Если откусывать, то, по идее, частота должна уйти вверх.
Доброго! А что-то кажется мне, что мы с вами QSO на двойке провели не так уж и давно в хорошую тропосферу... Не записал, вспомнил здесь, когда ваш позывной увидел. Может у вас записано... Интересно - не ошибаюсь?
Нужно удлинить двоечные вибраторы, на 435 заметных изменений не будет. Хотя у вас и так на 145.500 КСВ ниже 1,5. Я бы не заморачивался.
На обОих дипазонах.:s11:
Off "Если ты склоняешь слово "обе",
мы напомним правило тебе:
перед окончанием, обрати внимание,
нужно ставить только букву Е!" Это смотря кто когда учился. Конец OFF
Доброго времени суток. Почти собрал антенну из двух вертикальных диполей. Кабели от диполей пришлось использовать RG-6(диэлектрик вспененный полиэтилен) за неимением РК-75, пересчитав их длинну. Длинна получилась 2м*5:4*0.85=2.125м. В местах подключения кабеля установлены ферриты от кабелей мониторов. Длинна диполей 1м5мм от верха до низа, диаметр элемента диполя 4,5 мм. Мачта алюминиевая труба в диаметре 23мм. Результаты измерений на фото. Подскажите, что сделал неправильно. Как настроить диполи отдельно а кабели отдельно возможно заменив диполи резисторами. Есть MFJ-259b. Диполи относительно мачты могу двигать (использую сантехнический пластиковые крепления).Вложение 232230Вложение 232231Вложение 232232Вложение 232233Вложение 232234Вложение 232235
Неправильно "длинна"... Правильно "длина".
Ну, а по существу - 1) расчётная длина элемента для 145 МГц около 982 мм; 2) входное сопротивление одного элемента может быть 65-75 Ом, так что 75-омный четвертьволновый трансформатор тут не сильно поможет; 3) для начала нужно определить параметры одного диполя, подключив его кабелем к анализатору (на частоте настройки должна быть минимальная реактивность, т.е. Х=0).
И да - где на фото "два вертикальных диполя", не понял.
P.S. Все настройки нужно проводить на мачте, раз она металлическая - она может заметно изменять параметры антенны.
Кстати я тоже одеваю феритовую трубку как и у тебя. Сейчас сделал другую антенну с питанием по одному кабелю - 3 элемента на 145 мгц и пять элементов на 433 мгц. Связи в пределах 200 км на 433500 в утренние часы на 3 ватт(китайская подделка KENWOODTK F8 dual band) на 144 дает около пяти ватт. Сравнивал с полуволновым вертикальным диполем. На 145 мгц выигрыш от 1 до 2 балов и на 430 до трех и даже четырех балов за счет направленности видимо. my 73 de RU3X Борис. К сожалению большому на 70 см диапазоне у многих нет антенны и поэтому сидят на 145 мгц... очень жаль. My QTH Loc KO73NWВложение 234982
Вот как она у меня стоит с земли... Вложение 234983
токовую отсечку сделать не судьба?
у нас сейчас феррит от компов, уже согласуют и антенны даже на укв?
на сайт RA6FOO зайти не судьба? почитать.
Легче на форуме всем мозги вынести, со своими антеннами?
Зайдите на УКВ портал, почитайте, спросите. Там быстрее помогут.
PS. без обид. моё мнение, что антенна вашего типа- вряд ли настроится лучше.
