Больно уж узкая полоса. Хочется перекрыть участки
1810—1870
3500—3580
RJ3FF просьба подсказать как переделать вертикал, чтобы такое стало возможным.
1810—1870
3500—3580
Николай, надеяться на широкополосное согласование нет никакого смысла. Просто можно сделать шире полосу, может быть даже и вдвое шире.
По поводу конструктива:
Подумайте, как можно растянуть ЁН так, чтобы она не сужала полосу.
Для этого надо использовать любую возможность оттянуть провода как можно дальше.
Будет очень хорошо, если угол между проводом ЁН и вертикалом составит 60 градусов, или, может быть, больше.
Вертикал нужно в любом случае выполнять в виде "морковки " из 4х проводов. Диаметр по возможности метра 4 , или 6. Конструкция из труб при этом будет выполнять только функцию несущей конструкции . Соединять её наверху с вершиной морковки и с ЁН не нужно.
30кгц и 60 кгц разница та что и нужна
Примерно так...
Расширить полосу у этой антенны ( но с ЁН ) на 160 спокойно можно до 100 кГц.
Можно ( при необходимости) сделать и шире.
Вложение 245399
Вложение 245400
Вложение 245401
ur0gt
Просто о моделях Николая UROGT, светлая ему память.
Спасибо. Сегодня доберусь до компьютера и посмотрю Файлы моделей. Позже тогда отпишусь о мыслях.
Не надо никакой крестовины, зачем?
Оттягиваем провод под острым углом к мачте вниз. В нужной точке ставим изолятор ,
а точке крепления изолятора делаем излом - направляем провод обратно к мачте. А за изолятор тянем верёвкой к колышку, вбитому в землю в нужной точке.
В выездных конструкциях не до изоляторов - мы просто на нужном расстоянии делаем петельку на проводе и за петельку верёвкой тянем от мачты вниз и вбок.
Андрей, речь идёт только о полосе. У обычной 24х метровой палки с 4мя ЁН в 20и кГц от центральной частоты КСВ уже равен 2.
Если у Вас полоса шире - значит есть потери. Надо бороться :s7:
Даже с П-контуром неудобно - приходится перестраивать каскад. Не говорю уже про модные транзисторные усилители и т.п. А кто-то , так вообще УРУ использует ( Пламя и т.п.), а потом удивляется, что его упрекают в том, что он загадил внеполоской весь диапазон.
Кстати для 27 метровой палки с ЁН можно вполне расширить полосу и без морковки. Но, если хотите и на 80 перекрыть весь диапазон от 3.5 до 3,8 без дополнительных проволок не обойтись.
У меня полоса получается около 25-30 KHz. Да, потери есть - это я знаю и буду предпринимать дальше шаги к их сокращению.
Если речь идёт только о полосе, то скорее всего это весьма трудоёмкий способ решить эту проблему. Более того, до конца проблема не решается и всё-равно надо делать переключалку в согласуйке, чтобы перекрыть весь диапазон. Ну тут можно обойтись двумя поддиапазонами и кучей проводов вокруг. А можно сделать согласовалку, чтобы было 4-5-6 участков (ну или сколько хочется) и подстёгивать реле конденсаторы. Автоматизируется этот процесс в наше время очень легко. Контроллер получает частоту по CAT и знает, какие ёмкости надо подстегнуть.
Лично для меня такая согласуйка смотрится как более простое решение и более универсальное - всегда можно изменить настройки в контроллере или что-то переделать не опуская всю конструкцию.
Ваше решение интересное, особенно для HP++. Но этого у меня нет и к этому я не стремлюсь.
Я обхожусь обычным набором LC (2-4-8....)
Схему выкладывал в "дворняжке" и "RV"
Контролеры и прочее, паять уже не могу,по этому применяю реле.
Схема для 2х элементов, для ГП надо 1 половинку.
Можно просто подобрать 2-4 конденсатора или индуктивности,и питать все по РК (фидеру". Если ватт до 100.
Ну, это Вы зря ... в приведённой выше модели высота всего 17,5 метров и 100 кГц без коммутации.
Специально Вам адресовал следующую строку:
При высоте 27 метров можно получить широкую полосу на 160 без добавления проводов.
У ТС вертикал всего 16 метров. Поэтому надо и морковку делать и специальное ( см модель в сообщении номер 6) согласование.
