Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 168
Like Tree107Спасибо
Тема: Широкополосное согласование вертикала 16.5м
  1. #16
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    180
    46
    Владимир,
    Можно ли вертикал оставить высотой 16.5?
    Как он будет в этом случае?
    Как его на 80м запускать?
  2. #17
    25.12.2004
    38
    180
    46
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Я обхожусь обычным набором LC (2-4-8....)
    Схему выкладывал в "дворняжке" и "RV"
    Контролеры и прочее, паять уже не могу,по этому применяю реле.
    Схема для 2х элементов, для ГП надо 1 половинку.
    Можно просто подобрать 2-4 конденсатора или индуктивности,и питать все по РК (фидеру". Если ватт до 100.
    Куча кнопок.. за этим не уследишь, радио не на столе стоит, поэтому хочется сделать нормально.
  3. #18
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Цитата Сообщение от RN3QKG Посмотреть сообщение
    Владимир,
    На примере модели UA3RMB я просто показал как и за счёт чего можно расширить полосу.
    То есть, для короткого GP необходимо иметь:
    а) правильно растянутую ЁН,
    б) увеличенный диаметр излучателя,
    в) специальную ( совсем нехитрую) цепочку согласования.
    Чтобы согласовать на 80, нужно будет переключать СУ на этот диапазон.
  4. #19
    30.11.2012
    2,872
    2037
    2012
    Всё тоже самое у меня, только вместо кнопок контроллер с CAT протоколом.
    Именно по этой причине контроллер и автоматика.
  5. #20
    30.11.2012
    2,872
    2037
    2012
    Ну, это Вы зря ... в приведённой выше модели высота всего 17,5 метров и 100 кГц без коммутации.
    Специально Вам адресовал следующую строку:
    При высоте 27 метров можно получить широкую полосу на 160 без добавления проводов.
    У ТС вертикал всего 16 метров. Поэтому надо и морковку делать и специальное ( см модель в сообщении номер 6) согласование.
    Нет нет, Владимир, идею я понял. Теперь осталось осознать что мне проще сделать. Либо расширение полосы и простое переключение согласовалки, либо меньше проводов на территории, но больше реле ...
    Ещё раз спасибо за интересную идею! Продолжу наблюдать за топиком.
  6. #21
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Моя ГП с 4 ЁНами и четырьмя противовесами консруктивно состоит из телескпа без верхних колен( всего около 10м) и на нём 14 метров телескопированых труб разного диаметра. Контакта в телескопе нет поэтому параллельно ему четыре провода. Чтобы провода не касались телескона слелал их слегка морковкой. Чем морковка толще, тем резонанс выше. В МАННе не проверял(лень), но уверен что диаграмма будет только хуже. Широкополосность в МАННе тоже не смотрел, мне это до лампочки, Антенна отлично обеспечивает от 1.81 до 1,84. Больше впринципе не нужно, а если вдруг припрет то сделаю какуюнить переключалку в СУ. При настройке обычным LC звеном всегда есть две близко расположенные частоты с нулевой реактивность и чуть меньшим активным на более низкой частоте и чуть большим на более высокой частоте. График КСВ на анализаторе никогда не смотрел, но думаю он похож на те которые выложены ниже.
    В общем - читаю тему и не могу понять в чем проблемма. Ничего особенного делать не надо, Все получается само собой.
  7. #22
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Ниже.
    Зря у Вас такое предубеждение. Горизонтальные составляющие токов нижней и верхней частей морковки взаимно вычитаются. Ничего практически не меняется в ДН.
  8. #23
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Следующий шаг за ТС.
  9. #24
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ниже.
    Выше. Толщина - укорачивает.
  10. #25
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Именно так. Чем толще полуволновой вибратор ( чем меньшее волновое сопротивление он имеет), тем меньшая у него должна быть геометрическая длина при резонансе.
    Именно поэтому ( потому, что укорачивает) у директорных антенн диапазона ДМВ длина рефлектора заметно больше длины директоров.
    Но это так, если речь вести о геометрии. А электрическую длину "толщина" увеличивает.
  11. #26
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,630
    478
    24
    Можно заменить одним тюнером автоматом.
    А куча, чтобы не лазить в холод к антенне,
  12. #27
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Владимир, я еще не начал отмечать, только готовлюсь, к завтре
    Так что сегодня ежели мы сделаем морковку толще, то нулевая реактива съедет в минус, и для компесации нам потребуется увеличить длину.
    А завтра - не знаю, не уверен... но потом всё рвно вернётся..
    Штоб не лазить к антенне можно питать её двумя 75 омными( или двумя 50 Омными, тут кому как) и СУ делать в шеке.
  13. #28
    19.12.2010
    611
    101
    Когда то я хотел с высокой мачты повесить несколько слопперов и коммутировать и согласовывать их наверху,но когда узнал сколько стоит киловаттный тюнер-автомат от идеи быстро отказался.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  14. #29
    25.12.2004
    38
    180
    46
    Тюнер не годится. Как удаленно ксв посмотреть и понять что нужно запустить настройку? Все примеряют на свою ситуацию. До радио десятки километров. Лишние переключали там не нужны, сразу правильно делать нужно. Попробую по методу оттяжек вниз, но за день не осилю, тем паче согласовка необычная.
  15. #30
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,402
    5800
    7749
    Николай, когда закончите конструктив, сообщите параметры геометрии.
    Я потом расскажу, как настраивать "необычное" СУ.
  1. Настройка вертикала 16,5м
    от RL3BZ в разделе Антенные измерения
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 07.11.2017, 12:37
  2. Широкополосный диполь 40 м
    от RD4AAB в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 08:58
  3. Широкополосная на КВ и УКВ
    от Morze в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 22:36
  4. Широкополосный трансформатор на феррите
    от RA3XAR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.04.2004, 08:18
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
