Возникла вот такая ситуация,повесил наклонный треугольник на 80м периметритом 84м верхних два угла примерно 30м от земли,в один из этих углов запитан напрямую 75ом кабелем длиной 27м,а нижний угол около 10м над землей.получился резонанс у меня на 3600 но ксв более 2.хотел поставить симметрирующий трансформатор,а на крышу вход теперь закрыт.Может есть какой нибудь другой выход как уменьшить ксв? понимаю рамка примерно сопротивлением 160-180ом а кабель 75,как в моем случае ее согласовать?
