03.01.2013, 15:18 #61Low Power
- 11.02.2012
- Барнаул
- 41
- 73
- 4
- 13
у меня рк-75 там опечатка была длина кабеля 1-1.5мсамо полотно из одинарного полевого кабеля,я вот что думаю,а может все таки лучше свой горизонт треугольник запитать двух проводкой длиной1-1.5м РППМ
73!!! Максим RA9YME
03.01.2013, 16:25 #62High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Максим, не делайте антенны из полевого кабеля. Лучше всего примените провод в эмалевой изоляции типа ПЭВ, ПЭЛ, диаметром 2-2,5 мм. Если нет возможности приобрести такой провод, купите в магазине кабель ПУНП 2х2,5 (две жилы сечением по 2,5 кв.мм.) располовиньте его и сделайте антенну. Разница работы антенны из полёвки или обычного медного провода Вас приятно удивит. Несколько раз делал антенны из полёвки (из соображений механической прочности), но после замены полёвки на медь навсегда отказался от полёвки.
P.S. Прошу Вас измерить обычным тестером сопротивление Вашего треугольника, который сейчас подвешен и сообшить сюда показания.Последний раз редактировалось RN2D; 03.01.2013 в 16:34.
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
03.01.2013, 16:36 #63Low Power
- 11.02.2012
- Барнаул
- 41
- 73
- 4
- 13
вместе с кабелем? замерить сопротивление?
Добавлено через 6 минут
получилось примерно 180ом плюс минус 10омПоследний раз редактировалось RA9YME; 03.01.2013 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
73!!! Максим RA9YME
03.01.2013, 16:40 #64High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
03.01.2013, 16:43 #65
03.01.2013, 16:44 #66Low Power
- 11.02.2012
- Барнаул
- 41
- 73
- 4
- 13
рк 75 получилось примерно 180ом
73!!! Максим RA9YME
03.01.2013, 16:44 #67
03.01.2013, 16:44 #68High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
03.01.2013, 16:46 #69Low Power
- 11.02.2012
- Барнаул
- 41
- 73
- 4
- 13
потерплю до весны,там есть задумка на 80м повесить вертикальный квадрат.запитка будет в нижний угол. так же будет возможность катать рамку на роликах,менять место запитки.
73!!! Максим RA9YME
03.01.2013, 17:12 #70Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
03.01.2013, 17:15 #71Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Вы про какую полевку?
Треугольник выполненный из полевика прекрасно отработал несколько
лет, диапазон 40м. Другое дело согласование с ТRX, и если Delta с
вертикальной поляризацией, то отсутствие близкорасположенных опор,
деревьев, и т.д., что может повлиять на КПД и диаграмму
направленности.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
03.01.2013, 17:24 #72Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 929
03.01.2013, 17:26 #73
У П-274 сопротивление одной жилы не более 125 Ом на 1 км.
http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=863
Так что у Вас косяк где-то...Последний раз редактировалось RX4HB; 03.01.2013 в 17:31.
ex RX4HB, now RT4H - Владимир
03.01.2013, 19:57 #74
попробую присоединиться к общению
прикинул твою антенну в манне вместе с RA9YSL- вот что получилось
при условиях подвеса краев на 30 метров и низовой вершины на 10 метров получаем примерно R=115 ом на 3650 мГц и высокое реактивное X = -108 Ом
притом КСВ 4.5... думаю что можно сопоставить с твоим результатом... Плюс диаграмма получилась с приплюснутым боком в стороне запитки кабеля - предполагаю в том направлении и слышат тебя хуже чем могло быть... изначально думаю что подвес одной стороны в 10 метров не укладывается в 1/4 волновую - 20 метров высоту минимального подвеса от земли и это тоже дает отрицательные результат на антенну. плюс по твоим замерам в 180 ом и твоем ксв в 3-4 получается что кабель у бебя не 75ом
Константин
03.01.2013, 20:05 #75
соответственно поигрались с моделировщиком и вот что получили...
при тех-же уровнях подвеса в 30 и 10 метров - нужно удлинить плечи с 28 до 29 метров - получим R=123 Ом + X = -0.39 SWR=1.64 - при таких условиях получишь как -раз 75 ом для подключения кабеля до трансивера...
т.е. получается треугольник в 28 метров верхняя грань и по 29 плечи... периметр будет в твоем случае 86 метров и резонанс 3650...
ну и график ксв 3.55 - 3.75 уложится до 3 ксвКонстантин
