Показано с 1 по 10 из 10
    QRP Аватар для RX3RX
    11.04.2009
    38
    4
    4
    Греется TS-450
    В режиме приёма, примерно через час-два очень сильно греется задний радиатор трансивера (рука терпит, но с трудом). Вентилятор при этом не включается (во всяком случае не заметно). При этом на передачу вентилятор включается, но выходная мощность падает примерно до 80 Ватт (в холодном состоянии более 100 Ватт). Не подскажите, так и должно быть, или это неисправность. Где копать?
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Не принимайте близко к сердцу..
    У меня та же ситуация была, - посмотрел на характеристики выходных транзисторов - для них это норма.
    А когда работаешь по-долгу на передачу, пальцы вообще не терпят температуры оконечников.
    6 лет отработал в цифровых - в основном SSTV, RTTY, никаких проблем.
    QRPP
    06.02.2009
    3
    я когда собирал блок питания для 450 сначала сделал 15.5 вольта и заметил ,что греется . Потом переделал на 13 вольт и стало нормально. Проверь блок питания.
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Да, забыл.. - мощность у моего трансивера не падала..
    11.04.2009
    38
    4
    4
    У меня 14,5В. Это много?
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Много,скинь на один вольт и будет норма!
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Это много?
    Много.
    Standart Power Аватар для RA6HSM
    03.01.2008
    Ставрополь, Россия, LN05XA
    373
    170
    966
    Я к радиатору (снаружи) прикрепил вентилятор от компа - работает постоянно, радиатор не греется.
    73! Игорь,[FONT="Courier New"][SIZE="1"] управляющий оператор радиоэлектронного средства любительской службы и любительской спутниковой службы с позывным сигналом опознавания RA6HSMhttp://www.youtube.com/watch?v=LgG_Z...eature=related
    Low Power
    21.05.2010
    49
    78
    8
    29
    Вот-вот я также подцепил от компа и всё замечательно ...
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    первым делом - разобрать аппарат и пропылесосить (а лучше компрессором продуть)
  1. Греется диод в БП на TOPSwitch
    от UR4LZW в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 12:20
  2. ЦАП, КР 572 ПА 1, греется .
    от SERG в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 19:16
  3. HELP - Конденсатор греется???!!!
    от AlexTroy в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.06.2004, 11:33
  4. Kenwood TM-732A греется
    от RA9SZ в разделе TM-732
    Последнее сообщение: 05.05.2004, 10:40
  5. Athlon-1000TB. Греется.
    от Stas (UT5ULP) в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.04.2004, 21:34
