Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 134
Тема: Доработка первого смесителя FT-2K.
  1. #76
    16.06.2010
    г.ШАХТЫ
    920
    864
    231
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Меня вообще умиляют такие люди, которые не зная ничего, пытаются всех учить.
    Я никого не пытаюсь учить,а сообщаю как это работает и настроенно у меня.
    Ваше мнение о моей персоне абсолютно не интересно.
    Мне тоже...
    Это Вы откуда взяли? CONTOUR LEVEL - такой функции в трансивере вообще нет.
    Это функция регулировки находится в 92 меню и задаёт уровень усиления блока фильтра CONTOUR.
    Если Вам это неизвестно,то учите матчасть....А может у Вас не FT2K?
    Для чего мне кому-то звонить? Что я нового услышу?
    А Вы и непытаетесь услышать! Вы-же грамотный,МодиФИКАТОР,а я так,погулять вышел.
    Приезжайте ко мне и послушайте эфир часов в 18-19 вечера,
    Ну и что я там услышу.....ШШШШШШШШШШШ на верёвочные антенны ???
    Ты будешь верить своим бесстыжим глазам
    Нет,ты будешь верить своим бестыжим ушам когда послушаешь мой " некуроченный " FT2K на мои антенны...
    бла-бла-бла...это для лохов.
    К большому сожалению,такой функции в моём FT-2000 не обнаруженно! Може в Вашем FT2K-лохотроне она есть,мне неизвестно.
    Юрий,R7MA.
  2. #77
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,352
    7022
    3173
    To: R7MA
    Уважаемый Юрий!
    Зачем Вы тратите энергию на пустопорожние разборки?
    Если Вы знаете как с помощью стандартных функций через меню улучшить параметры приема у трансивера вынутого из коробки, так поделитесь ЭТОЙ информацией.
    Научите других - какие пункты меню важны, на что влияют, как их настраивать и т.п.
  3. #78
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    948
    356
    1297
    Уважаемый Алексей, Юрий в посте ниже сообщил:
    "Это функция регулировки находится в 92 меню и задаёт уровень усиления блока фильтра CONTOUR."
    речь идет о меню конфигурации трансивера, попробуйте... не понравится... заводские установки всегда можно восстановить...
    можно попробовать изменить еще пункт 93. Регулировка поможет найти оптимальное соотношение сигнал/шум при включенном DSP в зависимости от
    реальной обстановки в эфире... к тому же эти регулировки могут быть разные на разных диапазонах...Вы FT-2000 можете подстроить под свои потребности.
    Эта регулировка есть в каждой модели YAESU с DSP, начиная с версии FT-2000/FT-450/FT1200/FT3000/FT991 только пункты меню разные у разных моделей.
    У разных моделей называется еще CONTOUR LEVEL.
  4. #79
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,352
    7022
    3173
    Про эти пункты меню я в курсе, если речь только о них, то стоило ли вообще заводить разговор?
    Я подумал что есть какие-то "хитрости", касающиеся не только CONTOUR и позволяющие улучшить прием.
    Ну типа "пункт меню №ххх заводская установка ннн, а я сделал ггг и стало лучше, потому что..." - это конструктивный диалог.
    Есть инженерное меню, есть люди умные и опытные, которые наверняка и в нем "поковырялись". На примере известного видео про FT950, когда убирается "излишнее усиление по ПЧ" и прием становится намного лучше. Подобная информация ПОЛЕЗНА.
    А рассказывать всем какие у меня мол крутые антенны, это, извините, вы...он (он же вы...режь) не более того.
    Здесь мы говорим о существенном улучшении приема с помощью простой доработки.
    Если кто-то считает что это излишне - это его право. Но тема именно про ДОРАБОТКИ, давайте общаться в рамках ее.
    Последний раз редактировалось RV3MI; 05.04.2017 в 16:53.
  5. #80
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,114
    5507
    2772
    Вся эта болтовня про установки меню - как говорится, в пользу бедных, т.е без толку. "Уши" у всех разные. Одному нравиться так, другому эдак. Да и эфирная обстановка везде разная. Антенны разные. И самое главное - критерии комфортности приема разные! Так что бесполезный разговор.
