Страница 17 из 26 ПерваяПервая ... 7101112131415161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 389
Like Tree24Спасибо
Тема: Прошивка FT-2000
  1. #241
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Вчера вышла новая прошивка 1.50, можно взять на www.yaesu.com...
    Ver. 0150 MAIN CPU implements improvements (also includes all previous updates):
    • The FH-2 [<-][->] keys are made to increment the frequency at 100kHz up or down.
    • CW carrier is corrected to change LSB ⇔ USB when the indication is changed on VFO B.
    • Correct the CW Auto Mode.
    • DMU Band scope Display Signal Peak Frequency is centered.
    EDSP осталось то же самое, 11.53...
  2. #242
    Low Power
    08.01.2009
    Тамбов
    88
    7
    20
    Кто прошил последнею прошивку 1,50 . Какое впечатление ??? .
  3. #243
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ничего не изменилось... если нет FH-2 и DMU-2000, можно не прошивать...
  4. #244
    Low Power
    08.01.2009
    Тамбов
    88
    7
    20
    Спасибо !
  5. #245
    07.03.2007
    Калуга
    1,747
    733
    1864
    Сергей здравствуйте!
    А если есть FH-2, что изменилось?
  6. #246
    Standart Power Аватар для RZ9OJ
    14.03.2007
    Новосибирск
    222
    6
    35
    А вообще грезят нам, какие перемены в прошивке.
  7. #247
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от RX3XA Посмотреть сообщение
    ...А если есть FH-2, что изменилось?
    Я же писал
  8. #248
    24.12.2008
    136
    18
    18
    Ну что, коллеги, версия EDSP 11.54 уже доступна!
    Кто шился - рассказывайте :-)
  9. #249
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Ver. 11.54 EDSP implements improvements (also includes all previous updates):
    • Corrected FM TX for a slight frequency offset.
    Вот и все "доработки"... режим FM не использую, поэтому для меня ничего не изменилось в этой прошивке по сравнению с предыдущей... вобщем, смысла нет...
  10. #250
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,652
    443
    349
    У вас не изменилось,а у меня изменилось.Сигнал стал лучьше с 1150.Так что не попробуешь не узнаешь.Надо залить 1154 и послушать.На 29мгц прохождение будет,вот и чм понадобится.
  11. #251
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Подскажите, что означает этот пунктик в новой прошивке?
  12. #252
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Максим, если стояла "древняя" прошивка EDSP, тогда безусловно... у меня была предыдущая (11.53, вышедшая еще 8-го мая прошлого года), поэтому и написАл, что никаких изменений не замечено... а прошивка MAIN CPU Ver. 0150 была выпущена еще в ноябре прошлого года, так что еще раз прошиваться нет смысла:
    If you already have EDSP V11.54 and MAIN V0150 software versions, it is not necessary to update the FT-2000/D again.
  13. #253
    04.06.2009
    Смоленск
    1,652
    443
    349
    Да у меня тоже 1153 стояла.А так как я дсп штучками не пользуюсь в трансивере,разници по приему вообще не заметил,хоть старые хоть новые.Причем эксперименты ставил по несколько раз на дню(практически все прошивки у меня есть-начиная с первой))))А по передаче вот разницу увидел и интересные штучки добавили.Мне запала почему-то старая 135 версия,а сейчас стоит предпоследняя её плюс 4кгц на передачу(по моему).Вот по качеству передачи-будет свободного время по больше поэкспериментирую 135 1029 и 150 1153 в живую на частоте.Есть там свои тонкости.Может в новой прошивке теперь чм будет зучать по богаче на передачу,а-то обидно ам и ссб широкое аудио,а в чм..........не понятно.Возникла такая идея-скрестить 1029 и 150 версию,интересно что получится.
  14. #254
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Сегодня обновил ЕДСП и заметил что изменилась плавность регулировки DNR,если раньше я больше 6-7 деления не когда не закручивал то сейчас на 10 стоит и без проблем,и на мой взгляд исчезла низкочастотная составляющая которая не улучшала разборчивость при работе DNR,очень странно в описании прошивки ведь этого вроде нет! до этого стояла предыдущая!
  15. #255
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Не утешайте себя....
    Моя переписка:
    Hello! Are there any differences between 11.53 and 11.54, except changes in FM? Serge.
    If you not use FM mode there is no necessity to update DSP unit from 11.53 to 11.54. No additional changes are present.
    Yaesu Amateur Tech Support
  1. Прошивка для ТК-760G
    от Elan в разделе УКВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 09:19
  2. Прошивка GP-300
    от RA1AGR в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 23.02.2007, 00:14
  3. Прошивка
    от SEAN111 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 01:23
  4. Прошивка Dsp-59+ V.3.04
    от UA9WV в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.08.2004, 20:03
  5. Прошивка VX-300
    от RC3C в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.04.2003, 00:28
