На одной мачте будут находиться антенны на все диапазоны, на ВЧ яги, на НЧ Inverted V или слоперы. Подскажите, какая должна быть длина отрезка оттяжки мачты, чтобы не мешала антеннам ни на одном из радиолюбительских КВ диапазонах ?
Раньше, помнится, к этому вопросу подходили очень серьезно. Старались разбивать оттяжку на отрезки меньше четверти волны (ближе к мачте). А потом у меня стало преобладать мнение (ленивый стал), что не так уж сильно он и влияют. Сейчас у меня квадраты стоят со сплошными оттяжками, хорошо что не с чем сравнивать.
Неразбитые оттяжки на Yagi особо не повлияют. А вот слоперам могут помешать. В этом случае лучше делать слопера из тросика соответствующей прочности и использовать в качестве верхнего яруса.
У меня верхний ярус на Inverted V именно так и сделан, только не тросиком а бронзовым канатиком, т.к. на мачте ничего нет, нагрузка на верхний ярус - никакая.
RA4FJZ
Недавно в интернете читал научную статью с компьютерным моделированием Вашей задачи (сразу ссылку не найду). По заключению авторов статьи антенны подвержены влиянию растяжек, но не в сильной мере. Интересно, что большее негативное влияние они оказывают на антенны, расположенные над верхним ярусом растяжек (речь идет о металлосодержащих оттяжках), чем на антенны, расположенные под растяжками. Авторы считают, что над растяжками антенны надо ставить на высоте не менее 2-х метров, а влияние на антенны, находящиеся "внутри" растяжек, столь незначительное, что ДН антенны, ее усиление практически неизменны.
tо Дмитрий 31
Т.е. можно вообще не разбивать растяжки? Вот тебе и на... Посмотрите, пожалуйста, может быть найдете ссылку на упоминаемую Вами статью...
http://www.cqham.ru/rast.htm
Это для 28 МГЦ куски по 2 м получаются? или же можно промежуточную длину выбрать например 3 метра. Вроде нигде в ВЧ диапазонах не резонирует. Или я не прав?
Сергей
Здравствуйте, коллеги! Пожалуйста, подскажите, кто сталкивался, как правильно разбить оттяжки Унжи, которые будут проходить в непосредственной близости от элементов яги-дуалбендера на 10/15 метров, фиксированно установленной в середине мачты (ближе к верху)? Надо предусмотреть, что некоторые оттяжки могут влезть в саму антенну (между элементами без гальванической связи). Конечно, можно поставить три элемента с трапами на 10/15 метров, тогда вопрос с оттяжками практически отпадет, но я не уверен, что 3 элемента будут хорошо работать "в обнимку" с Унжей и предполагаю что-то побольше. По полному фэншую в таких ситуациях разбивают оттяжки, входящие в пространство антенны на 1/10 лямбды, чтобы исключить LC-влияние на антенну, но мне бы хотелось на 1/4 лямбды (см. картинку). Где разумная середина? Вложение 323660
в старых книгах сказано : от мачты до первого изолятора 40см , далее между изоляторами расстояние не более 0,1 длины самого короткого диапазона
Да я, как бы это знаю, но в природе разбиение на 1/10 лямбды я видел только на оттяжках элементов, которые были практически параллельны этим оттяжкам. Разбивать так за пределами пространства антенны - дело, так скажем, душевное, нежели практическое. В моем случае отрезки будут почти перпендикулярны элементам и на границе пространства антенны (планировал 1/4 лямбды как на картинке в предыдущем посте). Антенну еще не заказывал, но при моей конфигурации оттяжек выбор таков - или ставить 3-элементную траповую антенну, но повыше или многоэлементную антенну, но пониже; в обоих случаях я смогу найти такое расположение антенны в западном направлении, чтобы оттяжки не входили в антенну. Или радикально - все, что в непосредственной близости к антенне - 1/10 лямбды как в старых книгах, но тогда бы я не обращался со своим вопросом... Наверняка, кто-то сталкивался с этим.
Как вариант- сделать один ярус оттяжек из списанного оптоволоконного кабеля с кевларовой сердцевиной. Витые зажимы и талрепы в помощь. У меня оптоволокно 12 мм, нагрузка на разрыв- 2000 Ньютонов. У R3THP уже лет 5-6 стоит тяжелые квадраты RQ54,кажется.
У меня 3 года тоже нормально стоит.Вложение 323678
Вложение 323679
Четвертушка - это нормально, можно проверить в модели.
Я бы внес в схему две правки:
1. Третью снизу секцию длиной 4,1 метра разбить пополам, она попадает в ближнюю зону.
2. Средний ярус оттяжек изолировать от мачты и сделать наверху одну изолированную секцию 2,5 метра. Остальную длину среднего яруса можно не трогать.
Спасибо, Дмитрий! Не подходит. Из усилия на разрыв в 2 кН вычтете бОльшую половину на угол оттяжки, 100 кг на предварительное натяжение, 100 кг - потери на изгибе в коушах и останется 0.6-0.7 кН. Ветер в Новороссийске порвет их и завалит Унжу в первую зиму. В проекции возможного падения мачты располодюжены частные дома, поэтому, запас прочности должен быть соответствующим. Только стальной канат с изоляторами. Кевларом придерживаю от провисания только элементы антенны. Вопрос упрощается - будут ли перпендикулярные отрезки 1/4 L, соприкасающиеся с пространством антенны, влиять на неё так, что возникнет необходимость её настройки на 15-18-метровой высоте?
Спасибо, Михаил! Для упрощения я не указал изоляторы на средней оттяжке. Там первые стоят в 1-1.5 метре от мачты, потом 4 метра, потом 6 метров. Да, предлагаемый Вами отрезок можно разбить, но он и так уже в метре от антенны. Как вариант, можно первый от мачты изолятор поставить не в 1-1.5 метре от мачты, а на 2-2.5 метрах, тогда этот 4-метровый отрезок на 1 метр сползет ниже антенны. Самый большой вопрос - это влияние 1/4 L отрезков в пространстве антенны, ибо на участок мехрукав не заедет, чтобы можно было подстраивать крайние элементы.
Тогда для 10-метрового диапазона у нас (вкупе с остальными оттяжками) получатся резонирующие отрезки ровно полуволновой длины, или четвертьволновой длины от тела мачты, что одно и то же. Поэтому первый изолятор желательно ставить как можно ближе к мачте.
ЗЫ. Сейчас понял, что речь идет о верхнем ярусе. Для него можно.
Да, Михаил, все верно, но эти верхние отрезки будут находиться в 6 метрах от антенны на 10 м, что является больше 1/2 L. Конечно, лучше не рисковать, потому что резонатор получается достаточно широкополосный за счёт количества отрезков и ёмкостей и может повлиять не только на 15-ку и кто знает, как поведет себя 40-ка на третьей гармонике, а она в непосредственной близости. Да, верхние удлинять нельзя...
Сейчас в деревне, посмотрел маркировку. 18 КН, 18000 ньютонов. Это почти 2 тонны на разрыв. Этим кабелем пролеты до 300 метров тянут.
Да, это цифры, которые уже реальны. Современные верёвки с аналогичным усилием на разрыв стоят начиная от 3 евро за метр (диаметр 8 мм). Сколько стоит этот кабель я не знаю. И конечно, надо учитывать параметр на сколько процентов растягивается (еlongation at break) при приближении к максимальной нагрузке. Иногда этот параметр указывают для 50% нагрузки.
