Страница 4 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 134
Тема: Доработка первого смесителя FT-2K.
  1. #46
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    С интересом читаю о недостатках 2К и ... ничего не понимаю.
    Использую 2К лет пять наверно. При обновлениях менялось многое, но после последней прошивки так и использую.
    Почитал про эту емкость, на выход DMU - может и надо попробовать, труда не составит прорезать дорожку. Если что то улучшится, даже не так глобально, то тоже неплохо.
  2. #47
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Вот только не надо ничего резать.
    Включить паяльную станцию, нанести немного хорошего флюса, подуть феном и АККУРАТНО снять.
  3. #48
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    [QUOTE=UA3AIF;1348382]
    Не надо ничего резать. Надо перекоммутировать кабели, подключить донгл, и иметь шикарную панораму.
  4. #49
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    .....подуть феном и АККУРАТНО снять.
    Да это у меня паяльный пинцет есть.
    А вот феном, что то пока никак не получается, боюсь пол трансивера " сдую". Надо тренироваться.
    Может и так, но пока не сподобил меня Господь на этот "подвиг".
  5. #50
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    В данном конкретном случае можно обойтись просто паяльником. И никаких резаков!
    Кстати, coming soon... Копеечная переделка телефонного усилителя в FT2K. Вот только закончу мучения с TS-180...
    http://cq6l.ru ::
  6. #51
    Low Power
    07.11.2010
    Курск
    75
    98
    36
    Был у меня года три назад FT-2000. Красивый солидный аппарат, два приёмника. Не имея возможности реально померить ДД, по ощущениям, конечно чисто субъективно, но он мне показался очень шумным. Работая в соревнованиях, когда станции проходят 59+20 + 30дб, устаёшь от общего шума в наушниках. Сразу скажу, никуда не лазил, ничего в меню не менял. По этой причине появилась возможность поменять его на FTdx-3000. Совсем другое дело. Уши устают уже не от шума, а от веса наушников. Я понимаю FTdx-3000 по ДД далёк до FT-5000, КХ3. Но разница в приёме между FT-2000 и FTdx-3000 ощущается и заметно не в пользу FT-2000.
  7. #52
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Много раз подключал на линейных выход, что 2К, что про2, звуковую карту ТС Electronics. с внутреннем "железным" DSP - разница в звуке просто колоссальная.
    Все эти внутренние УНЧ в трансиверах - что-то никакие.
  8. #53
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Что за переделка?
    ...погуглил... не нашёл ничего.
  9. #54
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    RM6LA - я тут .....вот .......почитываю и у меня сложилось такое впечатление,что у вас не FT2K,а какая то недоделка.Как то странно,но у меня этого ничего нет.По крайней мере в наушниках я слышу тоже что и в этих больших наушниках.Мягкий,приятный звук.
  10. #55
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    А когда вытаскиваете штеккер наушников их гнезда - динамик буквально взрывается от громкости.
    Нормальный у меня FT2K, американец, куплен в 2010 г. в LA.
    Телефонный усилитель работает более-менее прилично только с Кенвудами HS-5 (8 Ом) и с Koss SB 40-45 (120 Ом).
    С обычными наушниками (24-32 Ома) он нормально не работает, мало громкости, звук "размазанный", нет яркости, динамики, и АРУ тут не причём. Копеечная дешёвая микросхема телефонного УНЧ, мощностью 200 мВт, на высокоомную нагрузку.
    Что за переделка?
    Да не обращайте внимания. Опять моё "творчество".
    И DSP, кстати, тоже. Не весь, конечно, но DNR в FT2K вообще ниочём. Но это беда небольшая.
    http://cq6l.ru ::
  11. #56
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Вчера пришёл новый отзыв:
    Добрый день, Евгений!
    Отработали в rdxc, на моем аппарате на 160 были проведены связи со штатами и карибами в городском приеме.
    Против скептиков тяжело бороться, я аппаратам доволен.
    Как-то так...
    Прошу понять меня правильно, я не агитирую, и никому ничего не навязываю. Просто отзывы, на мой взгляд, иногда красноречивее любых замеров.
    http://cq6l.ru ::
  12. #57
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,350
    7018
    3173
    Повторюсь - если субъективные оценки подкрепить реальными замерами - цены не будет этой информации!
  13. #58
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    946
    356
    1292
    Интересно, какое значение CONTOUR LEVEL у Вас было установлено в системном меню...???
  14. #59
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Если бы так просто было правильно померить ДД - проблем бы не было. Относительно уровня полезного сигнала и шума после переделки я уже писал в первом посте, хотя это, конечно "направление ветра в Гондурасе"...
    Я его вообще никогда не включаю, как и DNR. Искажение реальной картины эфира. На ютубе зачастую такую комбинацию увидишь - диву даёшься, как люди с такими установками вообще что-то слышат))) И контур и нотч и днр одновременно)))
    http://cq6l.ru ::
  15. #60
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,839
    2987
    2636
    Сконвертировал видео, снятое после переделки. Обратите внимание, что при расстройке даже менее 3 кГц станция полностью пропадает. Уровень шума упал до 3 баллов. И это городской приём.
    http://cq6l.ru ::
  1. IC-765: небольшие доработки
    от RA3POY в разделе IC-765
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 21.06.2022, 23:43
  2. Доработки трансивера Эфир-М
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.02.2022, 00:27
  3. Ответов: 171
    Последнее сообщение: 16.08.2021, 12:32
  4. Доработка FT-840
    от RA3POY в разделе FT-840
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 17:43
  5. Апериодический широкополосный смеситель для SDR
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 18:30
