02.06.2005, 12:38 #1Standart Power
- 17.01.2005
- Троицк, Московская обл., Россия
- 281
- 53
- 17
Ft-1000mp
Коллеги подскажите - встроенный блок питания рассчитан на 110 вольт, насколько я понимаю все встроенные блоки питания делаются на 2 напряжения (110/220) - есть ли перемычка или какой-нить джампер в нем чтоб перевести трансивер на 220 вольт?
02.06.2005, 14:00 #2Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Если предназначен для Америки, то может и не быть. Помню, в детстве, продавались бытовые трансформаторы 127/220 и 220/127 в Москве. Тогда было много домов, где напруга была 127 вольт. Вот если такой транс найдете, то и переделывать не надо.
02.06.2005, 14:30 #3Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Внутри блока питания имеется переключатель 100V-200V
Насколько мне известно БП FP-27 не имеет моделей специально для того или иного региона. Если не найдете схему на http://www.VA3CR.net, то я Вам сделаю сканы из моего Service Manual Будет картинка, PDF-ки делать не умею. Вернее смог бы уж, наверное, да нечем
Нo, по-моему у VA3CR схема блока питания тоже есть
Успехов в "переделке" аппарата, ставить еще транс от холодильника 50-х годов к такому трансиверу - не дело.
Где-то была модификация как использовать трансивер версии AC и с источником постоянного тока 12V (например в автомобиле) без постоянного лазания внутрь аппарата. Будете на сайте - гляньте заодно, если Вам это интересно.
03.06.2005, 03:46 #4Без позывного
- 24.01.2005
- 28
В FT-1000MP блок питания переключается на 220V, по крайней мере на американских моделях. Снимите верхнюю крышку и посмотрите на отверстие рядом с турбинкой охлаждения радиаторов выходного каскада, увидите там движок переключателя 220-110, вот его и нужно переключить на наше напряжение сети.
04.06.2005, 00:03 #5Standart Power
- 03.06.2005
- Нью Джерси, США
- 170
- 177
- 22
ага, есть там какая штучка. непонятно правда зачем она ВНУТРИ корпуса.
ещё чего я не пойму - зачем для перехода из "работа от розетки" в "работу от акамулятора" мне надо открутить в общей сложности 17 винтов, снять обе крышки корпуса, "откинуть" морду трансивера и только после етого перестыковать разьём от кнопки "power" ...
само собой надо не забыть собрать трансивер - 2 крышки и 17 болтов.
не пойму я егого японского инженерного гения ...
09.07.2021, 18:45 #6QRP
- 07.02.2012
- г. Николаев Украина
- 75
- 12
- 4
Здравствуйте
трансивер FT 1000-MP прием на всех диапазонах, передачи нет ни на одном диапазоне.
АлександрUT5ZY
09.07.2021, 18:53 #7Интересующийся
- 15.09.2020
- 35
- 51
- 9
Да, такое бывает.
12.01.2023, 14:55 #8QRP
- 24.09.2010
- 75
- 33
- 10
- 13
Кто подскажет, как в FT-1000MP сделать выход "ANT RX OUT", нужен для подключения антенны SDR.
RN6AT
12.01.2023, 20:32 #9Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
Валерий Кузьмич, а что его делать он там есть. RX ANT OUT.
Если не используете BV, т.е. не втыкаете ничего в RX ANT IN, а слушаете только с "рабочего подвеса" (антенна А или В).
Самый простой вариант нажать кнопку RX ANT. Приютом на выход RX ANT UOT скоммутируется сигнал с антенны, туда можете повесить внешний приемник, от туда же нужно кинуть проводок на вход основного приемника (на RX ANT IN). Да, тупо в параллель, работать будет. Если хочется по фэншую, в этом месте желателен сплинтер на основе ШПТЛ на двух кольцах.
13.01.2023, 11:41 #10QRP
- 24.09.2010
- 75
- 33
- 10
- 13
Cпасибо большое. Старею. не заметил на задней панели зтого разъема. Теперь все нормально. Тысячник FOREVER! Конечно поставлю сплиттер.
RN6AT
07.04.2025, 16:37 #11Standart Power
- 09.01.2011
- Вологда
- 77
- 249
- 289
- 265
4 года не пользовался FT1000mp (в феврале ему испонилось 29 лет).
Работает, но при мощности более 10 ватт процессор сбрасывает нагрузку.
Вскрытие показало, что в блоке питания ёмкости 820 мкФ на 200 вольт
требут замены. Измерения показали: одна 307 мкФ, другая 347 мкФ.Александр
01.03.2026, 14:50 #12Standart Power
- 25.01.2022
- Новотроицк
- 105
- 64
YAESU Q90000709A энкодер ( валкдодер) для FT-817ND, FT-857D, FT-897D,
Кто подскажет, подойдет ли данный энкодер по сигналам к FT-1000mp.
Вышли из строя оба энкодера.
01.03.2026, 21:22 #13
01.03.2026, 21:40 #14Very High Power
- 02.11.2008
- 1,602
- 619
- 172
В даташите родного энкодера нужно посмотреть уровни сигналов. количество импульсов на оборот (должны быть примерно одинаковые) Сравнить с теми экодерами которые собираетесь ставить.
Где то видел продавали тысячник по запчастям.
https://www.qrz.ru/classifieds/detai...-ft1000_472333
Узнавайтееx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
01.03.2026, 22:03 #15High Power
- 09.05.2010
- 517
- 143
- 159
11Спасибо