В том то и дело, что этот кабель не стоит ничего. Периодически меняют коммуникации и их просто выкидывают, куски , метров по 50. У нас в городе меняли интернет, и этим кабелем был целый огромный контейнер завален. Нахватади все кому надо было.))
Искать знакомых кто в интернет компаниях работает. Им проблема с утилизацией. Только он бывает со стальным тросиком в качестве несущей и с кевларом.
To UA6CN
Посмотрите предисловие переводчика, а может быть уже смотрели:
http://www.cqham.ru/ant65_21.htm
Что хочу сказать. Монтировал свою антенну мачта 11м на 11этажном доме + AD3-3-5W2. 3 яруса оттяжек.Разбил троса 6мм диаметром , изоляторами (в приоритете 28МГц) первую зиму совсем не спал. На вторую зиму разместил еще один верхний ярус оттяжет ,четвертый, вообще без изоляторов. 8мм.По векторному анализатору вообще ничего не поменялось. Сплю спокойно уже 7 лет.Один раз заменил кабель ,а это как раз необходимо выполнять и еще на 5 лет.
В радиоклубе установлены мачты Унжа с редукторами внизу ,изоляторов нет по определению. Троса 8мм два яруса.Векторные анализаторы через одного у членов клуба. Влияния "0" вот и думаю может с мозгами у радиолюбителей что то не так? Армейские работают ,радиолюбители блох ловят. Тоже ловил ,в чем и признаюсь.Векторный анализатор в наличии АА-54.С программой в комп. Сейчас очень даже смешно,тем более читать эту ветку!
P.S. Для кого смешно,что написал ,с крыши море видно(высоту посчитайте) и ветра круглый год "мама не горюй" это для смешливых!
Антенна в стадии настройки ,мачта около 3 м, от величины крыши шахты лифта, без 4 уровня растяжек,глупый был форум читал и верил ,всяким ......... Смотрим по аналогии величину троса между самыми верхними расстояниями между изоляторами.
Вложение 323707
Кстати , использовал самодельное устройство при размещении исполнительного механизма и промежуточного подшипника.
Сам варил устройство,хотя понятия не имел что и как НО дрючил персонал эл.цеха при вопросах на экзаменах,по профессии конечно.Ну как то так!
Владимир, к антенне, расположенной выше оттяжек, вопросов нет.
Вложение 323709Вложение 323710
Вот как это выглядит. На маркировке не понял, есть ли коэффициент удлинения...
Ну, Вы же поняли, о каком порядке значений идёт речь. Зачем флуд разводить?
Дмитрий, эти кабели - достаточно свежие решения, но я бы не рискнул. Порой читаешь форум, а ребята пишут, типа, 9 лет мачта простояла, а потом ветер подул слишком сильный и что-то отвалилось. В моем случае, если мачта упадет, то если насмерть не убьёт кого-то, то чью-то кровлю дома пополам разрубит. Экспериментировать с использованием не по назначению вообще нет желания. От слова совсем.
В своё время в клубе где стояли три мачты УНЖА 1, со временем тоже пришли к мнению что можно использовать оттяжки из стального троса 8 мм без разбивки изоляторами. Скорее всего это как то может сказаться на диаграмму направленности. Если говорить о сохранении идеальных диаграммам, то по науке в радиусе 10 лямбд около антенны не должно быть посторонних проводников и других мачт, а антенна поднята на высоту более 0,5 лямбды. В любительских условиях это соблюсти практически невозможно поэтому "ловля блох" не оправдывает затраты.
Стальные тросы оттяжек мачт и тем более подьёмных устройств по нормативам подлежат замене после определённого времени эксплуатации. По поводу оттяжек из оптоволоконного кабеля, кто нибудь испытывал их на разрывной машине после например 10 лет эксплуатации.
Евгений, на этой коллективке стояли антенны, вплотную окружённые оттяжками без изоляторов, или Вы про антенны, которые стояли выше оттяжек?
Я совсем не хочу разбивать оттяжки на 1/10 L на границе пространства антенны. Хотелось бы обойтись 1/4 L. Возможность последующей настройки на своей высоте отсутствует. Дорога в один конец, либо потом оттяжки снимать придётся и переразбивать.
Планировал я ставить мачту под ягу на 40м монобенд, поэтому и разбивал ярусы соответственно (у самого верха сегменты метра по 2.5, на сколько помню. Но у мачты менее метра). Все работало правильно.
Но позднее заменил эту ягу на 3 диапазонную WARC - вот тут влияние и появилось. Если бы изоляторы были идеальными, то 2.5м разбивки было бы достаточно, но они обладают конечной емкостью, потому и разбивать надо чаще. Вспомните антенну CCD.
А анализатор надо смотреть тогда, когда антенна вращается - его показания вообще не должны шевелиться. Когда она не вращается, можно и не увидеть или (чаще всего) не обратить внимание на изменение КСВ на 0.1.
Разбивать нужно еще и потому, что длинные тросы собирают в себя весь шумовой смог с округи и потом вы его в наушниках слушаете.
Раньше вполне себе доступно было вот это, но сейчас оно уже видится не совсем разумным. Пока, по крайней мере.
Спасибо, Дмитрий! Получается, что Вы ощутили влияние растяжек, разбитых менее 1/4Л, на расстоянии около метра от пространства антенны... Изоляторы-то нормальные, ИТ-30 и ИТ-40, но они тяжёлые, чтобы разбить середину оттяжки на 5 отрезков по 1 метру - это так, прикидка, чтобы разместить антенну где-то посередине, а расстояние вверх и вниз от неё до длинных отрезков было 1/4Л. Я думаю, что при таком раскладе можно будет вообще не париться с выбором антенны на 10/15 и ставить любую, не опасаясь того, что какие-то оттяжки будут заходить прямо в пространство антенны (между элементами).
Дорогие коллеги.....
А почему бы не создать ММАНА модель антенны с учетом конкретных оттяжек и емкостей изоляторов ?
Это не так долго чем читать бесконечные советы как правильно писать по-воде вилами...
73 ИГОР
VR2ZQZ
Игорь, с таким успехом можно и форум закрыть за ненадобностью.
Если бы понял, то не задавал бы вопроса.
Коэффициент удлинения есть у любого материала.
Если мне память не изменяет, то у 4мм стального троса из 9-ти жил 10% от разрывного усилия вызывает удлинение на 1мм.
С верёвками всё не так просто. У хороших (дорогих верёвок) удлинение при силе разрыва составляет 2-3%, у средних около 10%, но есть верёвки, которые могут удлиняться до 20-30%.
Поэтому замечание коллеги:
может быть очень актуальным при использовании "новых материалов" для оттяжек.
У меня в закладках есть такой калькулятор: https://www.mastrant.com/calculation...s-in-guy-ropes
Но на сколько ему можно доверять ... особенно учитывая, что параметры современных верёвок от производителя к производителю могут быть очень разными.
Долго не мог вспомнить, где я читал про разбивку стальных оттяжек, но наконец-то вспомнил и нашёл.
Источник ARRL Antenna Book, раздел Antenna SupportsЦитата:
To avoid resonance, the guys should be broken up
by means of egg or strain insulators. Fig 29 shows wire
lengths that fall within 10% of 1/2-λ resonance (or a multiple
of 1/2 λ) for all the HF amateur bands. Unfortunately, no
single length greater than about 14 feet avoids resonance in
all bands. If you operate just a few bands, you can locate
greater lengths from Fig 29 that will avoid resonance. For
example, if you operate only the 14-, 21- and 24-MHz bands,
guy wire lengths of 27 feet or 51 feet would be suitable,
along with any length less than 16 feet.
