Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 82
  1. #61
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,496
    2569
    7698
    Вчера дали интерфейс unicomdual на время.
    САТ + цифру запустил. Сделал необходимые настройки для CW (программа CWTYPE). Почему-то горит сигнал CW на интерфейсе. Но,
    1) когда все джампера замкнуты по схеме 1-2, то при нажатии кнопки CW на трансивере издается ПИ-ПИ-ПИ-ПИ-ПИ-ПИ.
    2) если 1 джампер разомкнуть или 6-й, писка не происходит. САТ работает в норме, но в эфир лезет тока протяжный свист - ПИИИИИИИИИИ.
    Мож кто что подскажет? или напрямую обратиться к RZ3LF?
  2. #62
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,389
    407
    371
    Цитата Сообщение от RV3DHC Посмотреть сообщение
    ПИ-ПИ-ПИ-ПИ-ПИ-ПИ.
    Многое зависит от настроек программы, которую Вы применяете. Кроме того попробуйте отжать кнопочку KEYER.
    А джамперы для 1000-ка должны быть установлены:
    JP1 - любое
    JP2,3,4,5 - 1-2
  3. #63
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,496
    2569
    7698
    возникает звук ПИИИИИИИИИИИИИИИИИ
  4. #64
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,496
    2569
    7698
    JP1 - любое
    JP2,3,4,5 - 1-2
    Все так. Но может в меню что-то нада подправить насчет ключа?
    JP-6 ваще отключен. (сам отключил)
    Настараживает то, что постоянно при включении лога (ur5eqf + omni-rig) загорается сигнал CW
  5. #65
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    46
    412
    81
    9
    Как вариант,
    посмотрите в настройках Omni-Rig не в положении ли High поле DTR.
  6. #66
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,496
    2569
    7698
    После поля DTR 2 последущих стоят в значении LOW.
  7. #67
    13.01.2004
    46
    412
    81
    9
    То есть так как на рисунке ?
    Просто все симптомы того, что на ножке DTR 12 вольт - именно она ответственна за манипуляцию CW.
    Попробуйте запустить какую-нибудь программу, не использующую Omni-Rig - например TR4W - не выбирайте САТ, а только настройте манипуляцию PTT/CW - если опять лезет 12 вольт, то интерфейс бракованный.
    Изображения Изображения
  8. #68
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,496
    2569
    7698
    Может наверное перевести режим манипулятора в режим BUG?
    т.к. в интерфейсном шнурике тока 2 контакта.
  9. #69
    13.01.2004
    46
    412
    81
    9
    Антон,
    давно у меня был этот трансивер, помню что в нем есть как встроенный электронный ключ (подключается манипулятор со стерео разъемом), так и разъем для подключения внешнего электронного ключа (моно разъем).
    Поэтому если хотите использовать ключевание компом, то кажется (посмотрите в мануале давно было) надо использовать разъем KEY на передней панели или задней панели трансивера и при этом перевести переключатель KEYER на передней панели в положение выключено.
    Смущает только одно - на самом интерфейсе у Вас уже горит сигнал CW - а это фактически означает что с компа по DTR проходит +12 вольт, либо что-то внутри интерфейса.
    Посмотрите тестером на шнурке CW, скорее всего там КЗ.
    Добавлено через 4 минуты
    Это я не верно написал - помню что в разъемы для CW нельзя вставлять моноджеки, только стерео разъемы - если вставите моно - то будет эффект постоянного нажатия ключа.
    Последний раз редактировалось Виталий А.; 25.02.2010 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
  10. #70
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,496
    2569
    7698
    хы... там стерео же разъем.
    Вечером буду пробовать.
  11. #71
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,496
    2569
    7698
    да, стоял DTR в положении HIGH. Выключил.
    21:34 MSK
    Какие параметры для работы CW с компьютера у Вас стоят в трансивере?
    22:04 MSK
    У меня цифра работает тока када нажимаешь кнопку PKT. Это нормально?
    Последний раз редактировалось RC3C; 25.02.2010 в 22:06. Причина: добавил
  12. #72
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,496
    2569
    7698
    А кто что скажет, RigExprt Tiny тож норм работает с 1000-ком?
  13. #73
    28.10.2008
    Моршанск
    55
    33
    6
    Отлично. Вообще никаких проблем.
    Добавлено через 3 минуты
    Это нормально. В этом режиме автоматом отключается микрофон и не надо дёргать его туда-сюда.
  14. #74
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,496
    2569
    7698
    а у вас он какой? tiny/std/plus?
  15. #75
    28.10.2008
    Моршанск
    55
    33
    6
    У меня tiny.
    До этого пару лет использовал такой интерфейс с TS-850, а теперь и с тысячником.
  1. rs232 сом порт прием и передача
    от dr.zaratustra в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 17.12.2005, 23:39
  2. настроить Winamp под ИК-порт
    от Electrik в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 01:23
  3. ик порт как сделать?
    от sergdebelow в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2004, 13:15
  4. Вопрос по FT-1000 MP MARK 5 FIELD
    от EW8AM в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 19.11.2003, 12:05
