Страница 1 из 12 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 168
Like Tree107Спасибо
Тема: Широкополосное согласование вертикала 16.5м
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    181
    47
    Больно уж узкая полоса. Хочется перекрыть участки
    1810—1870
    3500—3580
    RJ3FF просьба подсказать как переделать вертикал, чтобы такое стало возможным.
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,436
    5826
    7796
    Николай, надеяться на широкополосное согласование нет никакого смысла. Просто можно сделать шире полосу, может быть даже и вдвое шире.
    По поводу конструктива:
    Подумайте, как можно растянуть ЁН так, чтобы она не сужала полосу.
    Для этого надо использовать любую возможность оттянуть провода как можно дальше.
    Будет очень хорошо, если угол между проводом ЁН и вертикалом составит 60 градусов, или, может быть, больше.
    Вертикал нужно в любом случае выполнять в виде "морковки " из 4х проводов. Диаметр по возможности метра 4 , или 6. Конструкция из труб при этом будет выполнять только функцию несущей конструкции . Соединять её наверху с вершиной морковки и с ЁН не нужно.
    25.12.2004
    38
    181
    47
    30кгц и 60 кгц разница та что и нужна
    07.12.2008
    3,111
    1250
    2242
    Примерно так...
    Вложения Вложения
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,436
    5826
    7796
    Николай, вы готовы на внесение таких изменений в конструкцию?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,436
    5826
    7796
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Примерно так...
    Расширить полосу у этой антенны ( но с ЁН ) на 160 спокойно можно до 100 кГц.
    Можно ( при необходимости) сделать и шире.
    HW160.maa
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ur0gt
    Просто о моделях Николая UROGT, светлая ему память.
    25.12.2004
    38
    181
    47
    Спасибо. Сегодня доберусь до компьютера и посмотрю Файлы моделей. Позже тогда отпишусь о мыслях.
    25.12.2004
    38
    181
    47
    HW160.maa
    Спасибо посмотрел. А можно ли сделать 4ре боковых расширителя объема или нужно именно 6ть? 4ре крестовиной делается, а 6 как исполнить (в середине)?
    А на 3.5 эту антенну реально включить?
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,436
    5826
    7796
    Не надо никакой крестовины, зачем?
    Оттягиваем провод под острым углом к мачте вниз. В нужной точке ставим изолятор ,
    а точке крепления изолятора делаем излом - направляем провод обратно к мачте. А за изолятор тянем верёвкой к колышку, вбитому в землю в нужной точке.
    В выездных конструкциях не до изоляторов - мы просто на нужном расстоянии делаем петельку на проводе и за петельку верёвкой тянем от мачты вниз и вбок.
    30.11.2012
    2,887
    2045
    2012
    А кроме широкой полосы есть какие-либо ещё знАчимые плюсы у такого вертикала, ради чего городить весь этот "огород растяжек"? Речь идёт о вертикале высотой 24-27 м
  12. #12
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,436
    5826
    7796
    Андрей, речь идёт только о полосе. У обычной 24х метровой палки с 4мя ЁН в 20и кГц от центральной частоты КСВ уже равен 2.
    Если у Вас полоса шире - значит есть потери. Надо бороться
    Даже с П-контуром неудобно - приходится перестраивать каскад. Не говорю уже про модные транзисторные усилители и т.п. А кто-то , так вообще УРУ использует ( Пламя и т.п.), а потом удивляется, что его упрекают в том, что он загадил внеполоской весь диапазон.
    Кстати для 27 метровой палки с ЁН можно вполне расширить полосу и без морковки. Но, если хотите и на 80 перекрыть весь диапазон от 3.5 до 3,8 без дополнительных проволок не обойтись.
  13. #13
    30.11.2012
    2,887
    2045
    2012
    У меня полоса получается около 25-30 KHz. Да, потери есть - это я знаю и буду предпринимать дальше шаги к их сокращению.
    Если речь идёт только о полосе, то скорее всего это весьма трудоёмкий способ решить эту проблему. Более того, до конца проблема не решается и всё-равно надо делать переключалку в согласуйке, чтобы перекрыть весь диапазон. Ну тут можно обойтись двумя поддиапазонами и кучей проводов вокруг. А можно сделать согласовалку, чтобы было 4-5-6 участков (ну или сколько хочется) и подстёгивать реле конденсаторы. Автоматизируется этот процесс в наше время очень легко. Контроллер получает частоту по CAT и знает, какие ёмкости надо подстегнуть.
    Лично для меня такая согласуйка смотрится как более простое решение и более универсальное - всегда можно изменить настройки в контроллере или что-то переделать не опуская всю конструкцию.
    Ваше решение интересное, особенно для HP++. Но этого у меня нет и к этому я не стремлюсь.
  14. #14
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,649
    483
    24
    Я обхожусь обычным набором LC (2-4-8....)
    Схему выкладывал в "дворняжке" и "RV"
    Контролеры и прочее, паять уже не могу,по этому применяю реле.
    Схема для 2х элементов, для ГП надо 1 половинку.
    Можно просто подобрать 2-4 конденсатора или индуктивности,и питать все по РК (фидеру". Если ватт до 100.
Название:	СУ RV-19.GIF
ID:	245429   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Kom RV2-19.GIF
  15. #15
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,436
    5826
    7796
    Ну, это Вы зря ... в приведённой выше модели высота всего 17,5 метров и 100 кГц без коммутации.
    Специально Вам адресовал следующую строку:
    При высоте 27 метров можно получить широкую полосу на 160 без добавления проводов.
    У ТС вертикал всего 16 метров. Поэтому надо и морковку делать и специальное ( см модель в сообщении номер 6) согласование.
  1. Настройка вертикала 16,5м
    от RL3BZ в разделе Антенные измерения
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 07.11.2017, 12:37
  2. Широкополосный диполь 40 м
    от RD4AAB в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.07.2013, 08:58
  3. Широкополосная на КВ и УКВ
    от Morze в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2005, 22:36
  4. Широкополосный трансформатор на феррите
    от RA3XAR в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 08.04.2004, 08:18
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