Я про это не писал :))) Но это известный глюк форума.
Любая "операция" с верёвкой или тросом уменьшает разрывную нагрузку. Например, простой узел на верёвке уменьшает на 50%. Именно по этой причине концы верёвок надо "заделывать" специальным образом. Применение коуша и ПРАВИЛЬНОГО плетения уменьшает breaking load на 5-10% и зависит от типа верёвки и способа плетения.
Совершенно с Вами согласен.
Этот форум пустая болтовня для удовлетворения чувства собственной важности доморощенных " Экспертов" которые делятся своими заблуждениями .
Модель ММНАНЫ единственно правильный способ оценить влияние оттяжек на искажение диаграммы антенны.
73 Игор
VR2ZQZ
Если я правильно понимаю, то пишут, что достаточно уйти на 10 процентов от резонансной длины. Что-то как-то не того, маловато будет. Хороший такой пассивный элемент получиться может с такой малой расстройкой.Цитата:
Fig 29 shows wire lengths that fall within 10% of 1/2-λ resonance
Это снижение прочности каната на разрыв в местах его загиба.
Если бы были исходные данные, то и вопрос бы не возникал, но антенна, которая бы вписалась в сложившуюся конфигурацию оттяжек, не подобрана, потому что мачта ещё не поднята из-за отсутствия оттяжек, а к оттяжкам вопрос по разбитию изоляторами под конкретную антенну.
Вопрос изначальго был к тем, кто сталкивался с влиянием оттяжек, проходящих между элементами яги или проходящими в непосредственной близости.
Уменьшает прочность каната не коуш, а загиб, который образует коуш маленьким радиусом. И немного не по теме - ручное плетение намного надёжнее трубки.
О чем и речь, когда оттяжка попадает в поле антенны. Но ребята всё в кучу смешали и приводят практические данные для оттяжек, которые расположены ниже антенны - с этим и так все понятно и вопросов не возникает.
Сразу скажу что имеет место ,не в клубе у меня на показанном фото. Вдоль дома идут два провода d=6мм ,это бывшая линия проводного вещания под напряжением ,убрать нельзя. В какой то момент вращения параллельна/перпендикулярна элементам ,по КСВ метру ,тем более по анализатору отлично видно влияние в различные моменты вращения.
Вот это да ,наглядно видно и не имеет значения разбиты троса изоляторами или нет.От них не уйти и не я один такой. У кого то что то другое НО есть.
Владимир, здравствуйте! Не совсем понятна взаимосвязь между длинными проводами, влияющими на работу антенны, и тем, что не имеет значения, разбиты троса изоляторами или нет. Если не разбивать троса изоляторами, для антенны они будут такими же влияюшими проводами и этих вляний станет ещё больше, как мне представляется. Задача ведь в том, чтобы не было этих вляний. Поясните, пожалуйста.
В этом случае как раз всё очень-очень просто. Берёте модель антенны (необязательно конкретно вашей, подойдёт любая похожая), добавляете один провод в модель (ну или 2-3-4 - сколько их там будет проходить через антенну) и смотрите, что получилось. Задаёте в оптимизации изменение этих проводов, но оптимизацию саму отключаете (no goal set - simple sweep). Прогоняете и открываете optimization log. Наглядно видно все изменения, включая диаграмму.
Спасибо, Андрей! Я так и планировал, но похожих антенн нет, поэтому, хотел попросить у Николая (Совантенны) файл антенн, которые выбрал.
Буквально 10 минут понадобилось ...
Добавил один провод через элементы и сделал оптимизацию по его длине. mao file тут
Открываете MMANA. File > Open optimization log
Переключаетесь на закладку Calculate, кнопка Optimization log
Сразу видно, что влияние есть. И на параметры и на диаграмму. Начинается с определённой длинны, при некоторых длинах очень сильно влияет.
Похожие антенны - я имел в виду, что если у вас трайбендер 3-3-4, то подойдёт любой трайбендер с примерно одинаковой длиной бума.
Металлические оттяжки внутри антенны я бы не тянул по-любому. Я думал вся дискуссия вокруг оттяжек снизу.
Андрей, нет, будет дуалбендер на 10/15 м. Длины бума разные - от 6 м до 8 м. От этого зависит, к какому именно элементу будут приближенных оттяжки - к вибратор или рефлектору с одной стороны и к 5-му или 4-му директору с другой стороны; плюс оттяжки с ортоганальных плоскостей. Невозможно даже предположить, рядом с какими элементами будут оттяжки. Есть только фото с квадрокоптера и примерный эскиз в горизонтальной плоскости, в который можно вписать эскиз антенны с примерными размерами. Доверия к результатам по таким исходным данным - 10%, а переделывание оттяжек в случае ошибочности результата - гарантировано. И чтобы избавиться от тзлишних головняков, спросил - кто сталкивался с этим? А в ответ одно и то же, типа, "я сам не сталкивался, но надо то или это..."
Есть в мире полиамидный шнур , сильно похожий на леску для тримера, только гнётся как проволока и чёрного цвета. Позапрошлом году ставил себе вертикал, в качестве оттяжек, по совету RL4A, использовал этот полимерный шнур. На солнце не деградирует, как и в остальных погодных условиях. И самое главное он жеж не электропроводный .. https://tvornica.ru/catalog/poliprop...germaniya.html ... обалденная штукенция.
Вещь хорошая для оттяжек элементов и не имеющих парусности вертикалов, но совсем не подходит для полуторатонной мачты при ежегодных ветрах 40 м/с.
Конкретно у этой обалденной штукенции разрывная нагрузка 158 кгс - это меньше, чем у бельевой верёвки, хотя, возможно, в самом тонком исполнении (2 мм), но при максимальных 6 мм будет маловато. Даже Кевлара 6 мм не достаточно.
Я растяжки на своей мачте разбил так. Первый изолятор в непосредственной близости от крюка, потом три изолятора через метр, остальные через три метра. Мачта УНЖА-1 высота 30 метров используется как антенна на 160м. шунтового питания. Наверху бум, на нём два треугольника на 80м. Растяжки проходят немного выше треугольников. Видимого влияния растяжек на антенны не заметил.
Евгений, а на ВЧ что-нибудь стоит?
Вечером попробую смоделировать такую ситуацию - самому стало интересно. Если всё-таки будет проходить "сквозь" антенну, то почему бы не сделать гибридный вариант - хорошая верёвка, потом классический металлический трос. Выигрыш в том, что не будет металла внутри антенны, избежим высокой стоимости верёвок, так как будет нужен не длинный кусок.
Кроме кевлара есть и другие современные материалы. Как пример от одного из производителей можно посмотреть эту табличку. Кроме того, прочность ещё зависит от конструкции внутреннего фибера и оплёток.
Нет нет, не угадали ! На рыбалке был два раза - ни сколько не вставило :)
Андрей, добрый день!
У Павла главное - прочность, надёжность и долговечность конструкции.
Новороссийск относится к особому ветровому району по ТСН 20-302-2002 Краснодарского края.
Если для VII района (самый сложный) следует принимать ветровую нагрузку 85 кгс/м2,
то для Новороссийска - 100 кгс/м2.
Есть у меня отчет о расчетах нагрузок.
Вот фрагмент для ферменной мачты высотой 24 м, сечением 250 мм, с 6 ярусами оттяжек.
Думаю, на него можно ориентироваться при оценке нагрузок.
