Показано с 1 по 15 из 29
Тема: FT-1000MP
    Standart Power Аватар для RN3FZ
    17.01.2005
    Троицк, Московская обл., Россия
    281
    17
    Ft-1000mp
    Коллеги подскажите - встроенный блок питания рассчитан на 110 вольт, насколько я понимаю все встроенные блоки питания делаются на 2 напряжения (110/220) - есть ли перемычка или какой-нить джампер в нем чтоб перевести трансивер на 220 вольт?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Если предназначен для Америки, то может и не быть. Помню, в детстве, продавались бытовые трансформаторы 127/220 и 220/127 в Москве. Тогда было много домов, где напруга была 127 вольт. Вот если такой транс найдете, то и переделывать не надо.
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Внутри блока питания имеется переключатель 100V-200V
    Насколько мне известно БП FP-27 не имеет моделей специально для того или иного региона. Если не найдете схему на http://www.VA3CR.net, то я Вам сделаю сканы из моего Service Manual Будет картинка, PDF-ки делать не умею. Вернее смог бы уж, наверное, да нечем
    Нo, по-моему у VA3CR схема блока питания тоже есть
    Успехов в "переделке" аппарата, ставить еще транс от холодильника 50-х годов к такому трансиверу - не дело.
    Где-то была модификация как использовать трансивер версии AC и с источником постоянного тока 12V (например в автомобиле) без постоянного лазания внутрь аппарата. Будете на сайте - гляньте заодно, если Вам это интересно.
    24.01.2005
    28
    В FT-1000MP блок питания переключается на 220V, по крайней мере на американских моделях. Снимите верхнюю крышку и посмотрите на отверстие рядом с турбинкой охлаждения радиаторов выходного каскада, увидите там движок переключателя 220-110, вот его и нужно переключить на наше напряжение сети.
    03.06.2005
    Нью Джерси, США
    170
    177
    22
    ага, есть там какая штучка. непонятно правда зачем она ВНУТРИ корпуса.
    ещё чего я не пойму - зачем для перехода из "работа от розетки" в "работу от акамулятора" мне надо открутить в общей сложности 17 винтов, снять обе крышки корпуса, "откинуть" морду трансивера и только после етого перестыковать разьём от кнопки "power" ...
    само собой надо не забыть собрать трансивер - 2 крышки и 17 болтов.
    не пойму я егого японского инженерного гения ...
    07.02.2012
    г. Николаев Украина
    75
    12
    4
    Здравствуйте
    трансивер FT 1000-MP прием на всех диапазонах, передачи нет ни на одном диапазоне.
    Александр
    Интересующийся
    15.09.2020
    35
    51
    9
    Да, такое бывает.
    24.09.2010
    75
    33
    10
    13
    Кто подскажет, как в FT-1000MP сделать выход "ANT RX OUT", нужен для подключения антенны SDR.
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    Валерий Кузьмич, а что его делать он там есть. RX ANT OUT.
    Если не используете BV, т.е. не втыкаете ничего в RX ANT IN, а слушаете только с "рабочего подвеса" (антенна А или В).
    Самый простой вариант нажать кнопку RX ANT. Приютом на выход RX ANT UOT скоммутируется сигнал с антенны, туда можете повесить внешний приемник, от туда же нужно кинуть проводок на вход основного приемника (на RX ANT IN). Да, тупо в параллель, работать будет. Если хочется по фэншую, в этом месте желателен сплинтер на основе ШПТЛ на двух кольцах.
    24.09.2010
    75
    33
    10
    13
    Cпасибо большое. Старею. не заметил на задней панели зтого разъема. Теперь все нормально. Тысячник FOREVER! Конечно поставлю сплиттер.
    Standart Power Аватар для RA1QX
    09.01.2011
    Вологда
    77
    250
    290
    268
    4 года не пользовался FT1000mp (в феврале ему испонилось 29 лет).
    Работает, но при мощности более 10 ватт процессор сбрасывает нагрузку.
    Вскрытие показало, что в блоке питания ёмкости 820 мкФ на 200 вольт
    требут замены. Измерения показали: одна 307 мкФ, другая 347 мкФ.
  12. #12
    25.01.2022
    Новотроицк
    108
    YAESU Q90000709A энкодер ( валкдодер) для FT-817ND, FT-857D, FT-897D,
    Кто подскажет, подойдет ли данный энкодер по сигналам к FT-1000mp.
    Вышли из строя оба энкодера.
  13. #13
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    На OZON посмотрите, всяких полно.
  14. #14
    02.11.2008
    59
    1,643
    631
    177
    В даташите родного энкодера нужно посмотреть уровни сигналов. количество импульсов на оборот (должны быть примерно одинаковые) Сравнить с теми экодерами которые собираетесь ставить.
    Где то видел продавали тысячник по запчастям.
    https://www.qrz.ru/classifieds/detai...-ft1000_472333
    Узнавайте
  15. #15
    09.05.2010
    520
    143
    159
    Я их разбирал, мыл, смазал и они опять хорошо работали.
  1. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 09.10.2025, 19:31
  2. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  3. DVS-2 Sound Card для FT-1000MP
    от DH7LD в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 30.09.2007, 14:50
  4. FT-1000MP Field
    от W3PAL в разделе FT-1000
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 13:56
  5. 1000MP vs MV-Field ?
    от DL1KBX в разделе FT-1000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 11:12
