Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 23456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 213
Тема: KENWOOD TS-930S
  1. #121
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    409
    29
    17
    Интересное дело, похоже мы все единомышленники в данном вопросе- всем нравится именно 5КГц на оборот валкодера а не 10 как с завода! Очень мне не нравилась невозможность перехода на 5 КГц в 850-м, а вот в 950-м и в 450-м это делается прямо из меню!
  2. #122
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    На счёт моды KM1H , вот что он написал и дал лаб. иследования до моды и после
    На счёт конкретного номинала PIN диода я не знаю
    Читал , что некоторые ставят HP5082-3081....
    To all those on Topband who asked...here is the results of the TS-940
    tests.
    73 Carl KM1H
    --------- Begin forwarded message ----------
    To: wsvhf@qth.net
    Subject: [WSVHF] TS-940 Specs
    To: <topband@contesting.com>
    Date: Tue, 09 Sep 1997 22:35:15 EDT
    Message-ID: <19970909.214104.9687.15.km1h@juno.com>
    As an addition to the Sherwood receiver info, here are some specs on a
    TS-940.
    All tests were run on 28MHz during the past few days on a customers unit.
    TS -940 late serial # with factory phase noise updates:
    MDS SSB -135 dBm
    MDS CW cascaded 500Hz filters -137 dBm
    Sensitivity 10dB S+N/N .12uv
    Phase Noise -131dBc at 10 KHz
    Filter rejection CW >90 dB
    2 tone dynamic range Wide 95 dB @ 20 KHz
    2 tone dynamic range Narrow ( CW Filters) 77 dB @ 2 KHz
    3rd Order IP +1dBm at 20 KHz
    Wide Band transmitted noise -75 dB below full carrier
    The same TS-940 but with PIN diode mods to RF and IF boards:
    MDS SSB -137dBm
    MDS CW -142 dBm
    Sensitivity ~ .1uv
    Phase noise -131 dBc @ 10 KHz
    Filter rejection ( CW ) >90 dB
    2 tone Dynamic Range Wide 102 dB @ 20 KHz
    2 tone Dynamic range Narrow ( CW Filters) 83 dB @ 2 KHz
    3rd Order IP +5 dBM @ 20 KHz
    Wide band transmitted noise -90 dB below full carrier
    A few notes and comments:
    Although the PIN diode improvement is evident in the numbers the audible
    difference is much greater. First of all the receiver is noticeably
    quieter. The IMD performance shows an "apparent" improvement of about
    10-12 dB under crowded band conditions. This follows along with
    conversations I had with Dr. Ulrich Rhode several years ago when I first
    started using PIN diodes. The cumulative effect of multiple strong
    signals degraded IMD performance in a stock receiver a lot more than a
    simple 2 tone test would indicate. The receiver is a pleasure to use in
    lowband pileups now.
    The improvement in wideband TX noise is due to, I believe, the use of
    PIN's in those paths that were common to TX and RX on the IF board. The
    stock diodes either generated noise or allowed RX path noise into the TX
    path. The same appears to hold true in the opposite scenario. This TX
    noise is something I was recently made aware of by a local on 6M and
    bears closer examination and possible additional improvements. The noise
    does not change dB levels when going from full power to the 20-30mw from
    the transverter port so it can not be blamed on thermal noise in the
    subsequent linear amp stages.
  3. #123
    Low Power
    28.02.2005
    Саранск
    97
    7
    9
    Интересно, для чего нужна кнопка FSK в трансиверах TS-450...950 ? Работать digi mode в этом режиме неудобно. Кто - нибудь использует кнопку FSK ?
  4. #124
    29.09.2003
    409
    29
    17
    FSK- это только для телетайпа. Формирование сигнала на передачу идёт прямо в трансивере, т.е. двухчастотная манипуляция с фиксированным разносом. Сейчас многие работают в режиме AFSK, т.е. подают на микрофонный вход трансивера сигнал со звуковой карты компьютера, это удобно, т.к. появляется возможность работы АПЧ, но с точки зрения энергетики, FSK конечно лучше.
  5. #125
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    В драйвере TS930 поставил 2SC1969, при замене транзисторов рекомендуют произвести регулировку в плате Signal Unit для получения 100 ватт на нагрузке 50 ом. Регулировать резисторами P out и ALC.
