Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 82
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    USB порт компьютера и COM порт FT-1000 MARK V Field
    Уважаемые коллеги
    Приобрёл FT-1000 MARK V Field, и хочу выполнить сопряжение с РС, проблема в том, что в РС (ноутбук Intro 2715L COMBO) порты только USB, а в маркоше только СОМ порт. Кто-нибудь решил данную проблему? Поделитесь. Собственные результаты помещу здесь.
    С уважением
    Ted
    Ted вне форума
    16.05.2002
    Санкт-Петербург, Россия
    169
    Для ноута покупается адаптер USB->COM.
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Вопрос в том, что не вся оконечная аппаратура в таком включении стыкуется, и 700 рублёвый шнур это не вопрос, а дело в том, чтоб оно заработало. Насколько я понял, вы эту проблему решили?
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Легко. Никаких проблем, если взять MixW RigExpert Tiny. Можно посмотреть тут - http://www.mixw.net/RigExpertTiny/index_r.html
    Стоимость с пересылкой около 1800 руб, точно не помню. Это не реклама, просто в этом интерфейсе с USB порта эмулируется 2 com порта.
    Я использую FT-1000MP и Compaq (чуть ранее был Toshiba), через USB порт. Все работает отлично.
    "...В функции устройства входят последовательный CAT-порт (управление частотой и режимами работы трансивера при помощи компьютера), второй последовательный порт с выходами PTT (переключение на передачу) и CW (телеграфная манипуляция), а также соединение трансивера со звуковой платой компьютера. Подключение к трансиверу - напрямую, входящими в комплект интерфейса кабелями с соответствующими разъемами. При соединении с компьютером используется его USB-шина, что освобождает разъемы последовательных (COM) портов, которые теперь могут быть задействованы для подключения других устройств. Отдельный источник питания при этом не требуется. Светодиоды на верхней панели позволяют контролировать работу устройства, во многом помогая при настройке программного обеспечения.
    Интерфейс полностью совместим со всеми радиолюбительскими программами, работающими в среде Windows 98/ME/2000/XP/2003 - DigiPan, MixW, MMTTY, MMSSTV, Ham Radio Deluxe, DXBase, CQ-Log и десятками других. Кроме того, возможно его использование с операционными системами Linux и MAC OS 8/9/X.
    Структурная схема устройства приведена на рисунке слева. Его «сердцем» является микросхема двухпортового USB-конвертора (FT2232C фирмы FTDI). В данном случае, оба ее порта работают в последовательном режиме: один из них служит для приема и передачи сигналов CAT-системы трансивера, через другой на трансивер поступают сигналы PTT и CW. После подключения устройства к компьютеру и установки необходимых драйверов программам будут доступны два «виртуальных» последовательных порта (к примеру, COM5 и COM6).
    Именно наличие двух раздельных последовательных портов является уникальной особенностью этого интерфейса. Лишь в этом случае на компьютере можно одновременно и в полном объеме пользоваться двумя отдельными программами, одна из которых служит для работы телеграфом или цифровыми видами связи (управляя сигналами PTT и CW), а другая – для ведения аппаратного журнала (работая с CAT-системой трансивера). Рисунок справа иллюстрирует такой случай на примере популярных программ MMTTY и DX4WIN.
    Для согласования уровней звуковых сигналов трансивера и звуковой платы компьютера в устройстве установлены делители напряжения. Все входные и выходные сигналы проходят через RC-фильтры, обеспечивающие максимальное подавление помех от компьютера и наводок от собственного передатчика.
    Корпус устройства - литой пластмассовый. Общая длина кабелей (от компьютера до трансивера) - 2.5 метра. Все кабели экранированы."
    Информация была уже неоднократно, просто еще раз хотел напомнить об этом
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Спасибо за ссылку. Запрос на заказ сделан, посмотрим результат.
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,464
    361
    282
    Первоначальное сообщение от RZ1OM
    Не совсем понимаю, а зачем именно 2 последовательный порта в таком случае ?
    PTT и CW/FSK можно и через паралленьный управлять.
    Или имеется ввиду случай когда параллельного тоже нет в наличии, только USB и 1394 например ?
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Коллеги, торжественно обещаю после инсталляции интерфейса сообщить результат здесь. Но примите во внимание, что я ещё даже не получил платёжные реквизиты, то есть на всё необходимо время.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Тебе Тэд правильно сказал. Если не пробовал - так и скажи. А то "вопрос в том ...".
    Стыкуется вся аппаратура. Так что успокойся, а то любители разведут на MixW RigExpert Tiny или еще чего по круче. Тем более, что там стоит та же м/с, что и в кобле. Дрова идут вместе с кабелем. Без дров не бери.
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Когда все есть в интерфейсе, который короткими кабелями связан с трансивером, и одним единственным USB-кабелем с компьютером, то нет никакого желания использовать какие-либо еще порты... зачем нужны дополнительные провода? У меня все это было уже спаяно и работало со старым компом, купил новый и решился взять себе MixW-RigExpert2 (тоже по причине отсутствия последовательных портов)
    Была (поналу) мысля взять адаптер СОМ <--> USB, но затем пришла идея "ПлатИть, так платИть "
    В RigExperte2 имеется своя собственная звуковая карта, что открывает принципиально новые возможности. В версии Tiny ее нет.
    21.11.2002
    2,464
    361
    282
    Ну так может лучше тогда совсем без проводов ?