При расчете предполагалось, что между мачтами подвешивается антенна типа ВГДШ с отдельными тросами натяжения.
Дружище, а кто кроме Вас вообще обсуждал вопрос о назначении коуша? :-) Вы спросили - о каких потерях в коушах идет речь? Я ответил про потери прочности каната на разрыв, возникающие на малых радиусах загиба, в частности, в коушах. Вы можете соглашаться или не соглашаться с этим, но это физические свойства материалов, которые не зависят от Вашего мнения. :-)
Николай (Совантенны) выслал обновленные габаритные размеры антенн, согласно которым её удастся вписать в систему оттяжек без их вхождения в пространство антенны, но с одной стороны расположены очень близко. На крайний случай, в качестве альтернативного материала вблизи антенны предполагал примененить стекловолоконную строительную арматуру, обтянутую термоусадкой для защиты от УФ - усилие на разрыв колоссальное, но не известно, как ведет себя этот материал на знакопеременных нагрузках. Нет практики применения...
Юрий, совершенно верно! В нашем городе нет ни одной Унжи высотой больше 20-ти метров. В среднем - от 10 до 18 метров. В моем случае желательно поднять на 23 метра (9 секций + платформа станка + редуктор), так как под антенной расположена пристройка к дому, высотой 5 метров; и это при том, что для 40-ки следовало бы поднять на 25 метров, но одну секцию я оставлю про запас. Не решусь поднять все 10 секций... Никто у нас, в Новороссийске, мачты выше не ставил и не буду отклоняться от коллектива, а то, упаси Господь, "птичку жалко" будет. :-)
У нас еще стоят эти антенны с "арбузиками" ИТ-70 на оттяжках. Но ветровые нагрузки - это не единственный неблагоприятный фактор. Мой QTH не далеко от моря и ветер гонит соленый воздух, от которого, например, китайский оцинкованный трос ничем не отличается от неоцинкованного. Коуши надо ставить только с горячим цинкованием, за неимением которых я применяю только из нержавейки на размер больше. Мой сосед через забор, RX6CB, сначала поставил Унжу 18 метров, секции сварил между собой, а потом год наблюдал за ней перед установкой антенны. Конечно, если мачта в чистом поле, то таких жестких требований не будет, но в условиях плотной застройки риски очень высокие и чтобы их нивелировать, каждый этап перепроверяется и испытывается временем...
Только так! Платформой станка я для упрощения назвал каретку, которая в нём стоит (сантиметров 30 по высоте).
Павел, всё верно! Я же писал
Сейчас вынужденно переделываю чужой проект одного объекта в устье р. Колыма. Заменяю винтовые сваи (в скальнике на мерзлоте! Безграмотные "проектировщики" содрали с нашего проекта для Пскова. В результате задорого завезли в гребеня кучу бесполезного железа...). Меняем проектное решение на плиты, пригружаемые местным щебнем. Закладываю удлинители оттяжек из троса-нержавейки, с запасом по толщине. Удорожание - копеечное. Но - имею прогнозируемый запас надёжности и долговечности.Цитата:
UA3BZ: главное - прочность, надёжность и долговечность конструкции.
К сожалению, не получается размещать картинки или ссылки на них (упомянутая таблица с расчетами нагрузок). И не могу редактировать свои сообщения. Похоже - "персональные санкции".
[QUOTE=UA6CN;1880481... примененить стекловолоконную строительную арматуру, обтянутую термоусадкой для защиты от УФ - усилие на разрыв колоссальное, но не известно, как ведет себя этот материал на знакопеременных нагрузках. Нет практики применения...[/QUOTE]
Павел, не надо. В Ваших условиях прочность - вторична. Первична - долговечность. Как меня учили - минимум на 25 лет. Термоусадка растрескается через (3-5-10?) лет. У Вас есть хотя бы техпаспорт на неё? Под Ваши условия эксплуатации?
Наверное, для Вас правильный вариант - перенимать опыт у яхтсменов...
Андрей YL2QN может выложить ссылку на аудиофайл радиосвязи, когда Игорь Зарецкий слез с мачты после 4-х часового ремонта троса-штага.
То UA3BZ.
Юрий, полностью с Вами согласен! А про стекловолоконную арматуру я написал, скорее, фантазии вслух, нежели вариант для рассмотрения. Допускаю только российский (советский) оцинкованный трос с заплетенными изоляторами и это даст предсказуемый результат, доступный для расчетов прочности и долговечности. Я никому это мнение не навязываю, но и обсуждать не хочу. Про прочность VS долговечность приведу пример: один директор такелажного производства уверял меня, что плетение - это прошлый век, а его алюминиевые обжимные муфты после гидравлического пресса держат 25 тонн и он снабжает стропами чуть ли не всех крановщиков города. Я у него спросил, какой срок эксплуатации у его изделий? Он ответил - 18 месяцев... По дальнейшему отсутствию у меня вопросов он сам все понял.
Такого понятия нет.
Есть коэффициенты ослабления зависящие от соотношения R/d .
Т.е. радиуса загиба к диаметру каната.
И опять- гильза /по вашему трубка/ Косл =1.0, при ручном плетении Косл=0.9
Ручное плетение не допускатся для подьёма ответственных грузов и людей.
В вопросе про коуши , был определённый сарказм.
Уж извините.
Прошу прощения, за ОФФ.
Забыл:
Уж если Вы такой знаток норм и правил в области ГПМ, то
ответьте- почему при расчёте прочности каната, не учитывают
радиус петель ?
Канату абсолютно все равно, от чего его прочность ослабла - от загиба, измеряемого радиусом, или соотношения радиуса загиба к его диаметру. :s10: Он будет будет рваться в местах ослабления вне зависимости от понятий. :s10:
Это потому что в подъеме грузов и людей основным фактором риска является динамическая нагрузка, а не статическая (как у мачт) и срок службы применяемых изделий из каната для таких целей варьируется от 12 до 36 месяцев.
Потому что прочность каната приводится для его прямолинейного растяжения. :s10: А учитывать или не учитывать в расчетах его ослабление в местах загиба - это вопрос к компетентности того, кто рассчитывает.:s10: Как я понял, Вам это не нужно даже не смотря на то, что Вы же сами и нагуглили в интернете про коэффициент ослабления, зависящий от радиуса загиба к диаметру каната. :s10:
Да, Юрий, темы очень схожие и там есть чему поучится, особенно учитывая какие немалые нагрузки (как статические, так и динамические) там есть !
В первую очередь, интересно применение новых материалов и технологий. Они там находят очень быстрое применение.
На яхтах, в том числе очень больших гоночных яхтах, не допускаются именно всякие гильзы и используется только и исключительно ручное плетение по определённой технологии именно для данного типа верёвки. Тросы и верёвки (в большей степени) имеют различную структуру и для каждой такой структуры есть правильный способ плетения, который можно и нужно использовать. Наличие или отсутствие коуша не имеет ни какого отношения к прочности. Она будет одинаковая. Использование коуша повышает долговечность петли, но не более того.
В этом случае хороший металлический трос ничего не заменит. Стоимость верёвок для такой инсталляции будет космической.
Без datasheet на этот материал я бы не рискнул. Как минимум надо понимать:
- максимальное усилие на разрыв;
- удлинение при 50% нагрузки и в момент разрыва (как минимум, при большом коэффициенте удлинения статическая нагрузка превращается в динамическую);
- абсорбция воды;
- устойчивость к ультрафиолету;
- рекомендуемые способы заделки концов с минимальным уменьшением прочности;
Модель #1
Оттяжки начинаются непосредственно под антенной. Между собой не соединены.
