Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 117
  1. #76
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Цитата Сообщение от UB9YAQ Посмотреть сообщение
    плюс по твоим замерам в 180 ом и твоем ксв в 3-4 получается что кабель у бебя не 75ом ...
    180 Ом вроде как тестером намеряли, по постоянке...причем тут КСВ и кабель не 75 Ом???
  2. #77
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    на 30 метров и низовой вершины на 10 метров получаем примерно R=115 ом на 3650 мГц и высокое реактивное X = -108 Ом
    Что-то не понятно откуда реактивность? Вы не опр. резонансную частоту этой дельты? На рез. частоте реактивности не должно быть.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  3. #78
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    to UA1ATD. Вы пишете
    ….Увы это десятилетиями тиражируемый в популярной радиолюбительской литературе миф. Никакими сосредоточенными элементами подключенными к зажимам антенны повлиять на распределение токов по полотну невозможно…..
    ЭТО ВАШ ПОСТ 54
    ….Эти ёмкостные нагрузки могут решать разные задачи - согласования, диаграммы, КПД, широкополосности, многодиапазонности, индивидуальности настройки на диапазонах. Важно то, что они меняют распределение тока……
    ЭТО ПОСТ 59
    Так меняют емкости и индуктивности распределение тока или же повлиять ими невозможно? ОПРЕДЕЛИТЕСЬ УЖ
  4. #79
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Торопится молодёжь(UB9YAQ), читает не внимательно или действительно не знает разницу между омическим и волновым сопротивлениями.
    Добавлено через 17 минут
    Цитата Сообщение от RA9YME Посмотреть сообщение
    получилось примерно 180ом плюс минус 10ом
    Максим, Вы откуда полёвку взяли? Думаю, что у Вас ещё есть кусок полёвки из этой же катушки. Отмерьте несколько десятков метров этой полёвки и проверьте обычным тестером её сопротивление. Что-то многовато 180 Ом постоянному току для дельты 80 метров. Опять же, кабель у Вас какой? Если марку точно не знаете, фото кабеля можете показать?
    Добавлено через 9 минут
    Цитата Сообщение от RM3UA Посмотреть сообщение
    Треугольник выполненный из полевика прекрасно отработал несколько лет, диапазон 40м.
    А куда он денется? Работать будет, но при изготовлении той же дельты из меди Ф2,5 мм. радует больше. Делал, сравнивал, вот и говорю об этом.
  5. #80
    25.10.2011
    207
    34
    3
    а в чем радости больше-прием,передача,шумы? у меня дельта на 80 на крыше из меди под наклоном и прям-к между 9-эт из полевки(обе антенны запитаны в угол). так вот когда вкл. прям.,как будто проход открылся,эфир чистенький и хорошо слышно.
  6. #81
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    ….Эти ёмкостные нагрузки могут ........
    ЭТО ПОСТ 59
    речь о Ваших нагрузках из поста #56. Они не удовлетворяют критериям из поста #54.
  7. #82
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    Я и сам могу ответить. Не всё так просто..
    Расскажите, что Вы тут нашли сложного? Заинтригован.
    Добавлено через 1 минуту
    Если емкости-индуктивности встроены в антенну, то меняют, если подключены в точке питания - то нет.
  8. #83
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    962
    Тут что-то либо с тестером, либо с полевкой. У меня дельта 83 метра в периметре биметалл 3 мм, фидер - 25 метров двухпроводная линия медный провод по 1.5 мм. Общее активное сопротивление 2.2 ома. 180 ом это резистор какой-то.
    Добавлено через 2 минуты
    Ну так и должно быть:
    Удельное электрическое сопротивление металлов и сплавов, применяемых в электротехнике
    Металл ρ, Ом·мм2/м
    Серебро 0,016
    Медь 0,0175
  9. #84
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    Заинтригован.
    Уже прогресс!
  10. #85
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    Либо с кабелем. У меня был случай, когда в середине 5 метров оплетки сильно корродировали, прозвонка центральной жилы давала более 30ом, после вскрытия оплетка рассыпалась, но до этого антенна строилась как обычно и получался KСВ < 1.3.
    Если бы у ТС была возможность вдуть 1kW, то скорее всего проблемное место просто бы выгорело.
  11. #86
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Рустам, привет! С Новым годом!
    У меня треугольник с периметром 84 метра и запитанный кабелем 75 ом в угол "на прямую" висит более 20-ти лет. Только он из биметалла 2,5мм и кабель старый, советский, толстый, длинна около 30-ти метров. Тестер показывает 1,9 ома, место подключения кабеля к полотну заделана садовым варом. Работает нормально почти на всех диапазонах, кроме 18 и 21 мгц, там тюнер не вытягивает. Доступа к антенне нет, т.к. висит над территорией слюдокомбината (один угол за кирпичную трубу котельной, другой за их административное здание, третий на мою крышу), да он и не нужен.
    Полевик имеет свойство сгнивать, и очень быстро, если у него трескается изоляция, т.е. ржавое железо махом съедает медь...
  12. #87
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    С Новым Годом! Ничего не понял из Вами написанного. Почитайте свой текст, что там прямо и что между и вообще что-то всё запутано. Ну а в целом, раз уж у Вас две одинаковые дельты из разного материала, то Вы сами всё можете сравнить. Правда я снимал одно полотно и вешал другое на ту же мачту и на том же месте.
    Добавлено через 40 минут
    Цитата Сообщение от UA4CDT Посмотреть сообщение
    С Новым годом!
    Юра, привет! С Новым Годом!
  13. #88
    25.10.2011
    207
    34
    3
    [QUOTE=RJ3DA;791197]С Новым Годом!
    Спасибо,Вас тоже с НГ ! извените что не внятно написал-забыли. Хотелось бы узнать-чем же лучше дельта из меди,чем из полевика?
  14. #89
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    Применением медной проволоки большого диаметра можно сделать потери меньше, чем у полевика.
    Вообще все не так страшно. В полевике 4 медных и 3 стальных проволоки диаметром 0.3мм. Сталь проводит раза в 4-5 хуже меди. Для простоты приймем, что в полевике 5 медных жил. Тогда суммарная длина окружности будет такая же, как и у медного провода диаметром 1.5мм.
    Расчет в mmana для проводов 0.1, 1.5 и 3мм дал усиление 0.5, 1.68 и 1.73dBi.
  15. #90
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    __________________
    Полевики конечно бывают разные, но если взять П-274, то это 4 жилы меди каждая диаметром 0.3мм. (там ещё 3 таких же жилы стальных). Это у одного из 2-х свитых проводов. Так что только по поверхности меди (из-за Скин-эффекта) эти 4 проводника равны медному одножильному диаметром 1.2мм. Если сравнивать с чисто медным проводником диаметром 2.5 мм. Чисто активное сопротивление 100 метров провода П-274=~7,8 Ом(одного и только по меди, без стали) . Если 100 м 2,5 мм медный, то =0,35 Ома. Это по постоянному току. Если по ВЧ, то площадь проводящего слоя различается только в 2 раза.
    Итого. Что полёвка, что медь диаметром 2.5 мм есть медные проводники. По сопротивлению ВЧ току полёвка из 2-х проводов примерно равна чисто медному диаметром 2.5 мм.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 04.01.2013 в 22:29.
    Victor!
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  3. Треугольник на 80 м
    от радиомучитель в разделе Антенны КВ
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:51
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Треугольник на 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 06:25
