11.03.2009, 16:02 #16
Первая ссылка не открылась, остальные пролистал, очень много про аккумуляторы, интересно.
У меня есть сетевой адаптер с гарантированным выходным током 1А и 12-14В, подойдёт ли он в качестве походного питателя?
11.03.2009, 16:22 #17Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Источник питания должен иметь двух-трёхкратный запас по току. Это нужно для надёжности его работы длительное время. Ваш маломощный источник вполне подойдет для FT-817, если параллельно Вы поставите аккумулятор хотя бы 1А. Тогда при ПЕРЕДАЧЕ основной расход будет от акк и сам источник не перегружается, а только подзаряжает буферный аккумулятор. Только надо установить напряжение на выходе 13.5-14.5 вольта, иначе акк не будет подзаряжаться. Отключать акк не надо. В автомобиле же он тоже не отключается.
Александр
11.03.2009, 17:31 #18
Так и сделаю, а вот интересно, кто-нибудь хоть что-то написал об использовании солнечных батарей? Про ветер прочитал, но он не всегда есть в наличии или хотя бы достаточной силы, таскать с собой бензо или дизель-генератор конечно можно, если к этому ещё есть и на чём таскать, машина или мотоцикл))
11.03.2009, 18:29 #19Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Для "безлошадного" путешественника нет вариантов. Он всё тащит на себе.
НО: солнца в нашей полосе мало, ветер не всегда. Остается только термокотелок, как
постоянный и независимый от сил природы источник, или элементы Петелье (те же
термоэлементы). Котелок продается (5000руб)
А можно вот так
http://www.npp-kvant.ru/production/c...ent_source.php
Александр
11.03.2009, 18:33 #20
Вот это ДАаа! Я слышал о таком, но не видел, а что за котелок такой, не совсем понял?
11.03.2009, 18:43 #21Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Последний раз редактировалось UA3AFO; 11.03.2009 в 18:56.
11.03.2009, 18:47 #22
Альтернатива! Здорово!
11.03.2009, 20:17 #23Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Александр, а я для Вас ещё нашел ссылку по 817-му
http://www.mountain.ru/radio/817/
http://www.hamradio.cmw.ru/ft817/index.htm
11.03.2009, 21:14 #24Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Имеют,имеют!В реальном эфире все чуть по другому.
UA3AFO-Александр,спсибо за ссылки!Я уже там был так же,как и даже в куче других мест:
http://groups.yahoo.com/group/FT817/ (требует регистрации)Последний раз редактировалось R3BU; 11.03.2009 в 21:28.
73! Александр (R3BU)
11.03.2009, 22:16 #25
12.03.2009, 07:13 #26QRP
- 29.05.2008
- Рубцовск
- 51
- 43
- 4
- 5
Проводил я эксперементы с показаниями КСВметра трансивера, подключая разную нагрузку в виде активного сопротивления:
Нагрузка(Ом) Показание(делений)
50 0
66.7 1
75 2
100 3
200 5
300 6
на 20м диапазоне.
Показания ЗАВИСЯТ от мощности, настроено на заводе при 5Вт.
Также есть приличный разброс в зависемости от диапазона.
12.03.2009, 10:18 #27Standart Power
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Ребят, ну есть же давно известная страничка
http://www.ka7oei.com/ft817_vswr.html
Там всё наглядненько, и в целом понятно, несмотря что по-аглицки.Вообще, что КСВ, что S- метр в аппарате скорее оценочные показометры. Но лично меня устраивает - дело привычки. В ситуации ориентироваться позволяет. Особенно в поле, когда настраиваешь антенны.
Правильно. Эти ссылки стоило товарищу сразу посоветовать. А в этих ссылках ещё список полезных ссылок есть
Вставлю своих копеек (в разных источниках я их уже вставлял
1) Насчёт полноразмерных (и резонансных!) антенн согласен полностью. Раз уж у нас мощности и так мало - надо её беречь и всячески уменьшать потери во всём, чём можно - в полотне антенны, в СУ (лучше без него постараться обойтись), в земле (поднимать антенну выше), в кабеле. Понятно, что из-за требований компактности многие критерии вступают в противоречие, но надо стараться искать "золотую середину". И всячески стараться "выжать" из антенны (конечно чисто конструктивно) КСВ ближе к 1 и усиление в нужном направлении. Для чего крайне рекомендуется освоить антенные моделировщики, изучать чужой опыт и устраивать натурные испытания (на даче, например).
