Страница 8 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 147
Тема: Вертикальный стэк из 4-х диполей на 145 и 433
  1. #106
    Low Power Аватар для UR7HJR
    24.04.2017
    Лубны
    51
    4
    17
    1. А что же на видео не сняли про выигрыш 18...24 дБ к Х200?
    Если б знал, специально для Вас раньше заснял, когда была еще только X200, чтоб было с чем сравнивать.
    2. Видео - те же узлы установленные по лазерному отвесу. Кабели проложены неописуемо.
    Да те же узлы, а на счет "неописуемо" так я в видео так и сказал, что посмотрим, что получится при такой укладке.
    3. Анализатор ничего не покажет, кроме графика КСВ на нижнем конце фидера.
    Тут ничего сказать не могу, в руках не держал.
    P.S. Но за два вечера услышал станций раза в два больше по сравнению с предыдущей.
  2. #107
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Выходит вы по памяти сравнили сигналы?
    А мне показалось, что Х200 никуда не подевалась с крыши, к её мачте ТВ антенна прикручена. В чём проблема сейчас сравнить две антенны?
  3. #108
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Вон оно как! А мужики-то и не знают. И пользуются:
    4.5.6. Калибровка
    Анализаторы RigExpert AA-600 и AA-1000 спроектированы таким образом, что
    достаточно хорошо работают без калибровки. Несмотря на это, для улучшения
    точности измерений может быть использована калибровка с тремя
    калибровочными стандартами.
    Образцовые стандарты должны быть очень высокого качества, особенно для
    частот выше 100 МГц. Используются три калибровочных стандарта:
    «разомкнуто», «замкнуто» и «нагрузка» (обычно, 50-омный резистор). Место, в
    которое эти стандарты включены во время калибровки, называют плоскостью
    калибровки (или калибровочной плоскостью). А если калибровка проводится на
    конце кабеля, то параметры этого кабеля будет вычтены из результатов
    измерений, и прибор будет отображать реальные параметры нагрузки.
    Последовательность калибровки:
    1. Переключите анализатор в режим графика КСВ (клавиша ), графика R,X
    (клавиша ) или диаграммы Смита (комбинация + ).
    2. Выберите центральную частоту и диапазон сканирования.
    3. Нажмите комбинацию клавиш + . При этом откроется экран
    Калибровка:
    4. Подключите к анализатору калибровочный стандарт «разомкнуто» и
    нажмите клавишу . Данные выбранного диапазона сканирования будут
    записаны в память.
    5. Подключите стандарт «замкнуто» и нажмите клавишу .
    6. Подключите стандарт «нагрузка» и нажмите клавишу . Обратите
    внимание: для того, чтобы график КСВ и диаграмма Смита выглядели верно,
    значение системного импеданса в Меню настроек (см. стр. 24) должно
    соответствовать сопротивлению этого калибровочного стандарта.
    После того, как параметры всех трех стандартов будут сохранены в памяти, на
    экране появится значок «калиб.» – теперь графики выводятся на экран с
    учетом калибровки...
    А некоторые на крышу залазят с анализатором в руках прям к основанию антенны, коротеньким кусочком кабеля анализатор к антенне цепляют и меряют-настраивают. Естественно, что расхождения с реальными параметрами имеются. "Реальный КСВ ± 0,000000023" или ± один-два миллигерца в частоте от реального резонанса... Но кто это расхождение услышать сможет?
  4. #109
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RU3YAA Посмотреть сообщение
    И пользуются:
    Да и пусть пользуются. Посмотрим принесут ли ТСу RigExpert AA-600 или AA-1000.
    Но и без этого понятно, что КСВ внизу фидера будет лучше, чем в на входе сумматора и что кроме графика КСВ в фидере анализатор ничего более об антенне не покажет.
    Посмотреть, что она (антенна!) собой представляет с помощью АА не представляется возможным:
    Пообещали принести анализатор, посмотрим, что она собой представляет.
