Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 37
  1. #16
    QRP Аватар для RV3DTU
    18.02.2009
    20
    3
    20
    Первая ссылка не открылась, остальные пролистал, очень много про аккумуляторы, интересно.
    У меня есть сетевой адаптер с гарантированным выходным током 1А и 12-14В, подойдёт ли он в качестве походного питателя?
  2. #17
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Источник питания должен иметь двух-трёхкратный запас по току. Это нужно для надёжности его работы длительное время. Ваш маломощный источник вполне подойдет для FT-817, если параллельно Вы поставите аккумулятор хотя бы 1А. Тогда при ПЕРЕДАЧЕ основной расход будет от акк и сам источник не перегружается, а только подзаряжает буферный аккумулятор. Только надо установить напряжение на выходе 13.5-14.5 вольта, иначе акк не будет подзаряжаться. Отключать акк не надо. В автомобиле же он тоже не отключается.
    Александр
  3. #18
    18.02.2009
    20
    3
    20
    Так и сделаю, а вот интересно, кто-нибудь хоть что-то написал об использовании солнечных батарей? Про ветер прочитал, но он не всегда есть в наличии или хотя бы достаточной силы, таскать с собой бензо или дизель-генератор конечно можно, если к этому ещё есть и на чём таскать, машина или мотоцикл))
  4. #19
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Для "безлошадного" путешественника нет вариантов. Он всё тащит на себе.
    НО: солнца в нашей полосе мало, ветер не всегда. Остается только термокотелок, как
    постоянный и независимый от сил природы источник, или элементы Петелье (те же
    термоэлементы). Котелок продается (5000руб)
    А можно вот так
    http://www.npp-kvant.ru/production/c...ent_source.php
    Александр
  5. #20
    18.02.2009
    20
    3
    20
    Вот это ДАаа! Я слышал о таком, но не видел, а что за котелок такой, не совсем понял?
  6. #21
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
  7. #22
    18.02.2009
    20
    3
    20
    Альтернатива! Здорово!
  8. #23
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Цитата Сообщение от RK3BU Посмотреть сообщение
    Стал счастливым обладателем FT-817ND.Чуть приподнял мощность близкую к 10ватам.
    Александр, а я для Вас ещё нашел ссылку по 817-му
    http://www.mountain.ru/radio/817/
    http://www.hamradio.cmw.ru/ft817/index.htm
  9. #24
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от RV3DTU Евгений Посмотреть сообщение
    Я в курсе про шумово-помеховый уровень, а так же про соотношение прироста мощности к приросту "слышимости" в баллах, мне известно, что 1:4, т.е. чтобы получить 1балл прибавки по слышимости, мощность своего передатчика надо повысить в 4 раза, поэтому и спросил, что 10Вт к 5Вт такого соотношения не имеют,
    Имеют,имеют!В реальном эфире все чуть по другому.
    UA3AFO-Александр,спсибо за ссылки!Я уже там был так же,как и даже в куче других мест:
    http://groups.yahoo.com/group/FT817/ (требует регистрации)
  10. #25
    Standart Power Аватар для RN3AN
    11.02.2009
    Москва QRA-Loc KO85TV
    148
    17
    18
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    RN3AN de UA3AFO
    У меня установлены были до недавнего времени GP аккумуляторы 2.0А Ni-Mh как неразъёмный блок. Я спаял 8 элементов и в скоч закатал.
    Заряжал, не вынимая из корпуса. Прошло время. Емкость подсела и теперь я использую сильноточные аккумуляторы Li-Po для авиамоделей. Есть у меня старенькие в запасе. На пять часов приема хватает. Но эти надо заряжать специальным устройством. При выездах я использую питание снаружи 12в/7А , подключается это через разъём питания. Всё без проблем.
    Здесь на форуме по теме FT-817 есть мои посты с картинками на эту тему.
    Александр
    Александр большое спасибо.