Одна металлическая оттяжка под антенной под углом 45 градусов
Четыре металлических оттяжки под углом 45 градусов. Между оттяжками 90 градусов.
Влияние КАТОСТРАФИЧЕСКОЕ ! Диаграмма разваливается на глазах начиная с длинны оттяжки ~2.5 м. В некоторых случаях F/B становится отрицательным.
Модель #2
Четыре оттяжки начинаются ~3 метра под антенной. Между собой не соединены.
Влияние есть, но уже не такое сильное как как в эксперименте #1. Диаграмма окончательно уже не разваливается, есть просто её изменение и изменение Ga и F/B
Модель #3
Четыре оттяжки начинаются ~3 метра под антенной. Между собой соединены.
Примерно тоже самое, что и в модели #2
Мой вывод
- влияние есть в любом случае, либо больше, либо меньше
- критическим является удаление оттяжек от полотна антенны
- результаты влияния достоверно посчитать/предсказать не получится, особенно учитывая, что антенны многодиапазонные на кратные диапазоны
Нужно либо достаточно мелко "бить" оттяжки изоляторами (тут, конечно, не плохо смоделировать ситуацию с учётами емкостей в орехах), либо использовать для оттяжек диэлектрик.
Я изначально избрал второй вариант, так как а) предполагал трах-ти-би-дохти б) знаком с верёвками для яхт
Прочитал сам себя и задумался ... У меня с 2014 года стоит спайдер (да, это не те ветровые нагрузки, что с железными ягами) на высоте 22м с двумя уровнями растяжек из кевлара 5 мм. Ничего не рвалось ...
Стоимость верёвок да, есть такое... Но стоимость плетения орехов каждые 2.5 - 3.5 метра плюс стоимость хорошего троса ... Может быть там то на то и получится ...
Так о чем и речь! Просто, я никому плетение не навязываю. Что же касается коуша, то он существенно влияет на прочность изделия не только потому, что он исключает перетирание каната, но и потому, что без него загиб каната получается экстремально острым и со временем именно в этом месте происходят разрывы. Я по этой причине применяю коуши большего, чем канат, типоразмера, чтобы увеличить радиус загиба. Чем больше этот радиус (до определенного значения), тем ближе к паспортному значению нагрузочная способность каната. Для каждого материала (сталь, арамид, полипропилен, углепластик...) это присуще в большей или меньшей мере.
В последнее время я и коллеги используем агрошпалеру. Даже для растяжек GP 160.
Всем привет! Рискну сдуть пыль с темы. Предстоит установка самодельной мачты: четырехгранник 20х20 см, сваренный из стального уголка 25х25 и круглой арматуры 8мм. 6 секций по два метра. Растягивать планирую в два яруса. Сама мачта никакой нагрузки нести не будет (пока, по всяком случае): по всей высоте сквозь мачту пойдет трубостойка 55мм из АД-31 наверху которой будет установлен HEXBeam (11кг), поворотка будет стоять внизу на доступной для обслуживания высоте (примерно 1,6м). Не спрашивайте - почему такая конфигурация, могу рассказать, но это не в эту тему. Просто так надо - примите это как есть. Далее: на высоте пятой секции (10м) будет закреплен блочок, через который будет натягиваться горизонтальная часть полотна InvL на 40-80-160м, мачта которой будет стоять примерно в 30м в стороне. И, еще один диапазон - 30м планирую сделать InvV с верхушки основной мачты. Такую "конфигурацию" диктуют весьма стесненные, увы, размеры доступной территории. В принципе, все складывается неплохо, но сейчас надо решить вопрос растяжек. Опять таки, из-за особенностей площадки для установки, растягивать буду на три стороны, в два яруса - 6 и 12м (то есть - середина и верхушка мачты). И, собственно, сам вопрос - разбивать растяжки или нет? На сколько частей и с какими интервалами? Была мысль растянуть канатом Mastrant на 2/3, а нижние части сделать тросиком: банальная защита от вандализма - все это дело будет стоять на даче, где я не живу постоянно, но время от времени по улицам СНТ бегает местная детвора, которая может и резануть синтетический канатик чем-нибудь острым - хулиганства или любопытства ради. И, казалось бы, это почти идеальный вариант, но уж больно негуманный ценник на Mastrant нынче... Все же, вариант этот пока со счетов не скидываю, но вынужден рассматривать и более доступный вариант с обычным стальным оцинкованным тросом 4мм. Отсюда и вопрос про разбивку троса на сегменты. Прошу прощения за длинный опус, хотелось более доходчиво обрисовать ситуацию.
Можно создать модель всех антенн плюс оттяжки и сама мачтав ммане . Меняя оттяжки на диэлектрические ( ставить радиус проводаоттяжек ноль) или разбивая их на части путем вставления нагрузок по 3-5 пф можно легко оценитьизменение диаграммы антеннна разных частотах. Это правильныйпуть. Но скоро вам насоветуют многочегонеграмотногоа выбудитеснимать макароны с ушей....
Ниже ммана модель трехдиапазонной антенны на 10 15 20 м на мачте 12 м диаметом 24 см оттянутая по 4 оттяжки двумя ярусами с высоты 10 м на расстоянии 6 м от мачты.
Растяжки 4мм. В каждую их растяжек можно включать сразу по три изолятора вверху посередине и внизу. Изоляторы моделируются емкостью 2 пф. Включение и выключение нагрузок можно производить проставление галочки на закладке ГЕОМЕТРИЯ- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГРУЗОК. Растяжки можно убирать путем изменения радиуса их провода с 2 мм на ноль. Результат удивил. Что без растяжек что с ними лепесток к горизонту и подавление назад одинаковые. При включении изоляторов диапазон 10 м ничего не меняется а вот на 15 и особенно 20 происходит ухудшение подавления назад на 5-7 дб из за того что части оттяжек 6 м и 3.35 м начинают влиять .... Получается что разбивать оттяжки следует или чаще чем по 3.35 м или вообще не разбивать.... Однако можно нарисовать и совершенно правильную картинку как на самом деле будет и разбить оттяжки почаще.... Но делать это требует времени. Вложение 369386
А ВОТ И ПЕРВАЯ ЛАПША НА ВАШИ УШИ....
Продолжая рассматривать модель мачты с оттяжками проверил что, как пример, - одну растяжку верхнего яруса по 12 м можно вверху изолировать от мачты и уменьшить длину до 10 м запитав ее внизу как вертикал на 40 м (требуется система противовесов). Тоже самое возможно сделать и с другой оттяжкой превратив ее в вертикал на 30 м....
Вот и вопрос к любезному UA6AFN который ничего необъясняет - это и есть играв бирюльки? Ответьте по существу пожалуйста если знаете как разбивать ....
Этот вопрос неоднократно поднимался и на этом форуме. Ищущий-да обрящет.
ЕМНИП- длина отрезка не должна быть кратна 1/4,1/2..волны. Конкретную -каждый подбирает для себя сам ,в зависимости от диапазонов.
17.5 м +-10 см
Подытожим.... Опять были высказаны дилетантские мнения.... Бездоказательно предлагаю около-научные варианты....
Никто не посмотрел и не проанализировал МОДЕЛЬ ММАНА. Жаль.... Вроде как претендуют на образованных....
В этом случает мачты высотой 10 м разбивать оттяжки для 10-15-20 м СМЫСЛА НЕТ.