    Подскажите номера резисторов.
  6. #126
    11.10.2003
    Свободный, Амурская обл.
    283
    А почему не отдается вся мощность. На все диапазонах чуть больше 50 Ватт, по прибору??...
  7. #127
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    2 AlexS.
    В режиме настройки мощность не может быть более 55 Ватт. В CW в нажатии до 125 Ватт. А у меня получается при регулировке ( увеличении) мощности в CW доходит до 50 Ватт и далее падает. КСВ=1 на R=50 ом ( 100 Ватт кирпич ), очевидно надо регулировать ALC и R Outpoot возможно R 7?, R11-очевидно защита по току - не более 11 Ампер, а какой R для ALC - ??????????????
  8. #128
    Standart Power Аватар для RV3ARL
    16.05.2002
    203
    Максимальная выходная мошность VR8,ограничение потребляемого тока 11а-VR10.Некоторые аппараты были с 50 ваттной выходной мощностью в них стоит другой тарнс.
  9. #129
    11.10.2003
    283
    To: RA3MB.
    Извиняюсь может быть за глупый вопрос, что значит 55 и 125 Ватт, у меня оно именно так и есть, но вот только не при одной настройке, а всегда. По крайней мере в SSB к 100 Вт и близко не подходит ни как???....
  10. #130
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    А в CW. У меня после 50 стрелка идет не вверх, а вниз. Это при вращении вправо регулятора мощности при нажатом ключе. А доходить должна до 125. Почему мощьность падает ???. Я это вижу и на шкале В7-15 на эквиваленте=50ом.100Ватт.
  11. #131
    16.05.2002
    203
    Для всех.
    В начале всех ваших упражнений найдите на Signai Unit КТ с надписью ALC J113 потом потенцом VR 13 выставляем на нем +2.5в при ТХ(все ручки влево).После этого можно крутить все остальное.
  12. #132
    11.10.2003
    283
    Да, спасибо, Хом.
    А эти вольты в каком режиме, SSB or CW, или без разницы?.
    to: RA3MB, нет в CW доходит до 125, как вы и говорите, с этим проблем нет, а вот в SSB как бы и маловато,?..
  13. #133
    16.05.2002
    203
    Вольты в какой моде-все равно.Если мала мошность а все крутилки уже юзали,делаем такминимум CAR мода CW)жмем сенд и на КТ RB SU выставляем +2.15в потенцом VR25,далее из DRV вынаем хвост,в этот разьем щуп,ручки в среднее положение,жмем сенд,в моде CW крутим L115,в моде SSB крутим L99 L111 L112.При всех вывертах,железка нагружена на 50 ом,все что Вы делаете с ней-это Ваш личный риск.Притензии ко мне что что-то не так объяснил не принимаются.
  14. #134
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    Похоже на то, что транзисторы 2SC1969 мне попались "левые". На НЧ они еще работают, при включении в ТХ мощность около 100 Ватт, а затем потихоньку сползает к 50-55. На ВЧ ( 21-29 мГц) вначале 60-50, а затем 40-30 Ватт. Хочу попробовать снова поставить старые добрые КТ921А 1987 года выпуска. Они и до этого у меня в аппарате стояли, но лабораторных работ по измерению мощности я тогда не производил т.к. все время работаю на УМ 2хГИ7И и раскачки хватало. Стрелка на приборе 930 была в секторе до 50 Ватт.
    То Хом, спасибо за инфо, обязательно приму к сведению Ваши замечания.
    То AlexS В SSB и должно быть чуть меньше чем в CW.
    Сегодня вечером заменю транзисторы, результат сообщю.
    Алексей.
  15. #135
    Без позывного Аватар для R9U-107
    06.10.2006
    KE23
    43
    33
    Скажите все, а что Кенвуды с номером модели заканчивающимся на х50, чем то друг с другом связаны???
  1. Подключение DSP-100 к TS-450
    от RV9BI в разделе TS-450
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 15:20
  2. Ищу инструкцию для TS-930S/AT
    от ВасиличЪ в разделе TS-930
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.03.2003, 23:18
Метки этой темы