    Ставим под стол дешевенький p3 с win 2000 server и wifi картой, подключаем к нему трансивер и все что хотим подключать, а ноутбуком ходим по wi-fi к этому компу через terminal service client.
    Вот тут уж точно никаких проводов
  12. #12
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    rk3fw
    Ну вот... сразу "развод" просто опробованный вариант, и далеко не только мной... я и без этого интерфейса работал, но в конце концов просто удобно, что остается подсоединить все разъемы, установить драйвер - и вперед к тому же, надеюсь, сумма не такая большая для человека, купившего недешевый аппарат...
  13. #13
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Как говорил глубокоуважаемый мною и очень многими Михал Михалыч Жванецкий "...я хочу, чтобы меня правильно поняли наверху..." (с).
    Это я к тому, что здесь "ничего личного", так, "навеяло" некоторые мысли (в субботу утром, на работе, в ожидании начала одного официального мероприятия)...
    Первоначальное сообщение от rk3fw
    Меня всегда удивляла способность некоторых брать на себя право так это пренебрежительно, свысока, "через губу" давать кому-либо советы, при этом (опять же "из Жванецкого") "плавно перейдя на "ты", сказав:"А это не твоего собачьего ума дело"" (с). У нас в Рязани в таких случаях говорили:"Мне как-то с Вами не приходилось хлебать из одного корыта, чтобы Вы могли мне ТЫкать"...
    Тут, на мой взгляд, Вы, уважаемый, не совсем правы. Не вся и не всегда. Иначе автор ветки её не открывал. Опять же, если сходить на сайт UT1UA, у них там с полдюжины различных вариантов исполнения интерфейса для различных видов хэмовской аппаратуры. А вопрос тут именно так и звучит "вопрос в том...", КАК (извиняюсь за тавтологию)...
    Так что успокойся, а то любители разведут на MixW RigExpert Tiny или еще чего по круче....
    Извиняюсь за нескромность, но я со своим радиоинженерным образованием и уже почти тридцатилетним стажем хэмства с удовольствием прикупил бы упомянутый Вами интерфейс (уже веду переписку по покупке). Сергей (RZ1OM) правильно пишет про "не Tiny" вариант. Не надо ломать голову, не надо перенастраивать звуковуху на компе, всё очень четко, ясно и удобно. Не сочтите за рекламу, есть возможность то же самое самому повторить, но зачем. Времена НТТМ прошли, сейчас никому в голову не придет "изобретать колесо" и строить самодельные автомобили...
  14. #14
    06.12.2004
    Саратов
    74
    1,109
    302
    469
    Век, вы очень точно заметили суть вопроса, большое спасибо за поддержку. Мною отправлено личное письмо а адрес rk3fw, прошу коллег больше к этой теме не возвращаться. Предложение на интерфейс получено, результаты, как и обещано, будут помещены на теме.
    Век, я ведь тоже из Киргизии. Вы не знали Корхова в Каинде или UM8MAR Беловодск?
  15. #15
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Первоначальное сообщение от любопытный
    Приветствую еще раз!
    (Хоть бы имя написали. Как-то неудобно обращаться через такой оригинальный ник.)
    К сожалению, названных Вами людей не знаю. Мой прежний, с советских времен, позывной UM8QDX, сейчас EX8AB.
    Кстати, вот уже почти тринадцать лет на частоте 14320 в 6.00 GMT каждое воскресенье проходит "круглых стол" нынешних и бывших UM8/EX8. Его организовал и ведет Олег, ES1RA (ex UM8BA). Подходит зачастую очень много народу, даже нынешние и бывшие UL7/UN7.
    Так что, милости просим! Еще одно "кстати". Вы сами-то откуда в Киргизии?
    Вернемся, пожалуй, к нашим баранам .
    У меня ведь тоже Макар Пятый Полевой. Спаял я на скорую руку интерфейсик по схеме с инета. Работает, в принципе, нормально, но только на 20-ке и ниже. Выше - идет какая-то наводка на комп и тот на-пару с трансивером начинают куролесить. Честно говоря, просто руки еще не дошли разобраться, да и 15-ка с 10-кой не особо сейчас радуют проходом. И потом, от собранного "на коленке" интерфейса другого ожидать и не приходится. Любую технику надо однозначно подгонять и настраивать. В моем случае, возможно, необходимо поиграться колечками на провода, проверить экранировку всех кабелей (брал то, что попалось под руку). Короче, еще та канитель. Посему, вариант MixW-RigExpert2 представляется весьма заманчивым. Скорее всего, на нем и остановлюсь.
    В заключение, хоть Вы и закрыли определенную часть Вашей ветки, еще пару мыслей выскажу. Как говорил один мой знакомый (по национальности таджик):"Я - человек не русский, мне 75% скидки". Это я к тому, что мне, в принципе, "фиолетово" как некоторые "великоросы" коверкают свой родной Великий и Могучий, а также способствуют появлению некоторых сомнений относительно своего воспитания и внутренней культуры...
    Ну, это так, к слову...
  1. rs232 сом порт прием и передача
    от dr.zaratustra в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 23:39
  2. настроить Winamp под ИК-порт
    от Electrik в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 01:23
  3. ик порт как сделать?
    от sergdebelow в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2004, 13:15
  4. Вопрос по FT-1000 MP MARK 5 FIELD
    от EW8AM в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 19.11.2003, 12:05
