Цитата:
4.5.6. Калибровка
Анализаторы RigExpert AA-600 и AA-1000 спроектированы таким образом, что
достаточно хорошо работают без калибровки. Несмотря на это, для улучшения
точности измерений может быть использована калибровка с тремя
калибровочными стандартами.
Образцовые стандарты должны быть очень высокого качества, особенно для
частот выше 100 МГц. Используются три калибровочных стандарта:
«разомкнуто», «замкнуто» и «нагрузка» (обычно, 50-омный резистор). Место, в
которое эти стандарты включены во время калибровки, называют плоскостью
калибровки (или калибровочной плоскостью). А если калибровка проводится на
конце кабеля, то параметры этого кабеля будет вычтены из результатов
измерений, и прибор будет отображать реальные параметры нагрузки.
Последовательность калибровки:
1. Переключите анализатор в режим графика КСВ (клавиша ), графика R,X
(клавиша ) или диаграммы Смита (комбинация + ).
2. Выберите центральную частоту и диапазон сканирования.
3. Нажмите комбинацию клавиш + . При этом откроется экран
Калибровка:
4. Подключите к анализатору калибровочный стандарт «разомкнуто» и
нажмите клавишу . Данные выбранного диапазона сканирования будут
записаны в память.
5. Подключите стандарт «замкнуто» и нажмите клавишу .
6. Подключите стандарт «нагрузка» и нажмите клавишу . Обратите
внимание: для того, чтобы график КСВ и диаграмма Смита выглядели верно,
значение системного импеданса в Меню настроек (см. стр. 24) должно
соответствовать сопротивлению этого калибровочного стандарта.
После того, как параметры всех трех стандартов будут сохранены в памяти, на
экране появится значок «калиб.» – теперь графики выводятся на экран с
учетом калибровки...
А некоторые на крышу залазят с анализатором в руках прям к основанию антенны, коротеньким кусочком кабеля анализатор к антенне цепляют и меряют-настраивают. Естественно, что расхождения с
