17.05.2025, 13:56 #91High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
12 метров, сечение мачты - квадрат 20х20см, 2 яруса растяжек - 6 и 12м. С верха мачты растягивается Inv V 30м. Через ВСЮ мачту проходит алюминиевая трубостойка диаметром 55мм, на которой крепится 6-диапазонный HEXBeam: 20/17/15/12/10/6м. Поворотное устройство монтируется на нижней секции мачты на высоте около 1,5м.
Это нижняя - опорная секция мачты:
Секции мачты в процессе производства:
Как то так.Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
Когда не дома. Хобби на родных просторах.
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
17.05.2025, 15:52 #92Заблокирован
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 456
- 393
Дорогой Сергей
Пожалуйста ответьте на вопросы
На каком расстоянии от мачты будут крепиться оттяжки и сколько их 3 или 4.
Как высоко вращаемая труба выступает из мачты вверх?
17.05.2025, 17:32 #93High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Радиус установки анкеров - 6м. На три стороны - 120°
20.05.2025, 10:19 #94Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 393
Все размеры на рисунке.
Орешковые изоляторы в модели представлены как суммарная емкость менее 2 пФ. Предлагается включить по три изолятора последовательно на концах диполя и вертикала. Одна из нижних оттяжек рядом с вертикалом разбита тремя орешками по середине и с двух сторон. Тоже самое и с двумя короткими оттяжками в один метр между верхом мачты и плечами диполя 30 м. Если нет надобности в вертикале на 40 его можно заменить металлическим тросом без изоляторов при этом нижняя оттяжка тоже не потребует изолятора. Вертикал на 40 м подстраивается в резонанс снизу куском провода от изолятора на емкость и центральную жилу кабеля 50 ом.
Следует заметить что инвертер на 30 м из-за высоты и сгиба удлиннен для получения входного 50 ом и укорочен емкостью 55 пф. Он имеет выраженную диаграмму 55 градусов . При этом его можно заменить аналогично вертикалу на 40 и получить низкий угол. При этом отстается еще одна оттяжка длинной 13.6 м которую можно использовать как часть изогнутого наклонного вертикала на 80 м что легко смоделировать. В файлах представлены модели с запиткой 30 и 40 м . Сама направленная антенна в них отсутствует но я могу ее легко добавить если получу ее модель.
r8wb 40 m.maa
r8wb 30 m.maa
20.05.2025, 15:16 #95Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 393
Вертикал на 40 м может быть модернизирован под входное сопротивление 112 ом. Чем больше входное сопротивление вертикальной антенны тем меньше сказываются потери в земле. Система противовесов обычно моделируется как резистор потерь который повышает входное сопротивление вертикала но энегргия идет на нагрев земли. Для достижения суммарного входного сопротивления 112 ом которое потом трансформируется в 50 ом четверь волновым отрезком кабеля 75 ом примем потери в земле 20 ом( плохая земля ). То есть сама антенна должна иметь сопротивление около 90 ом. Для этого следует увеличить отрезок оттяжки вертикала с 10 до 11.5 м а отрезок провода между изолятором и конденсатором до 1 м. При этом емкость конденсатора примерно 100 пф. Имея конкретную систему противовесов получаем некоторое сопротивление потерь . С его учетом подбираем длину вертикала изменение длины отрезка в 1 м и емкости конденсатора контролируя ксв в кабеле 50 ом который подключен к точке питания через отрезок кабеля 75 ом. Зачем так сложно ? Дело в том что если потери в системе противовесов скажем 20 ом то при согласовании с кабелем 50 ом потеряется почти половина мощности а вот на сопротивлении 112 ом менее 20 процентов. Широкополосность вертикала на 112 ом лучше чем на 50.
Модель модифицированного вертикала
r8wb 40 m 112 ohm.maa
Следующим возможным этапом модернизации может быть отказ от инвертед ви на 30 м и его замена на еще два вертикала на 40м.
Эта система антенн приведена без коммутации в файле ниже. Она имеет не очень большую прибавку в усилении менее 2 дб но дает подавление 22 дб назад что тоже не плохо.
r8wb 40 m system.maa
05.06.2025, 10:03 #96Standart Power
- 05.09.2005
- Кемерово
- 115
- 89
- 572
Добрый день, коллеги!
