Ну или подобие....
Вложение 343018
Пример такой конструкции показан в файле …WireYagi14-21-28.gaa и на рис. 11.3.2 (параметры на рисунке соответствуют диапазону 21 МГц).
Рис. 11.3.2.
Это уже не чистый прямоугольник Моксона,
для большего укорочения (радиус поворота всего 3,7 м) центральные части тоже изогнуты. Тем не менее, настраивается и работает эта антенна практически так же, как и прямоугольник Моксона. Отмечу, что размеры на рис. 11.3.2 ни в коей мере не директивны, а лишь показывают одну из многих возможностей настройки подобных антенн.
Основные параметры антенны рис. 11.3.2 в свободном пространстве показаны в табл. 11.3.2.
Табл. 11.3.2.
Диапазон КСВ50 на
резонансе Ga,
dBi Макс. F/B,
дБ Полоса по уровню:
F/B > 12 дБ, кГц КСВ < 1,5, кГц КСВ < 2, кГц
14 МГц < 1,1 5,4 18 300 600 >1200
21 МГц 1,2 5,>6 18 500 205 500
28 МГц < 1,1 5,2 18 600 300 670
Снизив F/B до 18 дБ, а КСВ до 1,2 удалось получить терпимые полосы по КСВ в д диапазонах 21 и 28 МГц. Узкая полоса по F/B на 14 МГц объясняется более сильным укорочением в этом диапазоне.
