18.04.2006, 18:09 #76Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
А в TS 850 при установке SSB 1,8 опорник подстраиванется на lsb usb ?
18.04.2006, 18:36 #77Standart Power
- 29.09.2003
- гор. Аксай Ростовская обл.
- 409
- 29
- 17
Насколько помню, нет. Можно просто подстроить при включенном фильтре 2.4 КГц. У меня в 850-м своего фильтра на 1.8 не было, брал как-то напрокат не на долго, в принципе и без подстроек всё устраивало.
Сообщение от RU6AI
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
18.04.2006, 18:39 #78Standart Power
- 29.09.2003
- 409
- 29
- 17
ОК, спасибо Артур, бум знать. Я хочу заказать у них фильтр 250Гц на 455 и может ещё на первую ПЧ тоже, правда смущает сложность его установки..
Сообщение от isartw
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
18.04.2006, 21:04 #79High Power
- 21.06.2003
- Калининград, Россия
- 616
- 173
А сколько...... , т.е. "овчинка стоит выделки" ?
Сообщение от RV6LSS
Приветствую !
Сообщение от isartw
Что думаешь по поводу руфинг-фильтра ?
Думаю стоит ли ломать свой 940-й.
Стоит ли ввязываться в "гонку вооружения" такой модой ?
18.04.2006, 23:34 #80Standart Power
- 21.02.2006
- Ровно
- 90
- 303
- 86
- 333
Alex, Вы видели ссылку на русский мануал для 950-го? Япробовал скачать, ссылка-урл не работает. http://ftp.qrz.ru/pub/hamradio/schem..._manual_RU.pdf
Сообщение от RV6LSS
А у Вас?
73! Яков
19.04.2006, 12:34 #81Standart Power
- 29.09.2003
- 409
- 29
- 17
Скачивается без проблем. Только это мануал на 950SD а у меня 950SDX- это разные трансиверы, они только с виду похожи. Если интересует этот мануал, могу переслать на е-майл.
Сообщение от US0KF
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
19.04.2006, 20:47 #82Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Только что сходил на Инрад, поэтому вопрос, а где там руфинг фильтр мод для TS-930/940 ?
Сообщение от GARY
Я вижу руфинги для
IC 765/775
FT 1000/1000D
FT 1000MP/MPV
Это все, никаких кенвудов. Или планируется сделать на заказ фильтров на заданную частоту а потом потрахатся с их установкой ?
Как я понимаю, имеется ввиду именно этот вариант. Сразу могу сказать что :
1.придется делать дополнительный каскад усиления после фильтра.
2.Заказывать этот фильтр с входным сопротивлением равным сопротивлению родного фильтра.
Настраивать аппарат после такой переделки лично я бы рискнул только при наличии исправного характериографа с высокоомным зондом с малой входной емкостью, напромер X1-42.
Т.е. никаких плаг анд плеев вроде IC765 или FT-1000 ;-)
Таким образом, мое мнение не стоит этот вариант усилий. Если хочется первую узкую ПЧ то имеет смысл купить IC765 и поставить руфинг, разница с 940-м не больше 300 баксов. Если CAT не нужен, то есть еще вариант, продать 940-й, купить FT-102 ;-) Разница в 400-600 баксов может быть инвестирована во что-нибудь еще.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
19.04.2006, 23:00 #83Standart Power
- 29.09.2003
- 409
- 29
- 17
Артур, в том-то весь прикол и состоит, что никто не находит на инрадовском сайте фильтров на первую ПЧ для кенвудов
Сообщение от isartw
Повторяюсь - Смотрите http://www.qth.com/inrad/ в разделе VHF filttrs - получается что есть руфинг и для 930 и для 940 и для 950 только голый, без обвески. Цена- 125 $ Причём, даже для второго приёмника есть. По поводу его установки, скажу, что как только кто первый приобретёт такой фильтр и разработает технологию его установки в аппарат, а потом выложит схему на всеобщее обозрение, то недостатка в заказах инрад испытывать не будет! hi! Ничего военного там нет, необходимо только время, что бы продумать что к чему, это всёж дело техники, как говорится.Последний раз редактировалось RA6L; 19.04.2006 в 23:08.
С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
20.04.2006, 00:08 #84Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Ну так и я про что, если бы все было так просто, неужели бы инрадовцы упустили возможность погреть на этом руки и выпустить мод для новой модели ?
