17.11.2013, 11:48 #571Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
17.11.2013, 12:04 #572Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
=======Контролировать уровень составляющих конечно хорошо ,но малодоступно бывает. Если есть второй трансивер или контрольный приемник можно испытуемый трансивер зафиксировать кнопкой на передачу а микрофон сунуть под стол или еще куда .Дальше нужно слушать,например шаги в соседней комнате, может тикание часов, машина за окном проехала и т.п.
Т.е. тихие звуки. Если они слышны без шуршания ,шелестения ,прерывистости и просто грязного тембра то токи покоя в норме (d01 первый драйвер d02 d03 второй d04 d05 оконечник ) запишите их номинал (у меня 205 195 196 107 140)можно немного добавлять или вернуть назад.Кстати на передней панели есть контроль потребляемого тока. Если добавлять ток покоя оконечника то можно заметить это.RV3ABR
17.11.2013, 12:09 #573Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,856
- 3014
- 2658
Несколько файлов с настройками эквалайзера.
equalizer.zip
Загружаются через PCC-2000. P-Prmtrc -> File LoadМодератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
18.11.2013, 20:33 #574Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
18.11.2013, 20:36 #575Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,114
- 5507
- 2772
А без PCC-2000 прочитать можно, чтоб вручную.
73. Сергей.
19.11.2013, 01:09 #576Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Расширение ref. RM6LA "подогнал"....только транслэйт из программы в трансивер..... Вот эдесь еще есть кое-что интересного www.la5mda.no/FT2000Rev.html - Translator
Последний раз редактировалось RV3ABR; 19.11.2013 в 01:31.
RV3ABR
19.11.2013, 18:39 #577Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
RX4CD. Вот еще ресурс. Здесь есть и цифрами и еще много чего FT-2000 YAESU Home page http://www.wlog2000.com/ft2000
Последний раз редактировалось RV3ABR; 19.11.2013 в 18:44.
RV3ABR
19.11.2013, 18:48 #578Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
22.11.2013, 05:31 #579Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,114
- 5507
- 2772
TO YL3EL
Эти установки под какой микрофон?73. Сергей.
25.11.2013, 00:24 #580Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
микрофон этот : http://www.mvideo.ru/products/mikrof...i-00.html#spec. За ним идёт этот: Behringer: XENYX 1002FX . Позавчера добавил ещё и эквалайзер чтобы убрать "мусорные" частоты из голоса.
26.12.2013, 17:47 #581Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
никто не сталкивался -при работе на 20-ке на передачу слетает HRD и перестаёт работать bluetooth мышка.Приходится выдёргивать шнурок из компа.По окончании QSO втыкать обратно.Что за беда ???? И именно на 20-ке.
26.12.2013, 19:20 #582
26.12.2013, 19:31 #583Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,114
- 5507
- 2772
Мышкой пользуюсь проводной. А вот наводки на монитор есть только на 80 и 20м. Есть разные антенны на эти диапазоны, но наводка есть при работе на обе.
73. Сергей.
26.12.2013, 20:33 #584Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
03.01.2014, 13:10 #585Low Power
- 15.09.2007
- г. Одесса, Украина
- 84
- 20
- 18
To YL3EL.
Наводки на кабели периферии от основного, излучаемого сигнала, так и от гармоник есть всегда. Даже при незначительном КСВ (1,2 к примеру) при работе с РА могут быть проблемы в виде: комп перестает видеть мышку, слетает интерфейс, начинает глючить программа для работы в тесте, "завязка" по микрофону в виде хрипа или самовозбуда и т.п. Обычные ферритовые бочонки (разрезанная ферритовая трубка на защелках) – практически не решают проблемы наводок. Лечится дедовским простым способом – 7 … 10 витков кабеля периферийного устройства на ферритовом кольце 2000НМ (ММ) соответствующего диаметра. Для мышки и RigExpert Standart я применил кольца с внешним диаметром 35мм, диаметром отверстия 25мм и толщиной 12мм. После этого – проблемы исчезли.Последний раз редактировалось UT7CA; 03.01.2014 в 13:28.
UT7CA
95Спасибо
По моему эта машинка будет удивлять и радовать без конца.
Шнурок я имел ввиду между компом и трансивером.
