Страница 39 из 53 ПерваяПервая ... 2932333435363738394041424344454649 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 795
Тема: Yaesu FT-2000
  1. #571
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от R7TW Посмотреть сообщение
    Не понял, где написать?
    в описании изменений ............
  2. #572
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Лечение этой проблемы неоднократно описывалось на форумах,поищите.Для начала зайдите в техническое меню и увеличьте токи покоя,предварительно записав заводские установки что-бы потом откатиться назад.Правда тупо это делать я бы не советовал,желательно контролировать уровень ИМИ,но эксперимента ради можно.Не будет толку дальше комбинируйте с прошивками.
    =======Контролировать уровень составляющих конечно хорошо ,но малодоступно бывает. Если есть второй трансивер или контрольный приемник можно испытуемый трансивер зафиксировать кнопкой на передачу а микрофон сунуть под стол или еще куда .Дальше нужно слушать,например шаги в соседней комнате, может тикание часов, машина за окном проехала и т.п.
    Т.е. тихие звуки. Если они слышны без шуршания ,шелестения ,прерывистости и просто грязного тембра то токи покоя в норме (d01 первый драйвер d02 d03 второй d04 d05 оконечник ) запишите их номинал (у меня 205 195 196 107 140)можно немного добавлять или вернуть назад.Кстати на передней панели есть контроль потребляемого тока. Если добавлять ток покоя оконечника то можно заметить это.
  3. #573
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    Несколько файлов с настройками эквалайзера.
    equalizer.zip
    Загружаются через PCC-2000. P-Prmtrc -> File Load
    http://cq6l.ru ::
  4. #574
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    Кстати об АРУ. Есть два положения . Плоская и наклонная. Сравните. Много чего нового услышите.
    вспомнил про это.Поставил SLP. И был поражён !!!!! Спасибо дружище !!! По моему эта машинка будет удивлять и радовать без конца.
  5. #575
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,114
    5507
    2772
    А без PCC-2000 прочитать можно, чтоб вручную.
  6. #576
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Расширение ref. RM6LA "подогнал"....только транслэйт из программы в трансивер..... Вот эдесь еще есть кое-что интересного www.la5mda.no/FT2000Rev.html - Translator
  7. #577
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    RX4CD. Вот еще ресурс. Здесь есть и цифрами и еще много чего FT-2000 YAESU Home page http://www.wlog2000.com/ft2000
  8. #578
  9. #579
    02.01.2009
    SA-43
    11,114
    5507
    2772
    TO YL3EL
    Эти установки под какой микрофон?
  10. #580
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    микрофон этот : http://www.mvideo.ru/products/mikrof...i-00.html#spec. За ним идёт этот: Behringer: XENYX 1002FX . Позавчера добавил ещё и эквалайзер чтобы убрать "мусорные" частоты из голоса.
  11. #581
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    никто не сталкивался -при работе на 20-ке на передачу слетает HRD и перестаёт работать bluetooth мышка.Приходится выдёргивать шнурок из компа.По окончании QSO втыкать обратно.Что за беда ???? И именно на 20-ке.
  12. #582
    Standart Power Аватар для UT6HX
    29.10.2007
    Кременчуг
    184
    29
    29
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    И именно на 20-ке.
    Может плохое КСВ в АФУ и наводки. У меня бывает такое, правда стоит TS-480.
  13. #583
    02.01.2009
    SA-43
    11,114
    5507
    2772
    Мышкой пользуюсь проводной. А вот наводки на монитор есть только на 80 и 20м. Есть разные антенны на эти диапазоны, но наводка есть при работе на обе.
  14. #584
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    да 1.2 ксв.На других антеннах такое же. Шнурок я имел ввиду между компом и трансивером.
  15. #585
    Low Power
    15.09.2007
    г. Одесса, Украина
    84
    20
    18
    To YL3EL.
    Наводки на кабели периферии от основного, излучаемого сигнала, так и от гармоник есть всегда. Даже при незначительном КСВ (1,2 к примеру) при работе с РА могут быть проблемы в виде: комп перестает видеть мышку, слетает интерфейс, начинает глючить программа для работы в тесте, "завязка" по микрофону в виде хрипа или самовозбуда и т.п. Обычные ферритовые бочонки (разрезанная ферритовая трубка на защелках) – практически не решают проблемы наводок. Лечится дедовским простым способом – 7 … 10 витков кабеля периферийного устройства на ферритовом кольце 2000НМ (ММ) соответствующего диаметра. Для мышки и RigExpert Standart я применил кольца с внешним диаметром 35мм, диаметром отверстия 25мм и толщиной 12мм. После этого – проблемы исчезли.
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
