25.02.2010, 10:21 #61Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7703
Вчера дали интерфейс unicomdual на время.
САТ + цифру запустил. Сделал необходимые настройки для CW (программа CWTYPE). Почему-то горит сигнал CW на интерфейсе. Но,
1) когда все джампера замкнуты по схеме 1-2, то при нажатии кнопки CW на трансивере издается ПИ-ПИ-ПИ-ПИ-ПИ-ПИ.
2) если 1 джампер разомкнуть или 6-й, писка не происходит. САТ работает в норме, но в эфир лезет тока протяжный свист - ПИИИИИИИИИИ.
Мож кто что подскажет? или напрямую обратиться к RZ3LF?
25.02.2010, 10:30 #62Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,404
- 412
- 376
Последний раз редактировалось RW3VA; 25.02.2010 в 10:35.
25.02.2010, 10:32 #63Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7703
25.02.2010, 10:40 #64Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7703
25.02.2010, 10:51 #65Без позывного
- 13.01.2004
- Апрелевка, Московская обл.
- 46
- 412
- 81
- 9
25.02.2010, 10:55 #66Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7703
25.02.2010, 11:06 #67Без позывного
- 13.01.2004
- 46
- 412
- 81
- 9
То есть так как на рисунке ?
Просто все симптомы того, что на ножке DTR 12 вольт - именно она ответственна за манипуляцию CW.
Попробуйте запустить какую-нибудь программу, не использующую Omni-Rig - например TR4W - не выбирайте САТ, а только настройте манипуляцию PTT/CW - если опять лезет 12 вольт, то интерфейс бракованный.
25.02.2010, 11:30 #68Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7703
Может наверное перевести режим манипулятора в режим BUG?
т.к. в интерфейсном шнурике тока 2 контакта.
25.02.2010, 11:48 #69Без позывного
- 13.01.2004
- 46
- 412
- 81
- 9
Антон,
давно у меня был этот трансивер, помню что в нем есть как встроенный электронный ключ (подключается манипулятор со стерео разъемом), так и разъем для подключения внешнего электронного ключа (моно разъем).
Поэтому если хотите использовать ключевание компом, то кажется (посмотрите в мануале давно было) надо использовать разъем KEY на передней панели или задней панели трансивера и при этом перевести переключатель KEYER на передней панели в положение выключено.
Смущает только одно - на самом интерфейсе у Вас уже горит сигнал CW - а это фактически означает что с компа по DTR проходит +12 вольт, либо что-то внутри интерфейса.
Посмотрите тестером на шнурке CW, скорее всего там КЗ.
Добавлено через 4 минуты
Это я не верно написал - помню что в разъемы для CW нельзя вставлять моноджеки, только стерео разъемы - если вставите моно - то будет эффект постоянного нажатия ключа.Последний раз редактировалось Виталий А.; 25.02.2010 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
25.02.2010, 12:00 #70Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7703
хы... там стерео же разъем.
Вечером буду пробовать.
25.02.2010, 20:20 #71Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7703
да, стоял DTR в положении HIGH. Выключил.
21:34 MSK
Какие параметры для работы CW с компьютера у Вас стоят в трансивере?
22:04 MSK
У меня цифра работает тока када нажимаешь кнопку PKT. Это нормально?Последний раз редактировалось RC3C; 25.02.2010 в 22:06. Причина: добавил
26.02.2010, 22:01 #72Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7703
А кто что скажет, RigExprt Tiny тож норм работает с 1000-ком?
02.03.2010, 19:20 #73QRP
- 28.10.2008
- Моршанск
- 55
- 33
- 6
08.03.2010, 21:22 #74Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 49
- 9,497
- 2569
- 7703
10.03.2010, 23:02 #75QRP
- 28.10.2008
- Моршанск
- 55
- 33
- 6
