29.11.2006, 06:01 #136Cвязаны тем, что предпоследняя цифра обозначает поколение (серию) модельного ряда. Например, TS-140(680), 440, 940 - 4 поколение (серия), TS-450(690), 850, 950 (SD, SDX) - 5 поколение (серия). По УКВ аппаратуре своя классификация.
Сообщение от R9U-107
73! Юрий
29.11.2006, 07:12 #137Standart Power
- 16.11.2003
- Новосибирск, Россия
- 355
- 15
- 38
Для RA3MB
Транзисторы только оригеналы 2SC1969 фирмы "мицубиши", все остальное
типа NEC не работает(сделайте прозвонку ножек и все будет понятно).
73!Последний раз редактировалось UA9OEX; 29.11.2006 в 07:15.
02.12.2006, 18:03 #138Без позывного
- 06.10.2006
- KE23
- 43
- 33
Подскажите как практически запитать 940s в котором 100в трансформатор.
А 110 можно??Последний раз редактировалось R9U-107; 02.12.2006 в 18:08.
03.12.2006, 04:23 #139Standart Power
- 11.10.2003
- Свободный, Амурская обл.
- 283
А 110 можно??
А у вас в розетке сколько? померьте. У нас так может быть от 180 до 250 V, и все 220-ти вольтовое работает, при повышенном так еще и лучше - свет ярче.
03.12.2006, 08:48 #140Без позывного
- 06.10.2006
- KE23
- 43
- 33
03.12.2006, 10:33 #141
R9U-107
переделывал в 930,там у транса две сетевые обмотки,надо поменять их схему включения,если мне не изменяет память,включены они параллельно,надо включить последовательно и подобрать их фазировку.73! Александр (RV3ARL)
03.12.2006, 10:55 #142Без позывного
- 06.10.2006
- KE23
- 43
- 33
Хом.
В данном случае обмотка одна, я проверил. Хотя видел на картинках и транс с двумя на 940-ом. Придётся транс делать?
03.12.2006, 11:16 #143Standart Power
- 11.10.2003
- 283
to: R9U-107
Так не понятен смысл вашего бывшего вопроса про 110 В., у Вас что есть питание на 110 V что ли, ну если есть так включайте и не ломайте голову, а если нет так сделайте трансформатор (хотя бы по принципу автотрансформатора) и опять же вперед. Я сначала некоторое время работал с трансформатором, потом переделал на 220, думая что лучше станет работать на передачу, но ничего не изменилось, так что теперь думаю, что лучше бы и не переделывал.
03.12.2006, 13:28 #144Без позывного
- 06.10.2006
- KE23
- 43
- 33
Пока нету 110. Может и не будет.
Я просто как-то видел адаптер для копира ил факса. он 220->110. Вот.
А нельзя тупо понизить? Типа реостат поставить?
03.12.2006, 14:25 #145Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Вопрс г...но, как сейчас говорят - взять миниатюрный латр и вперед. От метода получения сетевого напряжения чувствительность не меняется ( не требуется тянуть сеть из Японии).
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 03.12.2006 в 14:29.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
03.12.2006, 18:37 #146Без позывного
- 06.10.2006
- KE23
- 43
- 33
Мде... MRF422 - Цена розн.,руб. - 1297.32
транзисторы однако жалко если сгорят...
03.12.2006, 21:46 #147
Конечно же можно и латр приладить,не думаю что-бы от этого в будующем могут умереть 422.
04.12.2006, 02:13 #148На эту тему разговоров было немерянно. Самый лучший способ - это транс 220/110 В. Как правило в любой технике допускается разнос сетевого питания +/- 10-15%, поэтому домашние железки работают нормально как при 240 В, так и при 190 В. Ради интереса померял напряжение с вых. транса - 117 В, TS-950SDX рожденный для Японии работает без к.л. отклонений.
73! Юрий
04.12.2006, 09:32 #149High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 592
- 107
- 776
Установил в драйвере КТ921А, и все встало на свои места. Мощность на всех диапазонах 125 Ватт. Следовательно 2SC1969 100% левые попались.
05.12.2006, 09:29 #150Без позывного
- 06.10.2006
- KE23
- 43
- 33
Сообщение от Хом.
я не имел ввиду, что напряжение может стать причиной входа транзисторов.
Просто антенну придётся строить прежде чем трасивер на передачу запускать