Сообщение от RV6LSS
20.04.2006, 06:27 #85На первый взгляд замануха нормальная, но лично я имея инженерное образование и опыт работы с радиоэлектроникой более 20 лет в свой 950SDX с таким фильтром не полезу. Кроме всего прочего и учитывая то, что придется согласовывать 50 омный фильтр с 2 килоомными цепями входа - выхода - необходимо делать "обвеску" по такому согласованию. Весь тракт на одной плате - появятся паразитные емкостные и индуктивные связи и побороть их при таком монтаже будет очень не просто. Если бы каскады были выполнены в виде отдельных модулей - я бы возможно попробовал провести эксперимент, но ковырять аппарат стоимостью более 2 килобаксов не хочется.
Сообщение от isartw
20.04.2006, 09:25 #86Standart Power
- 29.09.2003
- 409
- 29
- 17
Посмотрел, схему своего 950-го. Пришёл к мнению, что встроить в него фильтр по образу того же 765-го не составит никаких проблем. Кто не знает, руфинги включаются в разрыв 50-омного кабеля идущего от первого смесителя до последующих каскадов, т.е. в 50-омную цепь и не вместо основного фильтра а "паровозом" с ним, , следовательно в аппараты имеющие этот соединительный кабель, к коим 950-й и относится можно пробовать ставить. Другое дело, что готовую плату с фильтром инрадовцы не делают пока(подозреваю, что просто не на чем было эксперименты проводить, читай, ни разу не было под руками TS950, hi!). Но мы же вроде, тож чего-то умеем, правда? Схема включения фильтра для других моделей радио имеется, так что на первый взгляд всё очень прозрачно и понятно. Ничего ломать\резать в трансивере не придётся, можно будет даже ввести обход этого фильтра для AM и FM как это сделано в руфинге для 765-го.
В общем, я буду заказывать фильтр...С Уважением, Alex
RA6L
73! Good Luck!
20.04.2006, 09:49 #87High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 592
- 107
- 776
Аналогично и в TS 930 ставится должен. Инрад указывает сопротивление фильтра 50 ом. А входное сопротивление основной платы также должно быть 50 ом. Так что должно все получится, и правильно Alex пишет, можно сделать обход.
И еще. Где то я читал ( не помню на каком сайте ) о переключении кабелей с целью подключения антенного тюнера для работы в режиме приема.
Может кто подскажет. Хотелось бы еще раз посмотреть этот мод.
20.04.2006, 10:32 #88
Для RA3MB.Посмотрел схему 930, фильтр CW 8.830 нагружен на 2.2 ком,инрад должен иметь такое же,вся керамика по 455 нагружена на 3.9ком.50 ом очень низкое сопротивление для КФ.
Для US0KF,список всего что переделал будет большим.В первую очередь заменил все переменные резисторы и кондеры.Родные кондеры в CAR1 и CAR2 плыли по теплу.Пропаял ВСЕ БЛОКИ.В РА в местах соединения верхней и нижней земли на плате в пистоны вставил подходящюю по диаметру серебрянку и пропаял по новой.Может и вправду отдельную ветку?;-)73! Александр (RV3ARL)
20.04.2006, 10:49 #89High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 592
- 107
- 776
To XOM. Речь идет не о 8830 фильтре, а о фильтре 44.930 МГЦ. Он установлен в
ПЧ-1. Родные фильтры XF1, XF2 установлены на плате ( их трогать не надо ), а дополнительный (узкополосный) предполагается установить в месте подключени кабеля от RF Unit k Signal Unit. А там как раз и должно быть 50 ом. Мне кажется перепаивать ничего не надо. В самом простом варианте, и для того чтобы исключить вредные емкостные связи, фильтр можно припаять в разрыв этого кабеля, с минимальной длиной хвостика идущего к Signal Unit.
20.04.2006, 11:09 #90
Для RA3MB, тем более не прокатит,полоса этого фильтра не может быть уже чем LSB+USB то есть 6 кгц,заводской примерно такой полосой и стоит,Rin и Rout КФ согласовываються L123 и L121.Имеет смысл,с моей точки зрения, добавить пару КР на вх и вых к уже ИМЕЮЩЕМУСЯ,что бы сузить полосу по уровню-60.Наверно правильно написал это слово :-( .Из моего опыта постройки многих КФ,50 ом очень низкое,и вполне возможно будут большие потери в полосе прозрачности.
