33 верх 27 27 всегда 3550 питать в любой угол сверху -40-90 ом любой тюнер - переварит
73 55 un7ew
Вы покрутили в Мане, но ТС от этого ничуть легче не стало. Ведь антенну, которую он сделает, придется крутить собственными ручками, и пользоваться для измерений при настройке какими то другими СИ. А главное никто не скажет на сколько все совпадет в действительности.
Это не к тому, чтобы Вас обидеть, а к тому, что проектировщики нужны для предварительных расчетов, и "тренировок" , отработок методик.в настройке антенн.
А поэтому гораздо большую помощь, ТС получил бы от самостоятельного моделирования.
Лично я, треугольники предночитаю заводть (при возможности) в окно, или на балкон. Чтобы был доступ к ним, а точнее к их клемам питания. А потом спокойно чтото с ними можно и экспериментировать.
Если нужны связи с соседями, то лучше распологать горизонтально. А если дальше, то вертикально.
Если использовать полевку,то я бы не разплетал, а разрывал на середне стороны, против ввода ( с помощбю реле питаемому по этой спареной полевке). Это даст возможность превращать дельту, в 2х элементную антенну http://www.cqham.ru/forum/showthread...age=1(если позволит высота подвеса)
Иногда эта игрушка (mmana) просто застилает глаза. Что моделировать? Диполь? Рамку? GP? Что тут можно открыть для человечества (и для себя)? Всё уже давно расписано. Предсказать ничего не возможно, можно только ограничить некоторую область внутри которой и будут Ваши показатели. Эта область предсказуема на 99%. Из чего делать, как размещать и как настраивать тоже, как "два пальца об асфальт". :)
то:RA3DRI Дельта, рамка, квадрат имеют вх. сопротивление около 110-120 Ом-на частоте резонанса.А если длина не та .Вот и будет 200 ом и ксв-3.
"... кабель 75 ом длинной 27 метров..." .Вас эти слова из сообщения топикстартера ни на какие мысли не наводят? Вопрос без подвоха.
P.S. Подсказка - 27 метров - это почти полволны для 80-ти метрового диапазона.
Ответ тоже без подвоха - в кабеле без потерь KCB не зависит от длины. Но вот влияние токов по внешней оплетке кабеля на KCB я бы проверил, например путем скручивания в бухту нескольких метров кабеля. Может оказаться так, что импенданс оплетки кабеля у зажимов антенны около 30-35 Ом и именно он определяет KCB.
Кабель у него 75Ом и KCB чуть больше 2. Может кабель 50Ом, тогда все сходится.