Возникла необходимость заменить растяжки вертикала, которые сделаны из стального провода 2мм, разбитого изоляторами из стеклотекстолита, высота GP 36 метров. Из за воздействия влаги сталь сильно повреждена коррозией, требуется замена, вопрос на что менять ? В интернете нашел трос из кевлара 3мм., по нагрузке должен подойти, вопрос по долговечности и способу крепления к телу мачты и столбам на земле. Поделитесь опытом, если кто уже использует этот материал.
Трос кевларовый изготовлен из пара-арамидного волокна торговой марки KEVLAR. Он сверхпрочный на разрыв до 550 кгс/мм2, что прочнее стали. Трос не растягивается под воздействием статической нагрузки, обладает низкой электропроводностью, устойчив к щелочам и кислотам, защищен от разрушающего воздействия ультрафиолета и воды ПВХ оболочкой. Трос используется в хозяйственных и бытовых целях: как несущий со свойствами электроизолятора для систем освещения, воздушных линий электропередач, для монтажа защитных, маскировочных, спортивных сеток, тентов, навесов, плакатов, растяжек, для оборудования теплиц, парников, шпалер.
- Изготовлено из: параарамидное волокно
- Диаметр, мм: 3
https://hozstroymag.ru/products/5505...tabDescription
RK9UE / Sergey Sverdlov
05.06.2025, 11:19 #97Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
22р за метр ,подозрительно копеечно для настоящего кевлара.Шнурки для ботинок дороже стоят.
Про защиту прозрачным пвх от солнца это для школьников....Особенно на сгибах от быстро трескается.
36м это серьёзная высота,парусность и опасность падения для соседей.
После долгих поисков и выбора,использую только металлические оттяжки.На данный момент использую несущую проволоку в защитной чёрной оболочке от несущей оптики или каоксиала.Эта проволока тоже бывает разной по коррозии,нужно смотреть по оголённому торцу.Последний раз редактировалось RA3POY; 05.06.2025 в 11:28.
Алексей (RA3POY)
05.06.2025, 13:15 #98Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Если какое то время Ваш вертикал простоял на стальных оттяжках диаметром 2мм, значит прочности его хватало. У меня пока не долго, но все равно почти год стоит маленькая мачта с УКВ антеннами, растянутая агрошпалерой. Припоминаю что на ней у кого то из ярославцев она эксплуатируется гораздо дольше. Агрошпалеру я покупал тут:
https://fly-cat.ru/product/agro-prov...25D1%258C#4479
Прочность на разрыв у этой проволоки диаметром 3.5мм производителем заявлена 380 кг. Как то не поленился и поизучал этот параметр у различных стальных тросиках. Получается что агрошпалера эквивалентна по прочности стали 2.5мм. При этом она легче.
Некоторые используют для диэлектрических оттяжек оптоволоконные кабели. Для сравнения, на оптический самонесущий кабель диаметром 5мм заявлена разрывная нагрузка 1.5кН, т.е. 150 кг. И уже есть опыт обрыва такой оттяжки у знакомого как раз на вертикале.
Сейчас цена на агрошпалеру с учетом доставки 12 руб./м. Продается бухтами по 5кг. В зависимости от диаметра это от 375 до 1170м. Тонкий я тоже себе купил для растягивания проволочных антенн и растяжки элементов Яги.
P.S. Не реклама...Последний раз редактировалось RN6L; 05.06.2025 в 13:23.
73! Василий.
05.06.2025, 13:35 #99Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,196
- 790
- 2888
Василий ты спроси у знакомого, на каком участке произошёл обрыв оптоволокна. думаю на узле крепления
73! Владимир
05.06.2025, 14:18 #100
05.06.2025, 15:43 #101Standart Power
- 05.09.2005
- Кемерово
- 115
- 89
- 572
Василий, оптический кабель бывает разный, на RT8U оптикой растянуты Унжи, одна 40м, другая 51 метр, в условиях Сибири выдерживает сильные ветра... но там кабель 12мм (20 кН) с фирменными креплениями.
