05.01.2013, 19:57 #106Геннадий
C 09.2019 - SWL
05.01.2013, 20:41 #107Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Правильно сделал. Что-то RU9HA "распалился" -надобы поостыть. "Псу под хвост" и "Учите закон Ома" круто! Вообщето закон Ома не учат ,а изучают во всех его интерпретациях ,включая ФКП. Учат стих наизусть или роль в театре -т.е. зубрят(долбят) без понимания.------ По теме, но рядом, замечу ,что применяю только полевик . Когда в два провода, когда из экономии расплетеный. В начале темы речь зашла о получившемся высоком ксв у треугольника и как с этим быть если нет возможности доступа к антенне. Аналогичный случай вышел и у меня. Несимметричный диполь на 160--10м. Пролет 110 метров с перепадом высот с 60 на 10 метров . Затрачены гигантские сверхусилия - результат пролет мимо ксв на 80-ке и 40-ке. Прибор АА330 показал очень низкое Ra . Как следствие высокий ксв. См. рисунок. Ну чтоже делать? Забил на это дело и начал работать. 160м- Штаты Карибы и прочие поближе -нет проблем. 80-ка поразила . ССБ все контин. VK ZL DU JA W KP4 и др. вкл. Антарктиду. LU YV PY CX ZP -в середине лета получасовой проход ночью по мередиану ! И это при таком ксв когда хочется снять антенну и забросить ее куда подальше. Провисела 12 лет . Последние два висела на одной проволочке включая великое московское обледенение -оттяжка на дерево подвела. В мае сдуло шквалом. Вывод: не ксв красит антенну а другие факторы. В данном случае :высота подвеса,хорошая проводимость подстилающей поверхности, наличие воды или грунтовых вод вблизи поверхности в рaдиусе до неск. десятков длин волн и азимут слопера (270 градусов). Не надо бояться высокого ксв . Хорошо если он минимален но и с 3-кой потери всего 25%. Не смертельно. Ник П.С. Еще замечу что на 80-ке ксв по уровню 2 полоса была 3-3.2 МГц-так получилось. С чего -непонятно....
Последний раз редактировалось RV3ABR; 05.01.2013 в 20:56.
RV3ABR
05.01.2013, 23:32 #108Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 930
05.01.2013, 23:36 #109Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
06.01.2013, 00:33 #110Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 930
06.01.2013, 00:36 #111
06.01.2013, 04:58 #112Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
Ничто так не помогает победе истины, как сопротивление ей.
RA3DND
06.01.2013, 05:39 #113TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
06.01.2013, 14:09 #114Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
RU4AA=====Cогласен по теме фидера. Видимо и трансформатор наверху "начудил" тоже. Не проверял я его на реактивную нагрузку. Есть возможность надо быстро устанавливать антенну просто бегом -тут не до "экзерцисов"-вот и результат. Как работает одному богу известно. Хотя опыт показал что тот же прибор с 1.5 метровым кабелем у основания вертикала давал теже данные что на конце фидера длиной 28 метров этойже антенны. Трансформатора только не было. RU9HA===== Я только заметил о том что разговор слишком эмоционален. Идеи RA3DRI выглядят как-то неубедительно , хотя он добросовестно пытается притянуть теорию отклика цепи на одиночный импульс . Мне ближе Ваша классическая позиция в этом вопросе. Всем успехов в настройке и DX-ов. С наступающим рождеством и 73! Ник.
RV3ABR
06.01.2013, 16:10 #115Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Лично у меня с точкой зрения RU9HA никаких проблем нет и мой личный опыт, основанный на многочисленных расчетах и измерениях, подтверждает его правоту. Ссылок на нашу точку зрения существует множество.
Так что лучше, если свою точку зрения будет отстаивать RA3DRI - расчетами и ссылками.I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
06.01.2013, 17:34 #116Standart Power
- 12.08.2010
- 159
- 22
17.01.2013, 16:47 #117Без позывного
- 17.01.2013
- 46
- 6
Спасибо.
