Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 117
  1. #61
    Low Power
    11.02.2012
    Барнаул
    41
    4
    13
    у меня рк-75 там опечатка была длина кабеля 1-1.5мсамо полотно из одинарного полевого кабеля,я вот что думаю,а может все таки лучше свой горизонт треугольник запитать двух проводкой длиной1-1.5м РППМ
  2. #62
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Максим, не делайте антенны из полевого кабеля. Лучше всего примените провод в эмалевой изоляции типа ПЭВ, ПЭЛ, диаметром 2-2,5 мм. Если нет возможности приобрести такой провод, купите в магазине кабель ПУНП 2х2,5 (две жилы сечением по 2,5 кв.мм.) располовиньте его и сделайте антенну. Разница работы антенны из полёвки или обычного медного провода Вас приятно удивит. Несколько раз делал антенны из полёвки (из соображений механической прочности), но после замены полёвки на медь навсегда отказался от полёвки.
    P.S. Прошу Вас измерить обычным тестером сопротивление Вашего треугольника, который сейчас подвешен и сообшить сюда показания.
  3. #63
    Low Power
    11.02.2012
    Барнаул
    41
    4
    13
    вместе с кабелем? замерить сопротивление?
    Добавлено через 6 минут
    получилось примерно 180ом плюс минус 10ом
  4. #64
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Да, вместе с кабелем. Сопротивление 27 метров кабеля РК75-4-11 (телевизионный) примерно 2 Ома. Кстати, какой 75 Омный кабель вы применили (тип-марка)?
  5. #65
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Как то мерял аналогичную антенну - около 5 Ом было...Ищите причину, при нормальных контактах или кабель г...о, или полотно выполнено из провода "не той системы"...
  6. #66
    Low Power
    11.02.2012
    Барнаул
    41
    4
    13
    рк 75 получилось примерно 180ом
  7. #67
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    так как потеи в кабеле маленькие будут,сразу в антенну будет мощность выходить.
    Главное не в кабеле, а в том, что сможете подстраивать и согласовать с ТХ, саму антенну , а не фидер. А это даст возможность работать и на других диапазонах на ту же антенну..
  8. #68
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Вот Вам и высокий КСВ и оценки Вашего сигнала на 57-58. Полёвку на помойку! Повесьте медь и всё наладится.
  9. #69
    Low Power
    11.02.2012
    Барнаул
    41
    4
    13
    потерплю до весны,там есть задумка на 80м повесить вертикальный квадрат.запитка будет в нижний угол. так же будет возможность катать рамку на роликах,менять место запитки.
  10. #70
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    можете даже у меня спросить...
    Не, не буду. Вы уже ответили выше. Я и сам могу ответить. Не всё так просто..
  11. #71
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Цитата Сообщение от RJ3DA Посмотреть сообщение
    Полёвку на помойку!
    Вы про какую полевку?
    Треугольник выполненный из полевика прекрасно отработал несколько
    лет, диапазон 40м. Другое дело согласование с ТRX, и если Delta с
    вертикальной поляризацией, то отсутствие близкорасположенных опор,
    деревьев, и т.д., что может повлиять на КПД и диаграмму
    направленности.
  12. #72
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    930
    Очень много.
    По паспорту П-274 из 3-х стальных оцинкованных проволок диаметром 0,3 мм и 4-х медных проволок диаметром 0,3 мм.
    Сопротивление ТПЖ не более: 65 Ом/км
  13. #73
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    586
    339
    309
    У П-274 сопротивление одной жилы не более 125 Ом на 1 км.
    http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=863
    Так что у Вас косяк где-то...
  14. #74
    QRP Аватар для RA9YRU
    29.06.2012
    346
    78
    32
    попробую присоединиться к общению
    прикинул твою антенну в манне вместе с RA9YSL- вот что получилось
    при условиях подвеса краев на 30 метров и низовой вершины на 10 метров получаем примерно R=115 ом на 3650 мГц и высокое реактивное X = -108 Ом
    притом КСВ 4.5... думаю что можно сопоставить с твоим результатом... Плюс диаграмма получилась с приплюснутым боком в стороне запитки кабеля - предполагаю в том направлении и слышат тебя хуже чем могло быть... изначально думаю что подвес одной стороны в 10 метров не укладывается в 1/4 волновую - 20 метров высоту минимального подвеса от земли и это тоже дает отрицательные результат на антенну. плюс по твоим замерам в 180 ом и твоем ксв в 3-4 получается что кабель у бебя не 75ом ...
ID:	84807   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84808   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84809   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #75
    29.06.2012
    346
    78
    32
    соответственно поигрались с моделировщиком и вот что получили...
    при тех-же уровнях подвеса в 30 и 10 метров - нужно удлинить плечи с 28 до 29 метров - получим R=123 Ом + X = -0.39 SWR=1.64 - при таких условиях получишь как -раз 75 ом для подключения кабеля до трансивера...
    т.е. получается треугольник в 28 метров верхняя грань и по 29 плечи... периметр будет в твоем случае 86 метров и резонанс 3650...
    ну и график ксв 3.55 - 3.75 уложится до 3 ксв
ID:	84811   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84812   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84813   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84814   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  3. Треугольник на 80 м
    от радиомучитель в разделе Антенны КВ
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:51
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Треугольник на 80 м
    от Vatson в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.02.2008, 06:25