Оппонентам предлагаю посмотреть МОДЕЛЬ что в сообщении номер 69 выше.
Вызывает сожаление что в век компъютеров и точных расчетов большинство не в состоянии найти точный научный подход и получить проверенный результат из-за элементарной лени или неспособности к работе с программой..... Давание глупых советов базирующихся на собственных заблуждениях или заблуждениях других вызывает разочарование....
Ниже модель мачты с оттяжками. Одна оттяжка верхнего яруса выполнена как вертикал на 40 м с системой заземления ( длина около 10 м верх к мачте изоливан). Две другие оттяжки наверху от мачты надставлены двумя изолированными кусками по 1 м к мачте и соединены друг с другом отрезком провода куда подключен кабель питания 30 м. Снизу они также изолированы от земли на расстоянии примерно 3 м и образуют инвертед V на 10 мгц. В этот инветед включен последовательно с центральной жилой конденсатор 60пф и ксв на 10.120 1.3. Все эти изменения никак не повлияли на диаграммы 10-15-20 м. Оставшаяся оттяжка не разбита изоляторами.
Стоящие в 30 м инверторы на 80 и 160 не учтены но можно и дорисовать.
Вывод - в нашем случае разбивать оттяжки изоляторами НЕТ СМЫСЛА. Антенна имеет вертикал на 40 и инвертед на 30. Хотя на 30 можно также использовать вертикал так как инвертер светит в небо.
Предлагаю помочь в построении полной модели антенны в ммана для ее успешного повторения без настроек.
Для этого требуется модель верхней антенны трехбендера и план оттяжек.
НЕ СЛУШАЙТЕ СОВЕТЫ ДИЛЕТАНТОВ ПРО ОТТЯЖКИ....
Вложение 369406
Когда возникает вопрос разбивки растяжек мачты изоляторами пользуюсь рекомендацией указанной в книге:
Г.А.Савицкий Основы расчета радиомачт Статика и динамика Москва 1953 стр.21
быстро-быстро метнулся в свою домашнюю библиотеку, нашел эту книжку и лишний раз убедился, что длина оттяжек должна быть не более 1/4 ля наименьшей длины волны :)
впрочем, эти рекомендации были неоднократно нарушены мною и ничего. все работало...
мое мнение, если растяжки АМС распологаются на в створе издучения антенны, этим правилом (?) можно принебречь.
мачту же вы не разбиваете оттяжками? мачта заземлена. оттяжки тоже. как это может влиять на работу направленой антенны на верху мачты?
никак. я так думаю...
Не удалось сразу отредактировать пост, ) , поэтому добавлю:
Хотя, думаю, наглядно увидеть это влияние (да/нет) в моделировщике это хорошее дело.
"Створ" это где?
Любой провод если расположен ближе четверти(включительно) волны от любого элемента антенны независимо спереди\сзади\сбоку\хотькак влиять будет и портить диаграмму будет и тем больше чем его длинна ближе к полволны.
Вплоть до того что этот провод станет эффективно работающим излучателем на частоте которой он приходится полуволновым, при этом конечно есть нюансы которые легко осознать вспомнив например известный способ питания ОпенСлив.
Где-то встречал - лямбда /семь.
Жаркая дискуссия, однако... Всем спасибо. Сделан следующий вывод: забить на стальной трос и сделать оттяжки тросом Mastrant Premium 5 или 6 мм с "антивандальными" стальными хвостами в нижней, околоземной части. Да, обойдется в 12...15т.р., но, с другой стороны - никакого геморра, да и не столь уж высокая цена, по сути то... Кстати, что касается стоимости, "правильный" стальной трос с честной пропиткой сердцевины и "вымоченный" в антикоррозионной смазке обойдется не дешевле, если не дороже такого же количества троса Mastrant Premium. А еще и плести гаши... К тому же, вся эта смазка и пропитка рано или поздно вымывается и испаряется. Нет, все таки буду делать оттяжки из синтетики.
Всем еще раз СПАСИБО.
Самое главное - пропущено - модель ммана показала что неизолированные 3 или 4 оттяжки или оттяжки в виде плеч диполя именно в вашем случае на 10 мгц никак не влияют на диаграмму трайбендера....
Полагаю что вам просто хочется потратить время и деньги и ни в коем случае не разобратся с вопросом.
Самое замечательноев том что НИ ОДИН из советчиком не выразил мнения про опубликованную мной модель ммнана.
Ситуация ваша безнадежна.
чья ваша?
модэль в ммана безнадежна точно.
если что то, кому то (или себе) хочешь доказать-будь проще.
1128 точек для рассчета. плюс почти все из комбинированных проводов. мой ноут на i3 и 8 Гб памяти при попытке посмотреть что же получается, благополучно впал в ступор. пришлось снимать задачу принудительно.
на могучей машине открывать даже не стал.
а у многих конфигурация оргтехники еще слабже. некоторые и на целеронах сидят. или на корел2дуо. или даже на атомах...
Серега!
Каждому свое.
Я не поленился составил таблицу на листочке длинны кратное 4/8/12 для всех девяти диапазонов, и выбрал длинны которые не попадают в те цифры
уже не помню точно. но согласно это го, у меня УНЖА разбита в сверху в низ примерное расстояние (для понимания)
1 промежуток от крюка до первого изолятора - 32 см
2. - 94 см
3. - 1.20
4. - 3. 60
5. - 7.20
а дальше цельный трос....
цифры просто для примера, это вчера при закате вышел и посмотрел на мачту.
Но и сейчас многие радио хэмы перешли на оттяжки из оптики, многие уже практикуют... это так для напоминания.....
а оптики, кто этим занимается, как ГИМНА,... у меня у знакомого, куски валяются по территории его складов, я давно глаз положил, но новых мачт строить не собираюсь, да и трос с большими изоляторами еще в загашнике есть !
Трос брал у лифтовиков он около 9-10 мм..... они его меняют периодически, и когда новые дома делают у них куски приличные остаются, а я на стройке работаю, всегда с ними в контакте...
Александр, доброго времени суток! Да дело не в лени, хотя, безусловно, всегда хочется упростить задачу, пусть даже и через вложение дополнительных средств. Чем не решение? )) Наше хобби само по себе недешевое, поэтому на растяжках экономить не буду. ) Понятно, что если антенна находится над растяжками, то можно часть верхнего яруса разбить, а остальное сделать цельным тросом. Но у меня на этой же мачте будет висеть еще и Inv V на 30м. И он как раз будет практически параллельно верхнему ярусу растяжек в непосредственной близости от них. Поэтому тут немного сложнее все. И самым простым решением будет растянуть мачту именно синтетическим тросом, не заморачиваясь вопросом - угадал с размерами разбитых участков или снова все валить на землю и переделывать. Мне проще немного переплатить за качественный синтетический трос, чем ронять/поднимать туда/сюда мачту с антеннами. У меня не УНЖА со станком и не гектар поля под антенны. Я могу поднять мачту только в сборе и сразу вместе со всеми антеннами падающей стрелой. При таком раскладе поднимать/опускать из-за какой то ошибки или неправильного расчета - не самая веселая перспектива.
Ну, куда мне такой трос? 12м мачта сечением 20х20см. Два яруса растяжек из такого троса будут тяжелее самой мачты. )))
Дорогой Сергей R8WB
Пожалуйста подкорретируйте если я ошибся -
1. Мачта 10 м 20 х 20. Оттяжек три ( хотя приятнее 4 ) штуки в два яруса на высотах 10 и 5 м. Растяжки закреплены в земле на расстоянии 5 м от мачты.
