Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 117
  1. #31
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    to RA3DRI
    СМ. пост #14.
    Почему смотреть 14,тогда уж 1.Откуда RA9YME взял что резонанс на 3600? Значит подразумеваю он же не гадает а есть анализатор или что то подобное.Почему тогда не измерить R ? А не гадать сколько ом.
  2. #32
    Very High Power Аватар для UA4HBO
    18.12.2009
    Чапаевск, Самарской обл.
    1,069
    293
    676
    Цитата Сообщение от RA9YME Посмотреть сообщение
    а на крышу вход теперь закрыт.Может есть какой нибудь другой выход
    Автору сначала на крышу или нет?
    Все советы вроде выхода наверх требуют.
  3. #33
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    927
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Вы покрутили в Мане, но ТС от этого ничуть легче не стало. Ведь антенну, которую он сделает,
    Он уже сделал антенну и столкнулся с проблемами, которые не может объяснить. Используя mmana мне тоже это не удалось. пока не удалось.
  4. #34
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Ну всё, трындец!...Подошли "три Ивана"...Ща они нам покажут!...
  5. #35
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    ММАНА не полезет с Вами на крышу...Ей тепло и уютно в недрах компьютера, вдумчиво размышляя о бренности практики...
  6. #36
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    кабель 75 ом длинной 27 метров..." .Вас эти слова из сообщения топикстартера ни на какие мысли не наводят? 27 метров - это почти полволны для 80-ти метрового диапазона.
    То, что это полуволновой повторитель ничего не меняет. Повторитель предполагает, что марка кабеля не важна, а всё остальное остаётся. И КСВ, и согласование с трансивером, а уж если кабель с дефектом.... Если же К-укороч. не 0,66, то тогда не полволны.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #37
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Вопрос как согласовать рамку с кабелем. Но подойти к рамке и кабелю со стороны рамки невозможно.ДА ни как.
    Доступ к кабелю только со стороны трансивера.Значит вариант, кабель сделать длинной полволны с учётом Кук. и плюс тюнер.Тогда конденсатором и катушкой тюнера можно корректировать резонанс рамки плюс согласовывать разность сопротивлений.
  8. #38
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Как это не меняет...на то он и повторитель...Другое дело что ТС не указал марку кабеля и Ку не известно...В его варианте как раз "поиграться" с кабелем-самое время...На выходе у него П-контур,с согласованием проблем быть не должно...
  9. #39
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Полуволновой повторитель Вх. сопротивление антенны не меняет.
    Исходя из размеров полотна и минимума КСВ на этой частоте.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 02.01.2013 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
  10. #40
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Нормальные толковые ответы. И нет более никакой проблемы с согласованием.
    Виктор, да Вы же читайте, что люди пишут и о чем речь идет и какой выход из этого положения. Ну что Вы все о своем да о своем
  11. #41
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Дык,это и ежу понятно...Вопрос-что за кабель(может затёкший или столетний),как выполнена антенна(изоляторы) остаётся открытым...ТС пропал...
  12. #42
    03.10.2012
    1,433
    4622
    927
    Цитата Сообщение от UA4AEB/ex Посмотреть сообщение
    Ваш вопрос и подсказку просто не поняли
    Я так понял, RX4CD имел ввиду, что полуволновой кабель не трансформирует сопротивление и можно было бы этим воспользоваться, например померять импеданс (полное входное сопротивление) антенны антенным анализатором. Но у TC нет АА и измерения он проводит KCB метром.
    Существенным является то, что TC намерял KCB = 2 в точке минимума. С мелкими оговорками можно сказать, что импеданс антенны в этой точке чисто активен и равен половине или в два раза больше волнового сопротивления кабеля, т.е. 37 или 150 Ом.
  13. #43
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Alex! В свою очередь я попрошу Вас о том же. Внимательно читайте посты. Я уже на все вопросы ответил в посте #14. Ситуация настолько проста, что добавить просто нечего (чудес на свете не бывает). Дальше пошли только простые умозрительные упражнения.
    Victor!
  14. #44
    03.10.2012
    1,433
    4622
    927
    у ТС на выходе трансивера П-контур. Если пределов подстройки хватает, то тюнер не нужен.
  15. #45
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Интересно, как можно изменнить резонансную частоту рамки со стороны трансивера через коаксиальный кабель? (чудеса оказывается бывают).
    Victor!
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  3. Треугольник на 80 м
    от радиомучитель в разделе Антенны КВ
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:51
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Треугольник на 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 06:25
