01.12.2009, 10:31 #241Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Вчера вышла новая прошивка 1.50, можно взять на www.yaesu.com...
Ver. 0150 MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
• The FH-2 [<-][->] keys are made to increment the frequency at 100kHz up or down.
• CW carrier is corrected to change LSB ⇔ USB when the indication is changed on VFO B.
• Correct the CW Auto Mode.
• DMU Band scope Display Signal Peak Frequency is centered.
EDSP осталось то же самое, 11.53...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
01.12.2009, 18:24 #242Low Power
- 08.01.2009
- Тамбов
- 88
- 7
- 20
Кто прошил последнею прошивку 1,50 . Какое впечатление ??? .
01.12.2009, 18:30 #243Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Ничего не изменилось... если нет FH-2 и DMU-2000, можно не прошивать...
01.12.2009, 20:05 #244Low Power
- 08.01.2009
- Тамбов
- 88
- 7
- 20
Спасибо !
01.12.2009, 20:32 #245Very High Power
- 07.03.2007
- Калуга
- 1,747
- 733
- 1866
Сергей здравствуйте!
А если есть FH-2, что изменилось?Андрей RX3XA :: ex: UA3XCK
02.12.2009, 06:15 #246Standart Power
- 14.03.2007
- Новосибирск
- 222
- 6
- 35
А вообще грезят нам, какие перемены в прошивке.
Александр => RT8O ex.RZ9OJ <=
RDA NS-04 > EPC #0830 > CTC #1798 > KDR #503
02.12.2009, 09:21 #247
06.04.2010, 06:58 #248Без позывного
- 24.12.2008
- 136
- 18
- 18
Ну что, коллеги, версия EDSP 11.54 уже доступна!
Кто шился - рассказывайте :-)-
06.04.2010, 11:06 #249Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Ver. 11.54 EDSP implements improvements (also includes all previous updates):
• Corrected FM TX for a slight frequency offset.
Вот и все "доработки"... режим FM не использую, поэтому для меня ничего не изменилось в этой прошивке по сравнению с предыдущей... вобщем, смысла нет...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
07.04.2010, 14:11 #250
07.04.2010, 14:58 #251Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
Подскажите, что означает этот пунктик в новой прошивке?
• Correct the CW Auto Mode.Валерий (RU6DX)
07.04.2010, 15:19 #252Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Максим, если стояла "древняя" прошивка EDSP, тогда безусловно... у меня была предыдущая (11.53, вышедшая еще 8-го мая прошлого года), поэтому и написАл, что никаких изменений не замечено... а прошивка MAIN CPU Ver. 0150 была выпущена еще в ноябре прошлого года, так что еще раз прошиваться нет смысла:
If you already have EDSP V11.54 and MAIN V0150 software versions, it is not necessary to update the FT-2000/D again.73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
07.04.2010, 16:12 #253Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,651
- 443
- 349
Да у меня тоже 1153 стояла.А так как я дсп штучками не пользуюсь в трансивере,разници по приему вообще не заметил,хоть старые хоть новые.Причем эксперименты ставил по несколько раз на дню(практически все прошивки у меня есть-начиная с первой))))А по передаче вот разницу увидел и интересные штучки добавили.Мне запала почему-то старая 135 версия,а сейчас стоит предпоследняя её плюс 4кгц на передачу(по моему).Вот по качеству передачи-будет свободного время по больше поэкспериментирую 135 1029 и 150 1153 в живую на частоте.Есть там свои тонкости.Может в новой прошивке теперь чм будет зучать по богаче на передачу,а-то обидно ам и ссб широкое аудио,а в чм..........не понятно.Возникла такая идея-скрестить 1029 и 150 версию,интересно что получится.
UA3LМ
07.04.2010, 17:52 #254Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Сегодня обновил ЕДСП и заметил что изменилась плавность регулировки DNR,если раньше я больше 6-7 деления не когда не закручивал то сейчас на 10 стоит и без проблем,и на мой взгляд исчезла низкочастотная составляющая которая не улучшала разборчивость при работе DNR,очень странно в описании прошивки ведь этого вроде нет! до этого стояла предыдущая!
Последний раз редактировалось RW9JQ; 07.04.2010 в 17:57.
07.04.2010, 19:15 #255IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Не утешайте себя....
Моя переписка:
Hello! Are there any differences between 11.53 and 11.54, except changes in FM? Serge.
If you not use FM mode there is no necessity to update DSP unit from 11.53 to 11.54. No additional changes are present.
Yaesu Amateur Tech Support
24Спасибо