2. Из мачты выходит вращаемая труба высотой в 1 м и на ней крепится трех диапазонная антенна.
3. С мачты оттянут инвертер на 30 м.
Используя точные данные подкорректирую модель и нарисую от руки эскиз проекта как бы я делал на вашем месте.
Это не займет много времени и будет как бы примером красивого решения.
Я уже сообщал что модель показала что неразбитые металлические оттяжки в том виде как я предположил выше совершенно не влияют на диаграмму трайбендера.
Далее по логике - инвертер на 30 м может быть выполнен в виде двух оттяжек. Оставшаяся одна или две оттяжки могут быть задействованы в виде или вертикала на 40 м или инвертера на 40 м. Конструктивно оттяжки выполняются из оцинкованного провода или тросика и разбиваются изоляторами в нужных местах. Оцинкованный металл вполне будет работать на 30 и 40 но при желании вдоль оттяжек можно пустить медный канатик или провод что не помешает .
Из модели видно что инвертер на 30 м при 4-х оттяжках и расположении его на противоположных сторонах имеет низкое входное сопротивление . Для получения отличного ксв плечи инвертера следует удлиннить .Это повысит входное до 50 ом но внесет индуктивную реактивность которую легко убрать включив центральную жилу инвертора через емкость.
При соблюдении размеров модели все будет работать без настроек. Требование к изоляторам чтобы они имели минимальную емкость 2 пф. На практике это достигается включением рядом двух или трех изоляторов последовательно. В модели будут присутствовать отрезки в нижней части инвертора для окончательной подстройки на уровне роста человека. В случае добавления 40 м вертикала одна из верхних оттяжек будет заземлена через изолятор и на нее будет подключатся центральная жила кабеля через небольшую катушку для подстройки резонанса. В верхней части этого наклонного вертикала в оттяжку будут включены 2-3 изолятора . Все неиспользуемые оттяжки ( одна верхняя в случае 4 оттяжек ) и четыре нижние заземлены. Для 40 м вертикала нужно организовать противовесы длиной от 4 до 10 м разложив несколько проводов прямо на землю ( прикопав или оставить лежать ). Длина их не критична и они могут быть разные. Количество штук 8 или больше.
В вашей подписи к сообщениям имеется правильная цитата. Увидев ее я и решил опубликовать единственно правильный вариант проекта.
12 метров, сечение мачты - квадрат 20х20см, 2 яруса растяжек - 6 и 12м. С верха мачты растягивается Inv V 30м. Через ВСЮ мачту проходит алюминиевая трубостойка диаметром 55мм, на которой крепится 6-диапазонный HEXBeam: 20/17/15/12/10/6м. Поворотное устройство монтируется на нижней секции мачты на высоте около 1,5м.
Это нижняя - опорная секция мачты:
Вложение 369718
Секции мачты в процессе производства:
Вложение 369719 Вложение 369720
Как то так.
Дорогой Сергей
Пожалуйста ответьте на вопросы
На каком расстоянии от мачты будут крепиться оттяжки и сколько их 3 или 4.
Как высоко вращаемая труба выступает из мачты вверх?
Радиус установки анкеров - 6м. На три стороны - 120°
Вложение 369912
Все размеры на рисунке.
Орешковые изоляторы в модели представлены как суммарная емкость менее 2 пФ. Предлагается включить по три изолятора последовательно на концах диполя и вертикала. Одна из нижних оттяжек рядом с вертикалом разбита тремя орешками по середине и с двух сторон. Тоже самое и с двумя короткими оттяжками в один метр между верхом мачты и плечами диполя 30 м. Если нет надобности в вертикале на 40 его можно заменить металлическим тросом без изоляторов при этом нижняя оттяжка тоже не потребует изолятора. Вертикал на 40 м подстраивается в резонанс снизу куском провода от изолятора на емкость и центральную жилу кабеля 50 ом.
Следует заметить что инвертер на 30 м из-за высоты и сгиба удлиннен для получения входного 50 ом и укорочен емкостью 55 пф. Он имеет выраженную диаграмму 55 градусов . При этом его можно заменить аналогично вертикалу на 40 и получить низкий угол. При этом отстается еще одна оттяжка длинной 13.6 м которую можно использовать как часть изогнутого наклонного вертикала на 80 м что легко смоделировать. В файлах представлены модели с запиткой 30 и 40 м . Сама направленная антенна в них отсутствует но я могу ее легко добавить если получу ее модель.
Вложение 369914
Вложение 369915
Вертикал на 40 м может быть модернизирован под входное сопротивление 112 ом. Чем больше входное сопротивление вертикальной антенны тем меньше сказываются потери в земле. Система противовесов обычно моделируется как резистор потерь который повышает входное сопротивление вертикала но энегргия идет на нагрев земли. Для достижения суммарного входного сопротивления 112 ом которое потом трансформируется в 50 ом четверь волновым отрезком кабеля 75 ом примем потери в земле 20 ом( плохая земля ). То есть сама антенна должна иметь сопротивление около 90 ом. Для этого следует увеличить отрезок оттяжки вертикала с 10 до 11.5 м а отрезок провода между изолятором и конденсатором до 1 м. При этом емкость конденсатора примерно 100 пф. Имея конкретную систему противовесов получаем некоторое сопротивление потерь . С его учетом подбираем длину вертикала изменение длины отрезка в 1 м и емкости конденсатора контролируя ксв в кабеле 50 ом который подключен к точке питания через отрезок кабеля 75 ом. Зачем так сложно ? Дело в том что если потери в системе противовесов скажем 20 ом то при согласовании с кабелем 50 ом потеряется почти половина мощности а вот на сопротивлении 112 ом менее 20 процентов. Широкополосность вертикала на 112 ом лучше чем на 50.
Модель модифицированного вертикала
Вложение 369920
Следующим возможным этапом модернизации может быть отказ от инвертед ви на 30 м и его замена на еще два вертикала на 40м.
Эта система антенн приведена без коммутации в файле ниже. Она имеет не очень большую прибавку в усилении менее 2 дб но дает подавление 22 дб назад что тоже не плохо.
Вложение 369922
Добрый день, коллеги!
Возникла необходимость заменить растяжки вертикала, которые сделаны из стального провода 2мм, разбитого изоляторами из стеклотекстолита, высота GP 36 метров. Из за воздействия влаги сталь сильно повреждена коррозией, требуется замена, вопрос на что менять ? В интернете нашел трос из кевлара 3мм., по нагрузке должен подойти, вопрос по долговечности и способу крепления к телу мачты и столбам на земле. Поделитесь опытом, если кто уже использует этот материал.
Трос кевларовый изготовлен из пара-арамидного волокна торговой марки KEVLAR. Он сверхпрочный на разрыв до 550 кгс/мм2, что прочнее стали. Трос не растягивается под воздействием статической нагрузки, обладает низкой электропроводностью, устойчив к щелочам и кислотам, защищен от разрушающего воздействия ультрафиолета и воды ПВХ оболочкой. Трос используется в хозяйственных и бытовых целях: как несущий со свойствами электроизолятора для систем освещения, воздушных линий электропередач, для монтажа защитных, маскировочных, спортивных сеток, тентов, навесов, плакатов, растяжек, для оборудования теплиц, парников, шпалер.
- Изготовлено из: параарамидное волокно
- Диаметр, мм: 3
https://hozstroymag.ru/products/5505...tabDescription
Вложение 370542
22р за метр ,подозрительно копеечно для настоящего кевлара.Шнурки для ботинок дороже стоят.