    Только об этом я и хотел сказать. Теперь ясно?
    Зачем вы мне это рассказали и какое отношение это имеет к антенне ТС?
  5. #110
    24.04.2017
    Лубны
    51
    4
    17
    Совершенно верно. Этот человек не часто выходил в эфир и его расположение относительно моего оставляет желать лучшего. Все наши у кого антенны стоят на 5-ти 9-ти этажках его принимали нормально, а я принимал только в шумах. Поэтому и запомнил.
    Не показалось, специально оставил для сравнения. Пока его еще не было в эфире. Появиться попрошу время на тест.
    Возможно на днях проверю чем нибудь вроде потаскушки.
  6. #111
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,788
    5842
    264
    Вообще сравнивать сигналы в режиме ЧМ дело не благодарное. Всякие там усилители-ограничители... Да и S-метры обычно в ЧМ-ных радивах измерителем не назовешь, так, весьма условные показыватели.
  7. #112
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Обратите внимание:
    оператора принимал на 2-3 балла то сейчас на стек принимаю его же на 6 баллов уверенно.
    выигрыш 18...24 дБ к Х200 (2х5/8)?
    То ли Х200 плохо работает, то ли кабель к ней длинный и с большими потерями.
    Но по любому - выигрыш три...четыре балла (18...24 дБ) по отношению к такому плохому АФУ и, тем более, к отличной антенне 2х5/8 с прекрасным фидером, маловероятен.
    Вот это было бы интересно. Помню у меня Алан-145 была с вполне вменяемым S-метром.
    А лучше, если свой S-метр "не очень", найти в эфире товарища с хорошим и сравнить уровни сигналов двух антенн.
  8. #113
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сравнивать уровни сигналов можно вообще без модуляции.
  9. #114
    24.04.2017
    Лубны
    51
    4
    17
    Продолжу и наверное можно закрыть тему :-)
    Как обычно - обещанного три года ждут :-( Это я про анализатор.
    Но!
    Сегодня чисто случайно попался в эфире тот человек о котором я говорил, что я его плохо принимал.
    Хорошо, что телефон был под рукой и я успеел заснять разницу между приемом на X200 и 2xRA3WDK.
    Видео здесь - https://youtu.be/dRSU-btkipM
    Начиная с где то с 10 секунды он отвечал другому человеку.
    Я как раз проверял свою 200-ую на КСВ, а тут они говорили между собой, вот и успел заснять.
    Выводы каждый делает сам :-)
  10. #115
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Отчётливо видна прибавка в два сегмента на S-метре.
    Какова цена сегмента в баллах или в дБ для этого радио?
    Для Alan CT-145, например, S-метр оцифрован так:
    Название: Alan CT-145.JPG
    Какие кабели и какой длины вы используете в качестве фидеров к антеннам X200 и 2xRA3WDK? Тот, что к Х200, похоже, типа RG58?
  11. #116
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    ... и какого возраста.
  12. #117
    24.04.2017
    Лубны
    51
    4
    17
    Даже не похоже, а они самые:-)
    Других просто в наличии не было.
    На X200 совдеповский домашнего хранения бело-серого цвета, на 2хRA3WDK - черный, этого года выпуска.
    Длина 18 и 22 м.
    Оплетки и там и там луженая медь, центральная - многожильная.
ID:	197580 Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. Толстого нет и не будет :-)
  13. #118
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    18 и 22. А поменяйте их местами. Что будет ?
  14. #119
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Они разного волнового сопротивления и разных погонных потерь.
  15. #120
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    С какого перепугу?
    Коэфф. укорочения разный. Но это не важно. И всё равно - серый мне нравится меньше.
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 27.10.2019, 12:08
  3. Неделя активности радиолюбителей Чувашии на КВ и УКВ 06-12.02.2017
    от R4ZZ в разделе Приволжский федеральный округ
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 06:16
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 14:58
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
Метки этой темы