Нашел в интернете оптику 5 мм, не дорого, но как крепить пока не могу придумать.
https://www.batna24.com/ru/p/optix-u...tcdd-12f-rmlon
По поводу агрошпалеры читал тему, но опыта продолжительного использования пока нету и как то с опаской отношусь ней.Последний раз редактировалось RK9UE; 05.06.2025 в 15:49.
05.06.2025, 16:17 #102Big Gun
- 22.01.2003
- 13,723
- 5815
- 261
А смысл? Она 1.2кН на разрыв. Это 120 кг. 3.5мм агрошпалера 380 кг.
Я уже без опаски отношусь. Ту мачту с УКВ антеннами поставил в сентябре. В прошлый выходной снимал и ставил обратно редуктор, он у меня внизу, крутится мачта. Удалось эту операцию осуществить без заваливания мачты. Проверил натяжение растяжек, ну мало ли проволока эта растягивается вдруг. Нифига как было так и осталось. Правда я возможно (уже не помню) по рекомендации производителя после первичного натяжения через какое то небольшое время подтягивал талрепы. Производитель заявляет растяжение на 1%. Это мизер. Внешний вид поверхности как новая. Следов воздействия ни атмосферы ни УФ не обнаружил. Этой зимой сильных гололедов не было, но ветра дули привычные.
Если бы подобная была диаметром потолще, обязательно бы купил для растяжки мачт потолще. Хотя как вариант можно вдвое скрутить. А может даже и в одну жилу применю. Есть у меня одна мачта диаметром 60мм с HB9CV на 20м, на которой пора старые оттяжки из китайского троса поменять, на ней возможно и поэкспериментирую. На Пасху куму такой же агрошпалерой растянули мачту метров 10 высотой из труб 55х1.5. Два яруса Но там тоже антенны не большие, на УКВ.
Не знаю как у Вас вертикал устроен. Я свои всегда телескопировал. Снизу ставил оттяжки потолще, вверху потоньше.
Повторяю, точно читал положительные отзывы от кого то из ярославцев, у них лет 5 они вроде висели без проблем.73! Василий.
05.06.2025, 16:47 #103Standart Power
- 05.09.2005
- Кемерово
- 115
- 89
- 572
Василий, можете сделать фото как крепите к тальрепам ?
05.06.2025, 16:56 #104Big Gun
- 22.01.2003
- 13,723
- 5815
- 261
Я у себя просто через коуш и зажимал U-образными зажимами. Потом прочел что так нельзя. Поэтому у кума крепили через зажиму "дуплекс". Эти зажимы имеют градацию для тросов с шагом 1мм. Казалось бы логично было взять зажимы под трос 4мм. Но не тут то было. Проволока очень жесткая и в этот зажим входила только после предварительного придания формы плоскогубцами. В общем пол дня оттяжки разделывали. Поэтому берите под трос 5мм.
Но можно и без этих дуплексов, обычный бандаж проволокой и укладкой хвостика туда-сюда. У меня кажется верхние концы именно так и заделаны, зажимы ставил внизу, там более быстрая заделка нужна. Я же в одного мачту на трехскатной крыше ставил.Последний раз редактировалось RN6L; 05.06.2025 в 17:05.
73! Василий.
05.06.2025, 22:11 #105Standart Power
- 21.05.2024
- Воронеж
- 180
- 127
- 94
Подобный трос 4мм в ПВХ оболочке я использовал на растяжках мачты Inv-V. Но, там нагрузки вообще никакой не было, мачта стеклопластиковая 6м. Оттяжки простояли год. Внешне потускнела ПВХ изоляция, но не потрескалась нигде. Сам по себе трос крепкий, но как поведет себя ПВХ изоляция в дальнейшем, не могу сказать. Читал, что кевлар разрушается от воздействия влаги. Т.е. если ПВХ изоляция нарушится...
Trx: FT-710, PA: EB-500, Ant: Rusbeam RB-42S 40-20-15-10 m.
73! Сергей, R3KNS
52Спасибо