Про защиту прозрачным пвх от солнца это для школьников....Особенно на сгибах от быстро трескается.
36м это серьёзная высота,парусность и опасность падения для соседей.
После долгих поисков и выбора,использую только металлические оттяжки.На данный момент использую несущую проволоку в защитной чёрной оболочке от несущей оптики или каоксиала.Эта проволока тоже бывает разной по коррозии,нужно смотреть по оголённому торцу.
Если какое то время Ваш вертикал простоял на стальных оттяжках диаметром 2мм, значит прочности его хватало. У меня пока не долго, но все равно почти год стоит маленькая мачта с УКВ антеннами, растянутая агрошпалерой. Припоминаю что на ней у кого то из ярославцев она эксплуатируется гораздо дольше. Агрошпалеру я покупал тут:
https://fly-cat.ru/product/agro-prov...25D1%258C#4479
Прочность на разрыв у этой проволоки диаметром 3.5мм производителем заявлена 380 кг. Как то не поленился и поизучал этот параметр у различных стальных тросиках. Получается что агрошпалера эквивалентна по прочности стали 2.5мм. При этом она легче.
Некоторые используют для диэлектрических оттяжек оптоволоконные кабели. Для сравнения, на оптический самонесущий кабель диаметром 5мм заявлена разрывная нагрузка 1.5кН, т.е. 150 кг. И уже есть опыт обрыва такой оттяжки у знакомого как раз на вертикале.
Сейчас цена на агрошпалеру с учетом доставки 12 руб./м. Продается бухтами по 5кг. В зависимости от диаметра это от 375 до 1170м. Тонкий я тоже себе купил для растягивания проволочных антенн и растяжки элементов Яги.
P.S. Не реклама...
Василий ты спроси у знакомого, на каком участке произошёл обрыв оптоволокна. думаю на узле крепления:que:
Василий, оптический кабель бывает разный, на RT8U оптикой растянуты Унжи, одна 40м, другая 51 метр, в условиях Сибири выдерживает сильные ветра... но там кабель 12мм (20 кН) с фирменными креплениями.
Вложение 370547
Вложение 370548
Вложение 370546
Нашел в интернете оптику 5 мм, не дорого, но как крепить пока не могу придумать.
https://www.batna24.com/ru/p/optix-u...tcdd-12f-rmlon
По поводу агрошпалеры читал тему, но опыта продолжительного использования пока нету и как то с опаской отношусь ней.
А смысл? Она 1.2кН на разрыв. Это 120 кг. 3.5мм агрошпалера 380 кг.
Я уже без опаски отношусь. Ту мачту с УКВ антеннами поставил в сентябре. В прошлый выходной снимал и ставил обратно редуктор, он у меня внизу, крутится мачта. Удалось эту операцию осуществить без заваливания мачты. Проверил натяжение растяжек, ну мало ли проволока эта растягивается вдруг. Нифига как было так и осталось. Правда я возможно (уже не помню) по рекомендации производителя после первичного натяжения через какое то небольшое время подтягивал талрепы. Производитель заявляет растяжение на 1%. Это мизер. Внешний вид поверхности как новая. Следов воздействия ни атмосферы ни УФ не обнаружил. Этой зимой сильных гололедов не было, но ветра дули привычные.
Если бы подобная была диаметром потолще, обязательно бы купил для растяжки мачт потолще. Хотя как вариант можно вдвое скрутить. А может даже и в одну жилу применю. Есть у меня одна мачта диаметром 60мм с HB9CV на 20м, на которой пора старые оттяжки из китайского троса поменять, на ней возможно и поэкспериментирую. На Пасху куму такой же агрошпалерой растянули мачту метров 10 высотой из труб 55х1.5. Два яруса Но там тоже антенны не большие, на УКВ.
Не знаю как у Вас вертикал устроен. Я свои всегда телескопировал. Снизу ставил оттяжки потолще, вверху потоньше.
Повторяю, точно читал положительные отзывы от кого то из ярославцев, у них лет 5 они вроде висели без проблем.
Василий, можете сделать фото как крепите к тальрепам ?
Я у себя просто через коуш и зажимал U-образными зажимами. Потом прочел что так нельзя. Поэтому у кума крепили через зажиму "дуплекс". Эти зажимы имеют градацию для тросов с шагом 1мм. Казалось бы логично было взять зажимы под трос 4мм. Но не тут то было. Проволока очень жесткая и в этот зажим входила только после предварительного придания формы плоскогубцами. В общем пол дня оттяжки разделывали. Поэтому берите под трос 5мм.
Но можно и без этих дуплексов, обычный бандаж проволокой и укладкой хвостика туда-сюда. У меня кажется верхние концы именно так и заделаны, зажимы ставил внизу, там более быстрая заделка нужна. Я же в одного мачту на трехскатной крыше ставил.
Подобный трос 4мм в ПВХ оболочке я использовал на растяжках мачты Inv-V. Но, там нагрузки вообще никакой не было, мачта стеклопластиковая 6м. Оттяжки простояли год. Внешне потускнела ПВХ изоляция, но не потрескалась нигде. Сам по себе трос крепкий, но как поведет себя ПВХ изоляция в дальнейшем, не могу сказать. Читал, что кевлар разрушается от воздействия влаги. Т.е. если ПВХ изоляция нарушится...
Всем привет.....
зато можно уточнить у RL6M.... Да мы тогда использовали обычные коуши, и тонкой нержавеющей проволокой фиксировали конец. Штатные крепления для такого оптоволоконного кабеля - это такие пластиковые болванки, которые в случае легких мачт не удобно использовать.
Так вот в точке фиксации проволокой этот оптический кабель и рвется. Это было и у меня на позиции и у RU6M.... Всего за пару сезонов.
А можно поподробней про процесс монтажа. Как подымали такую мачту? Такую оптику на штатный барабан унжы не накрутишь.
Получается сначала поднимали со штатными тросами, а потом кто-то лез на мачту и тащил туда оптику? и менял оттяжки одну за одной? или как?
Тимофей
Тимофей, добрый день!
Совершенно верно вы описали процесс монтажа мачты, в начале на штатных лебедках, затем замена на оптический кабель.
Фото замены тросов:
Вложение 370568
Пару недель назад заменили оттяжки вертикала 33 метра высотой из стального провода (не оцинкованного) в виду сильной коррозии на агрошпалеру, концы крепили через коуш двойным зажимом duplex, надеюсь будут стоять не менее чем стальной провод. Напишу через год что получится.Вложение 373555Вложение 373556Вложение 373557
На самый верх 33 метра на автовышке подымались?
Я в мае настраивал свою антенну, поднимался на высоту 18 метров. 5 часов проторчал в корзине, сколько раз спуск - подьем к Нано ВНА не считал, но удовольствие замечу еще то! :)
Вложение 373558
Корзина имеет стрелу 30 метров, верх крайней трубы - 36 метро. Верхний ярус - это емкостные нагрузки 4 по 6 метров, так как вертикал приподнят над землей на 3 метра, то концы медного провода емкостных нагрузок как раз были на вытянутые руки с корзины. Работали 4 человека, 2 в корзине и 2 на земле, все делали быстро. После замены немного подстроил на 40 и 80 метрах, на 160 КСВ и резонанс не изменился. На удивление антенна отлично работает на дальних трассах и на 40 метрах, на 80 и особенно на 160 - бесподобно!
