать.но как добраться?
ER2OZ
04.09.2010, 19:22 #204Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
04.09.2010, 19:26 #205Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Борис Да я бы попробовал но ещё раз повторяю что не могу добраться .ищу подсказку а то сам наломаю дров
ER2OZ
04.09.2010, 19:31 #206
04.09.2010, 19:50 #207Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Спасибо Дмитрий
Но совет по пригодности как бы 50% А если дорожки нажодятся в верхней части резистора как у наших СП то масло по оси опустится а потом по ползунку как подымется вверх на проводящий слой ? Но попробую все равно. СпасибоER2OZ
04.09.2010, 19:57 #208
04.09.2010, 20:06 #209Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Менял резисторы в 450 (пришел другу ударенный передней панелью).
Снимаются все ручки, включая волокодерную, а затем пластмассовая фальшпанель.
Найти спаренные нужного номинала и характеристики - нереально.
Акуратно залейте смазку, которую рекомендуют (я не знаю про ВД-40), а потом попробуйте изнутри прыснуть в переменник.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
04.09.2010, 20:14 #210Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Спасибо всем. буду пробовать
ER2OZ
