Владимир,
Можно ли вертикал оставить высотой 16.5?
Как он будет в этом случае?
Как его на 80м запускать?
Владимир,
На примере модели UA3RMB я просто показал как и за счёт чего можно расширить полосу.
То есть, для короткого GP необходимо иметь:
а) правильно растянутую ЁН,
б) увеличенный диаметр излучателя,
в) специальную ( совсем нехитрую) цепочку согласования.
Чтобы согласовать на 80, нужно будет переключать СУ на этот диапазон.
Моя ГП с 4 ЁНами и четырьмя противовесами консруктивно состоит из телескпа без верхних колен( всего около 10м) и на нём 14 метров телескопированых труб разного диаметра. Контакта в телескопе нет поэтому параллельно ему четыре провода. Чтобы провода не касались телескона слелал их слегка морковкой. Чем морковка толще, тем резонанс выше. В МАННе не проверял(лень), но уверен что диаграмма будет только хуже. Широкополосность в МАННе тоже не смотрел, мне это до лампочки, Антенна отлично обеспечивает от 1.81 до 1,84. Больше впринципе не нужно, а если вдруг припрет то сделаю какуюнить переключалку в СУ. При настройке обычным LC звеном всегда есть две близко расположенные частоты с нулевой реактивность и чуть меньшим активным на более низкой частоте и чуть большим на более высокой частоте. График КСВ на анализаторе никогда не смотрел, но думаю он похож на те которые выложены ниже.
В общем - читаю тему и не могу понять в чем проблемма. Ничего особенного делать не надо, Все получается само собой. :)
Именно так. Чем толще полуволновой вибратор ( чем меньшее волновое сопротивление он имеет), тем меньшая у него должна быть геометрическая длина при резонансе.
Именно поэтому ( потому, что укорачивает) у директорных антенн диапазона ДМВ длина рефлектора заметно больше длины директоров.
Но это так, если речь вести о геометрии. А электрическую длину "толщина" увеличивает.
Можно заменить одним тюнером автоматом.
А куча, чтобы не лазить в холод к антенне,
Владимир, я еще не начал отмечать, только готовлюсь, к завтре :)
Так что сегодня ежели мы сделаем морковку толще, то нулевая реактива съедет в минус, и для компесации нам потребуется увеличить длину.
А завтра - не знаю, не уверен... но потом всё рвно вернётся.. :)
Штоб не лазить к антенне можно питать её двумя 75 омными( или двумя 50 Омными, тут кому как) и СУ делать в шеке.Цитата:
Тюнер не годится. Как удаленно ксв посмотреть и понять что нужно запустить настройку? Все примеряют на свою ситуацию. До радио десятки километров. Лишние переключали там не нужны, сразу правильно делать нужно. Попробую по методу оттяжек вниз, но за день не осилю, тем паче согласовка необычная.
