02.01.2013, 16:08 #16Low Power
- 14.05.2008
- 69
- 99
- 6
- 14
02.01.2013, 16:25 #17Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,865
- 3805
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
02.01.2013, 16:28 #18
02.01.2013, 16:29 #19
02.01.2013, 17:06 #20
02.01.2013, 17:48 #21Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 927
Последний раз редактировалось UA1ATD; 02.01.2013 в 18:17.
02.01.2013, 19:17 #22
Вы покрутили в Мане, но ТС от этого ничуть легче не стало. Ведь антенну, которую он сделает, придется крутить собственными ручками, и пользоваться для измерений при настройке какими то другими СИ. А главное никто не скажет на сколько все совпадет в действительности.
Это не к тому, чтобы Вас обидеть, а к тому, что проектировщики нужны для предварительных расчетов, и "тренировок" , отработок методик.в настройке антенн.
А поэтому гораздо большую помощь, ТС получил бы от самостоятельного моделирования.
Лично я, треугольники предночитаю заводть (при возможности) в окно, или на балкон. Чтобы был доступ к ним, а точнее к их клемам питания. А потом спокойно чтото с ними можно и экспериментировать.
Если нужны связи с соседями, то лучше распологать горизонтально. А если дальше, то вертикально.
Если использовать полевку,то я бы не разплетал, а разрывал на середне стороны, против ввода ( с помощбю реле питаемому по этой спареной полевке). Это даст возможность превращать дельту, в 2х элементную антенну http://www.cqham.ru/forum/showthread...age=1(если позволит высота подвеса)Последний раз редактировалось RN3KV; 02.01.2013 в 19:46.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
02.01.2013, 19:34 #23Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Иногда эта игрушка (mmana) просто застилает глаза. Что моделировать? Диполь? Рамку? GP? Что тут можно открыть для человечества (и для себя)? Всё уже давно расписано. Предсказать ничего не возможно, можно только ограничить некоторую область внутри которой и будут Ваши показатели. Эта область предсказуема на 99%. Из чего делать, как размещать и как настраивать тоже, как "два пальца об асфальт".
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
02.01.2013, 19:51 #24Радиолюбитель
- 30.03.2010
- ЦФО и ЮФО
- 847
- 322
- 217
то:RA3DRI Дельта, рамка, квадрат имеют вх. сопротивление около 110-120 Ом-на частоте резонанса.А если длина не та .Вот и будет 200 ом и ксв-3.
Владимир
02.01.2013, 19:55 #25
02.01.2013, 20:19 #26Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
02.01.2013, 20:34 #27Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,108
- 5505
- 2766
TO UA3DRI
"... кабель 75 ом длинной 27 метров..." .Вас эти слова из сообщения топикстартера ни на какие мысли не наводят? Вопрос без подвоха.
P.S. Подсказка - 27 метров - это почти полволны для 80-ти метрового диапазона.73. Сергей.
02.01.2013, 22:02 #28Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,433
- 4622
- 927
Ответ тоже без подвоха - в кабеле без потерь KCB не зависит от длины. Но вот влияние токов по внешней оплетке кабеля на KCB я бы проверил, например путем скручивания в бухту нескольких метров кабеля. Может оказаться так, что импенданс оплетки кабеля у зажимов антенны около 30-35 Ом и именно он определяет KCB.
Кабель у него 75Ом и KCB чуть больше 2. Может кабель 50Ом, тогда все сходится.Последний раз редактировалось UA1ATD; 02.01.2013 в 22:23.
02.01.2013, 22:08 #29
02.01.2013, 22:23 #30
