Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 117
  1. #16
    Low Power
    14.05.2008
    69
    99
    6
    14
    Цитата Сообщение от RA9YME Посмотреть сообщение
    Возникла вот такая ситуация,повесил наклонный треугольник на 80м периметритом 84м верхних два угла примерно 30м от земли,в один из этих углов запитан напрямую 75ом кабелем длиной 27м,а нижний угол около 10м над землей.получился резонанс у меня на 3600 но ксв более 2.хотел поставить симметрирующий трансформатор,а на крышу вход теперь закрыт.Может есть какой нибудь другой выход как уменьшить ксв? понимаю рамка примерно сопротивлением 160-180ом а кабель 75,как в моем случае ее согласовать?
    33 верх 27 27 всегда 3550 питать в любой угол сверху -40-90 ом любой тюнер - переварит
    73 55 un7ew
  2. #17
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    При рассмотрении проектов, представленных на конкурс по стабилизации положения Пизанской башни - 90% проектов были отправлены в корзину, т.к. предусматривали выравнивание башни.
  3. #18
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    73 55 un7ew
    Такое ощущение,что вы эту телеграмму печатали на бегУ...
  4. #19
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от R7LC Посмотреть сообщение
    А то сидишь как Штирлиц -
    А то сядь как Борман,может полегчает.
  5. #20
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    "Стрела" башка попала?
  6. #21
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    Покрутил в mmana модели с высотами нижнего угла от 10 до 30м (оба верхних на 30м) получил активное от 110 до 140 Ом, nec2 дает похожие результаты. Но вот иммитация дома размером 32х64м в виде сетки 4x4м тонких проводников при расположении ближе 5м заметно снижают входное.
  7. #22
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Вы покрутили в Мане, но ТС от этого ничуть легче не стало. Ведь антенну, которую он сделает, придется крутить собственными ручками, и пользоваться для измерений при настройке какими то другими СИ. А главное никто не скажет на сколько все совпадет в действительности.
    Это не к тому, чтобы Вас обидеть, а к тому, что проектировщики нужны для предварительных расчетов, и "тренировок" , отработок методик.в настройке антенн.
    А поэтому гораздо большую помощь, ТС получил бы от самостоятельного моделирования.
    Лично я, треугольники предночитаю заводть (при возможности) в окно, или на балкон. Чтобы был доступ к ним, а точнее к их клемам питания. А потом спокойно чтото с ними можно и экспериментировать.
    Если нужны связи с соседями, то лучше распологать горизонтально. А если дальше, то вертикально.
    Если использовать полевку,то я бы не разплетал, а разрывал на середне стороны, против ввода ( с помощбю реле питаемому по этой спареной полевке). Это даст возможность превращать дельту, в 2х элементную антенну http://www.cqham.ru/forum/showthread...age=1(если позволит высота подвеса)
  8. #23
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    __________________
    Иногда эта игрушка (mmana) просто застилает глаза. Что моделировать? Диполь? Рамку? GP? Что тут можно открыть для человечества (и для себя)? Всё уже давно расписано. Предсказать ничего не возможно, можно только ограничить некоторую область внутри которой и будут Ваши показатели. Эта область предсказуема на 99%. Из чего делать, как размещать и как настраивать тоже, как "два пальца об асфальт".
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  9. #24
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    то:RA3DRI Дельта, рамка, квадрат имеют вх. сопротивление около 110-120 Ом-на частоте резонанса.А если длина не та .Вот и будет 200 ом и ксв-3.
  10. #25
    HB9RB
    Гость
    Если есть возможность , поиграйте геометрией .... всегда помогала
  11. #26
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    СМ. пост #14.
    Victor!
  12. #27
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    TO UA3DRI
    "... кабель 75 ом длинной 27 метров..." .Вас эти слова из сообщения топикстартера ни на какие мысли не наводят? Вопрос без подвоха.
    P.S. Подсказка - 27 метров - это почти полволны для 80-ти метрового диапазона.
  13. #28
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    Вопрос без подвоха.
    Ответ тоже без подвоха - в кабеле без потерь KCB не зависит от длины. Но вот влияние токов по внешней оплетке кабеля на KCB я бы проверил, например путем скручивания в бухту нескольких метров кабеля. Может оказаться так, что импенданс оплетки кабеля у зажимов антенны около 30-35 Ом и именно он определяет KCB.
    Кабель у него 75Ом и KCB чуть больше 2. Может кабель 50Ом, тогда все сходится.
  14. #29
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Что за "импеданс" такой...у оплётки!...Расшифруйте!...
  15. #30
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Ваш вопрос и подсказку просто не поняли
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  3. Треугольник на 80 м
    от радиомучитель в разделе Антенны КВ
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:51
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Треугольник на 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 06:25