  6. #81
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Только это улучшение пока реально ни кто не показал. Алексей, у Вас на коллективке таких аппаратов несколько штук, вот и есть возможность продемонстрировать улучшение после доработки. Ставите на стол два аппарата, исправных, выставляете настройки совершенно одинаковые, подключаете одну антенну, слушаете эфир и делаете видео всего этого процесса. Берёте паузу, делаете модификацию в одном из трансиверов (опыт уже есть) и повторяете эксперимент описанный выше. Видео записи в студию на всеобщее обозрение. Это если нет приборов. Вроде всё просто. Если проведёте измерения с помощью приборов, для того чтобы увидеть упомянутые ТС 20 dB, то Вам причитается .... в двойном размере
  7. #82
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    948
    356
    1297
    Такие регулировки есть и в FT-2000 в инженерном меню... нужно только найти желающего с приборами, взять сервис мануал, и попробовать изменить некоторые установки.
    тут ссылка на регулировки http://www.k6jrf.com/FT2000_Alignmen...gs_2-20-14.pdf
    меню B11-B20 IF Gain, автор пишет что снижение усиление по ПЧ с -10 до -15дб на 160 и 80м полезна.
    I have found that 10dB to 15dB gain reduction is useful for the 160m and 80m
    Делать нужно осторожно, по ошибке можно сбросить все настройки... !!!!!
  8. #83
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,352
    7022
    3173
    Я именно так вчера и сделал http://forum.qrz.ru/97-ft-2000/46071...ml#post1351202
    Вам еще и кино снять?
    В том который постоянно используется на коллективке уже сделал. Вчера "старички" специально вечером пришли покрутить "переделанный аппарат"
    резюме: "стало однозначно лучше".
    Следующий на очереди мой домашний - там все равно смеситель менять.
    Мне нет резона что-то кому-то доказывать. Будет время и желание - сделаю кино.
    Вчера как раз агитировал своих на проведение приборных измерений. Вроде один товарищ согласился изготовить генератор из книжки RA3AO.
    Как будет конкретная информация по измерениям, естественно поделюсь.
    Вот это я и хочу сделать со следующим "пациентом".
    Я обычно все переписываю на бумагу, только потом что-то кручу.
    Через сервисное меню лично я пока только выходную мощность выравнивал по диапазонам - для ОЗЧР надо было чтоб ровно 100 Вт.
    Кстати, к вопросу о том, как настраивают на заводе - мощность по диапазонам отличалась от "положенных" 100 Вт на 15% примерно. Где-то в плюс, где-то в минус.
  9. #84
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Надеюсь, что не было заявлений, прозвучавших чуть ранее, об увеличении ДД на 20 dB после переделки.
  10. #85
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а я снял на видео.Сохранил в соотв папке на компе и в Ю-тубе.Быстро,удобно и не потеряется. https://www.youtube.com/watch?v=I54vQvZhzbc&t=3s
  11. #86
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,856
    3014
    2658
    Пробовал, вернул всё обратно. На мой взгляд, есть более простой способ "затупить" чутьё - просто включить аттенюатор.
    Может кому будет интересно:rm6la техническое м&#107.xls
    http://cq6l.ru ::
  12. #87
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    948
    356
    1297
    Это именно Ваше или из Интернета???
  13. #88
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,352
    7022
    3173
    У нас так не принято
    если оценка субъективная, то делимся впечатлениями, если приборная - цифрами.
  14. #89
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    И это правильно, в отличии от некоторых, которые ушами определяют, что разница составила 20 dB после переделки. Ждём реальные цифры.
  15. #90
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    948
    356
    1297
    Евгений, Вы показали работу трансивера на 80м, а как обстоят дела после переделки на других диапазонах... допустим на 10м? Параметры трансивера стали лучше?
    А темы удалять думаю не стоит, лучше привести весомые аргументы до и после...
  1. IC-765: небольшие доработки
    от RA3POY в разделе IC-765
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 21.06.2022, 23:43
  2. Доработки трансивера Эфир-М
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.02.2022, 00:27
  3. Ответов: 171
    Последнее сообщение: 16.08.2021, 12:32
  4. Доработка FT-840
    от RA3POY в разделе FT-840
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 04.10.2016, 17:43
  5. Апериодический широкополосный смеситель для SDR
    от SDRVPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 18:30