2) Да, повышение до 10Вт - это всего пол-балла (подтверждается эфирными испытаниями), но иногда и они "спасают" связь. Считаю, что на КВ такое увеличение есть смысл сделать. Но использовать этот режим только на CW и SSB, при согласованной нагрузке и питании не больше 12-13В - тогда выходные транзисторы "выдюжат". Я себе ступени мощности настроил примерно на 1/2/5/10Вт
3) Крайне рекомендую использовать с аппаратом компрессирование и/или ограничение. Такие девайсы активно обсуждаются на известных форумах. Я себе сделал гарнитуру по структуре "подъём АЧХ/фазовое ограничение/ФНЧ". Схемы нет, но за основу брал что-то вроде этого
http://dl2kq.de/trx/2-9.htm
Только вместо каскада на транзюке каскад на ОУ с усилением и подъёмом АЧХ 6дБ/окт, а на последнем ОУ реализован ФНЧ. Получилось неплохо - отзывы только положительные, спектр стал "пробивным, спортивным", прибавка по уровню - около балла. В походы для страховки беру ещё гарнитуру на ДЭМШ - лёгкая и надёжная. Штатную гарнитуру использую только дома, для местной "болтовни".
4) Думаю, в буферном режиме можно использовать только свинцовые аккумы. NiMh в таком режиме у меня быстро потеряли ёмкость и увеличили внутреннее сопротивление, а LiIon "забеременели"
5) По моему мнению, вопрос альтернативной энергетики стОит рассматривать для походов с большой длительностью и при гарантии наличия природного ресурса (продолжительный сильный ветер, ясное солнце и т.п.). Все эти девайсы имеют массу (и немалую), посему если ходить на несколько дней - проще раскошелиться и запастись LiIon-аккумами. Мне 7-10Ач вполне хватает на неделю при работе в эфире 2-3 часа (приём+передача) в день - больше в реальном походе и не получается. 5 батарей по 3 эл-та (стандартные, по 2.2Ач, вес около 50г) - получаем 11Ач при весе меньше килограмма и ценой порядка 3тыр. И всё готово к использованию. А хороший ветряк или сол.батарея сколько потянут - это ещё вопрос. Да и хлопот с ними...
В холодную погоду я аккумы держу за пазухой и метровым шнурком соединяю с аппаратом (на холоде всю ёмкость не отдадут).
Штатные аккумы с 817ND кажется на 1.6Ач, соответствено их полной зарядки хватит примерно на 5-6 часов непрерывной работы на приём (в зависимости от режима).
5Вт вполне хватает для местных связей на 80ке. Народ даж удивляется, что у меня 5Вт и InvV на дереве
На 20ке немало SSB-связей с Европой (когда проход есть). Тут зачастую спасает 10Вт и гарнитура с ограничением. Антенна - в основном дельта с вертикальной поляризацией.Последний раз редактировалось UA0LLM; 12.03.2009 в 10:31.
Сергей, UA0LLM
12.03.2009, 12:40 #28Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Уже по этим результатам можно судить, что в этом аппарате КСВ-метр - показометр.
Вы противоречите предыдыдущему своему сообщению:
Как известно, в трансиверах встраивается система ALC. Датчик ALC, основанный на измерении амплитуды напряжения прямой волны, совместно с датчиком обратной волны формируют результирующее напряжение, которое индицируется, как значение КСВ. Искусственное (накручивание) завышение выходной мощности трансивера (сдвиг порога ALC) логично приводит к изменению баланса амплитуд и, как следствие, изменение показания КСВ.
По-диапазонно разница в показаниях КСВ имеет место по причине нелинейности АЧХ датчика обратной волны связанная с конструкцией его на основе ВЧ-ответвителя.
Если на выход трансивера подключить отдельный КСВ-метр и нагрузить его на эквивалент антенны, то при изменении частоты излучения по диапазонам наглядно просматривается разница в показания. Что ж тогда требовать от карманного трансивера FT-817?Борис
12.03.2009, 17:54 #29Standart Power
- 11.02.2009
- Москва QRA-Loc KO85TV
- 148
- 17
- 18
Александр пожалуйста подробнее - как вы подключили этот бутерброд обмотанный скотчем внутри 817-го ? Как вы обошлись с зеленым проводом - его перерезали?
Использовали ли кассету для элементоа АА, идущую в комлекте с 817-м?
73, Лев
Добавлено через 5 минут
Александр - а как Вы подключили эти аккумуляторы ? Вставили в кассету?
Или использовали как внешний источник?
73, ЛевПоследний раз редактировалось RN3AN; 12.03.2009 в 17:59. Причина: Добавлено сообщение
12.03.2009, 22:38 #30Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
Пробовал работать из автомобиля на антенну ML-145+LDG Z-11pro.Работал на ходу из райна Сегежи.Станции 9,7,5,3-его района отвечали очень хорошо.
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
