Страница 6 из 26 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 389
Тема: Прошивка FT-2000
  1. #76
    Standart Power Аватар для RA3KR
    27.10.2004
    Павловск, Воронежская обл.
    75
    148
    5
    10
    Update Software V0143 and V11.45 (1/31/09)
    Появилась новая прошивка
    FT-2000/D “PEP2000” Update Software V0143 and V11.45 (1/31/09)
    http://yaesu.com/downloadFile.cfm?Fi...p%2Dcompressed
    Ver. 0143 MAIN CPU implements improvements (also includes previous Ver. 0142 updates):
    • Added values are now indicated on the VFD display for MIC, PROC and RF PWR. (Press the [ENT]
    key to set the command to “Enable” or “Disable” MENU #015 LVL IND).
    • Changed the position and the set point of the PROC knob. The 10 o’clock setting provides 5 to 10 db
    compression. (*It is recommended that you utilize the monitor function and adjust the [PROC] knob
    suitable audio, between 9:00 to 12:00 o’clock position).
    Ver. 11.45 EDSP implements improvements (also includes previous Ver. 11.39 updates):
    • The characteristic of the CONT LEVEL is changed.
    • The characteristic of the MIC and PROC LEVEL is changed.
    • Detection frequency precision of CW-DET.
    *If you already have software Ver. 0143 and 11.45 it is not necessary to update the FT-2000/D again.
    * The updated FT-2000/D Operating Manual will be posted on the website around mid February.
    * After installation of Ver. 0142 or 143, you may find that computer operation with PCC-2000 may not be
    possible for setting proper MENU items. We will release the updated PCC-2000 software when it becomes
    available.
    _________________
  2. #77
    Low Power
    08.01.2009
    Тамбов
    88
    7
    20
    Кто ? прошивал 143 верс. и 11,45 ЕДСП. Меню таже осталась, или опять нумерация поменялась.(сдвинулась в какую нибудь сторону). ? 73
  3. #78
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Сегодня вечером будет чем заняться только потестировать в эфире получится не раньше, чем через пару дней...
  4. #79
    26.01.2009
    8
    прошил, работает, тонкости некогда рассматривать индикация вроде в норму приведена и т.д. по мелочам, более опытные товарищи разложат по косточкам и пунктам )
  5. #80
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3152
    Прошил только EDSP.
    Что обещали - то и есть. Алгоритм работы Contour сделали как в "старой" версии, т.е. с усилением. Вернули регулировку PROC. Увеличили чуствительность индикатора настройки, но при этом от его мелькания через полчаса появляется желание совсем его не видеть.
    Откатился на 11.39
  6. #81
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    кто еще тестировал новую прошивку?
  7. #82
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Откатился на 11.39
    Все правильно... сегодня поработал с новой прошивкой, вроде ничего, оставляю 11.45... насчет индикатора тоже согласен, но мне он не мешает... в телеграфе без всякого индикатора на слух легко настраиваюсь на сигнал корреспондента с точностью до плюс/минус десятка герц
    Радует, что команда YAESU работает... ждем новых результатов...
  8. #83
    Low Power
    08.01.2009
    Тамбов
    88
    7
    20
    С Сергеем согласен , прошивка 11,45--143 , работает нормально .
    И правельное замечание что фирма не стоит на месте, а ищет правильное решения программы , которая устроит нашего брата радиолюбителя. И это им +
  9. #84
    Standart Power Аватар для RW0BG
    25.09.2007
    Талнах
    298
    327
    263
    Приветствую,
    стоит версия EDSP 10.29. Так и не получилось обновить до 11.39, но Ver. 0142 прошилась нормально. Думаю, что 11.39 надо было на предыдущюю ставить , т.е. 11.29. В мануале напрямую не написано, что версии последовательно ставяться, но есть такое подозрение.
    Кто-нибудь может подсказать, так ли это?
    11.45 пока не пробовал.
    ____________________
    С уважением Виктор RW0BG
  10. #85
    Low Power
    08.01.2009
    Тамбов
    88
    7
    20
    Виктор ! а ВЫ попробуйте в последовательности т.е. 10,29 и так далее.
    Я так и делал- без проблем и загружается и работает , моё мнение и не плохо .
  11. #86
    25.09.2007
    Талнах
    298
    327
    263
    Где бы взять 11.29?
    С уважением, Виктор RW0BG
  12. #87
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Прошивать "последовательно" необязательно ... т.е., если у Вас прошивка, к примеру, 1.39 и EDSP 10.29, можете смело загружать 1.43 и EDSP 11.45... все будет работать, проверено...
    Если все-таки нужна EDSP 11.29 - ловите во вложении...
    Вложения Вложения
  13. #88
    25.09.2007
    Талнах
    298
    327
    263
    Сергей, спасибо,
    попробую залить сначала новую версию, спасибо за 11.29.
  14. #89
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Всем, привет. Поделитесь настройками Contour (Меню 92, 93).
    У меня в SSB Уровень - 15, добротность 9. Для CW - Уровень16, добротность 4.
    А если честно никак не найду комфортный вариант. Пробовал откатываться к старой прошивке EDSP. Индикатор настройки работает корректно, да и Контур в CW не плох.
    С другой стороны, на ВЧ, в новой прошивке, Контур хорошо выделяет слабые сигналы. На НЧ, в моем QTH, лучше старый алгоритм Contour, помехи не поднимает. Не знаю...
  15. #90
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    У меня уже не раз спрашивают насчет старых прошивок... на всякий случай выложу, что есть...
    1.rar - файлы прошивок версий 1.21, 1.23, 1.27, 1.37, 1.38, 1.39, 1.40 + программа для прошивки...
    2.rar - файлы прошивок версий 1.42, 1.43 + программа для прошивки...
    3.rar - файлы EDSP 11.29, 11.39, 11.45 + программа для прошивки...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 1.rar (1.98 Мб, Просмотров: 284)
    • Тип файла: rar 2.rar (779.1 Кб, Просмотров: 249)
    • Тип файла: rar 3.rar (874.3 Кб, Просмотров: 285)
  1. Прошивка для ТК-760G
    от Elan в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 09:19
  2. Прошивка GP-300
    от RA1AGR в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 00:14
  3. Прошивка
    от SEAN111 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 01:23
  4. Прошивка Dsp-59+ V.3.04
    от UA9WV в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 20:03
  5. Прошивка VX-300
    от RC3C в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.04.2003, 00:28