    Крайне интересно, какое удалось Вам самое дальнее QSO на КВ или какие ДХ посредством 817-го в полевых или в мобильных условиях (не на стационарную антенну)?
    Интересно, что удалось в этом смысле другим коллегам?
    73, Лев
  11. #26
    29.05.2008
    Рубцовск
    51
    43
    4
    5
    Проводил я эксперементы с показаниями КСВметра трансивера, подключая разную нагрузку в виде активного сопротивления:
    Нагрузка(Ом) Показание(делений)
    50 0
    66.7 1
    75 2
    100 3
    200 5
    300 6
    на 20м диапазоне.
    Показания ЗАВИСЯТ от мощности, настроено на заводе при 5Вт.
    Также есть приличный разброс в зависемости от диапазона.
  12. #27
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Ребят, ну есть же давно известная страничка
    http://www.ka7oei.com/ft817_vswr.html
    Там всё наглядненько, и в целом понятно, несмотря что по-аглицки.Вообще, что КСВ, что S- метр в аппарате скорее оценочные показометры. Но лично меня устраивает - дело привычки. В ситуации ориентироваться позволяет. Особенно в поле, когда настраиваешь антенны.
    Правильно. Эти ссылки стоило товарищу сразу посоветовать. А в этих ссылках ещё список полезных ссылок есть
    Вставлю своих копеек (в разных источниках я их уже вставлял )
    1) Насчёт полноразмерных (и резонансных!) антенн согласен полностью. Раз уж у нас мощности и так мало - надо её беречь и всячески уменьшать потери во всём, чём можно - в полотне антенны, в СУ (лучше без него постараться обойтись), в земле (поднимать антенну выше), в кабеле. Понятно, что из-за требований компактности многие критерии вступают в противоречие, но надо стараться искать "золотую середину". И всячески стараться "выжать" из антенны (конечно чисто конструктивно) КСВ ближе к 1 и усиление в нужном направлении. Для чего крайне рекомендуется освоить антенные моделировщики, изучать чужой опыт и устраивать натурные испытания (на даче, например).
    2) Да, повышение до 10Вт - это всего пол-балла (подтверждается эфирными испытаниями), но иногда и они "спасают" связь. Считаю, что на КВ такое увеличение есть смысл сделать. Но использовать этот режим только на CW и SSB, при согласованной нагрузке и питании не больше 12-13В - тогда выходные транзисторы "выдюжат". Я себе ступени мощности настроил примерно на 1/2/5/10Вт
    3) Крайне рекомендую использовать с аппаратом компрессирование и/или ограничение. Такие девайсы активно обсуждаются на известных форумах. Я себе сделал гарнитуру по структуре "подъём АЧХ/фазовое ограничение/ФНЧ". Схемы нет, но за основу брал что-то вроде этого
    http://dl2kq.de/trx/2-9.htm
    Только вместо каскада на транзюке каскад на ОУ с усилением и подъёмом АЧХ 6дБ/окт, а на последнем ОУ реализован ФНЧ. Получилось неплохо - отзывы только положительные, спектр стал "пробивным, спортивным", прибавка по уровню - около балла. В походы для страховки беру ещё гарнитуру на ДЭМШ - лёгкая и надёжная. Штатную гарнитуру использую только дома, для местной "болтовни".
    4) Думаю, в буферном режиме можно использовать только свинцовые аккумы. NiMh в таком режиме у меня быстро потеряли ёмкость и увеличили внутреннее сопротивление, а LiIon "забеременели"
    5) По моему мнению, вопрос альтернативной энергетики стОит рассматривать для походов с большой длительностью и при гарантии наличия природного ресурса (продолжительный сильный ветер, ясное солнце и т.п.). Все эти девайсы имеют массу (и немалую), посему если ходить на несколько дней - проще раскошелиться и запастись LiIon-аккумами. Мне 7-10Ач вполне хватает на неделю при работе в эфире 2-3 часа (приём+передача) в день - больше в реальном походе и не получается. 5 батарей по 3 эл-та (стандартные, по 2.2Ач, вес около 50г) - получаем 11Ач при весе меньше килограмма и ценой порядка 3тыр. И всё готово к использованию. А хороший ветряк или сол.батарея сколько потянут - это ещё вопрос. Да и хлопот с ними...
