to RA3DRI
СМ. пост #14.
Почему смотреть 14,тогда уж 1.Откуда RA9YME взял что резонанс на 3600? Значит подразумеваю он же не гадает а есть анализатор или что то подобное.Почему тогда не измерить R ? А не гадать сколько ом.
to RA3DRI
СМ. пост #14.
Ну всё, трындец!...Подошли "три Ивана"...Ща они нам покажут!...
ММАНА не полезет с Вами на крышу...Ей тепло и уютно в недрах компьютера, вдумчиво размышляя о бренности практики...
Вопрос как согласовать рамку с кабелем. Но подойти к рамке и кабелю со стороны рамки невозможно.ДА ни как.
Доступ к кабелю только со стороны трансивера.Значит вариант, кабель сделать длинной полволны с учётом Кук. и плюс тюнер.Тогда конденсатором и катушкой тюнера можно корректировать резонанс рамки плюс согласовывать разность сопротивлений.
Я так понял, RX4CD имел ввиду, что полуволновой кабель не трансформирует сопротивление и можно было бы этим воспользоваться, например померять импеданс (полное входное сопротивление) антенны антенным анализатором. Но у TC нет АА и измерения он проводит KCB метром.
Существенным является то, что TC намерял KCB = 2 в точке минимума. С мелкими оговорками можно сказать, что импеданс антенны в этой точке чисто активен и равен половине или в два раза больше волнового сопротивления кабеля, т.е. 37 или 150 Ом.
