Вложений: 3
Вертикальный стэк из 4-х диполей на 145 и 433
Хочу сделать вертикальный стэк из 4-х диполей.
За основу присмотрел вот эту конструкцию -
Вложение 195951Вложение 195952
но еще одну такую-же секцию наверх.
Подскажите как можно согласовать 4 диполя 50-омным кабелем?
В исходной конструкции два 75-омных.
50-омный кабель нужен исходя из того, что на нем будет четвертьволновый запорный стакан. И диаметр оплетки стакана как раз налазит на мой 50-омный кабель.
Вся конструкция будет на сосновой мачте и траверсы тоже (Информацию взял отсюда - RA6FOO ).
Если такое согласование (именно 50-омным кабелем) возможно - подскажите как конкретно это сделать.
В мана немножко поигрался (я в ней не силен) создал в ней по образцу этот стэк.
Вложение 195953
Но по файлику тоже вопросы - посмотрите, кто разбирается, правильно ли я добавил еще один этаж?
И в нем, насколько я понял, указано согласование на 75 ом. Если так, то как его модифицировать под 50 ом.
Антенна будет работать в основном на 145.6.
Диапазон 433 не критично, просто, чтоб был на всякий случай.
Сейчас нужно решить вопрос по согласованию, пока "белые мухи" не налетели :-)