    В холодную погоду я аккумы держу за пазухой и метровым шнурком соединяю с аппаратом (на холоде всю ёмкость не отдадут).
    Штатные аккумы с 817ND кажется на 1.6Ач, соответствено их полной зарядки хватит примерно на 5-6 часов непрерывной работы на приём (в зависимости от режима).
    5Вт вполне хватает для местных связей на 80ке. Народ даж удивляется, что у меня 5Вт и InvV на дереве
    На 20ке немало SSB-связей с Европой (когда проход есть). Тут зачастую спасает 10Вт и гарнитура с ограничением. Антенна - в основном дельта с вертикальной поляризацией.
  13. #28
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от RA9YTJ Посмотреть сообщение
    50 0
    66.7 1
    75 2
    100 3
    200 5
    300 6
    Уже по этим результатам можно судить, что в этом аппарате КСВ-метр - показометр.
    Вы противоречите предыдыдущему своему сообщению:
    Но все равно,отображение КСВ в количествах кубиков какое то слабое.
    Как известно, в трансиверах встраивается система ALC. Датчик ALC, основанный на измерении амплитуды напряжения прямой волны, совместно с датчиком обратной волны формируют результирующее напряжение, которое индицируется, как значение КСВ. Искусственное (накручивание) завышение выходной мощности трансивера (сдвиг порога ALC) логично приводит к изменению баланса амплитуд и, как следствие, изменение показания КСВ.
    По-диапазонно разница в показаниях КСВ имеет место по причине нелинейности АЧХ датчика обратной волны связанная с конструкцией его на основе ВЧ-ответвителя.
    Если на выход трансивера подключить отдельный КСВ-метр и нагрузить его на эквивалент антенны, то при изменении частоты излучения по диапазонам наглядно просматривается разница в показания. Что ж тогда требовать от карманного трансивера FT-817?
  14. #29
    11.02.2009
    148
    17
    18
    RN3AN de UA3AFO
    Александр пожалуйста подробнее - как вы подключили этот бутерброд обмотанный скотчем внутри 817-го ? Как вы обошлись с зеленым проводом - его перерезали?
    Использовали ли кассету для элементоа АА, идущую в комлекте с 817-м?
    73, Лев
    Добавлено через 5 минут
    Еще купил пальчиковые аккумуляторы 1.2в ANSMANN 8шт 2850ма.Хорошо их зарядил.Практически целый день сидел в эфире,все ждал,когда они кончатся.Станция вырубилась уже к ночи.Очень доволен емкостью,не ожидал.
    Александр - а как Вы подключили эти аккумуляторы ? Вставили в кассету?
    Или использовали как внешний источник?
    73, Лев
  15. #30
    05.02.2006
    391
    55
    282
    Пробовал работать из автомобиля на антенну ML-145+LDG Z-11pro.Работал на ходу из райна Сегежи.Станции 9,7,5,3-его района отвечали очень хорошо.
  1. FT-817ND: вых. мощность
    от UA0FUA в разделе FT-817
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 01.04.2017, 21:07
  2. Вых. каскад в FT-817ND
    от RZ3AGI в разделе FT-817
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 20:40
  3. Отличие FT-817 от FT-817ND
    от Aleksandr37 в разделе FT-817
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.07.2009, 22:54
  4. Как раскрыть режим TX в YAESU FT-817ND ?
    от WASIA в разделе FT-817
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.03.2009, 12:25
  5. FT-817ND и FT-857. Что выбрать?
    от RV9WFA в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 10:32
