16.09.2017, 15:44 #31Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
16.09.2017, 17:15 #32Low Power
- 24.04.2017
- Лубны
- 51
- 4
- 17
Извините, не правильно понял. Да, у Вас на картинке указан запорный дроссель.
А сколько тогда витков и на какой оправке их делать?
И если их можно применить к моей задумке и длинна кабелей от вибратора, допустим 4 метра, то витки дросселя будут включены в эту длину или к 4-м метрам нужно будет добавлять некоторую длину кабеля которая пойдет на изготовление дросселя?
23.09.2017, 21:06 #33Low Power
- 24.04.2017
- Лубны
- 51
- 4
- 17
Небольшой отчетик :-)
Для мачты были закуплены 5 шт деревянных держаков для граблей (цена 22 грн. за шт.) и покрыты пропиткой:
Эты держаки (в будущем секции мачты) между собой соединил муфтой для водопроводных труб (цена 30 грн за шт):
В траверсах сделал выборки - канавка 8мм и глухое отверстие диаметром 18-13 мм и соответственно отверстия под вибраторы 6 и 4мм.
Вставил вибраторы и залудил концы внутри углубления (вибраторы на 433 воткну позже):
Затем запаял кабель 75ом совдеповского производства :-):
Для соединения кабелей была куплена монтажная коробка аж за 10грн :-) :
В ней прикрутил разъем:
И внутри прикрутил кусочек текстолита для подпайки кабелей:
Собирался завтра лезть на крышу но когда собрался распаивать кабеля в коробке посмотрел на схему и нифига не понял :-(
Вот синим цветом соединение понятно - все оплетки паяю на пластину из текстолита.
А с зеленым как? если брать по схеме то соединяются только в трех местах.
И получается, что синее соединение не должно касаться к корпусу разъема?
23.09.2017, 21:14 #34High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 582
Увы..
Разъем не должен касаться общей "массы" (это - та самая Ваша "пластинка"). Так что придётся разъем от этой пластинки отрывать..Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
23.09.2017, 21:20 #35High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 582
П.С. И еще - по поводу "граблей"..
Знаете, как выглядит прекрасная жесткая алюминиевая труба диаметром 75 мм , когда ее длина больше 25 метров?
Она ведет себя - КАК ШЛАНГ !!
Это можно ощутить только на собственном опыте. Вы пробовали соединять своими "муфточками" все палки в одну большую палку?Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
23.09.2017, 21:39 #36Low Power
- 24.04.2017
- Лубны
- 51
- 4
- 17
Большое спасибо за быстрый ответ.
Пошел паять.
А на счет соединения то с этим все нормально.
Там пластмасса толщина стенки почти 5мм.
И диаметр граблей :-) как раз подходит под нее и держит мертво и еще будет или два ну или один точно ярус оттяжек..
Изначально хотел соединить пластиковой трубой 40мм (та, что под пайку) но в ней есть еще внутри алюминиевая оболочка.
Можно наверное бы и её использовать, но не знаю будет ли мешать (примерно по 20см) соединения из этой трубы характеристикам антенны?
23.09.2017, 21:46 #37High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 582
- 486
- 582
Скорее всего - сильно мешать не будет. Полволны на 430 - это около 35 см. Всё, что меньше - сильно мешать не должно. Ну а "слабо" мешать - хрен знает.. Там еще мокрые деревяшки воткнуты будут в торцы.. В общем - хрен знает ...
23.09.2017, 21:50 #38Low Power
- 24.04.2017
- Лубны
- 51
- 4
- 17
Честно говоря мне вариант соединения трубой больше нравиться, как то вроде подлиннее запас получается на каждую секцию.
Посмотрю, может ею таки соединю, чтоб понадежнее было.
23.09.2017, 22:08 #39Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
23.09.2017, 22:19 #40Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
23.09.2017, 22:24 #41Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
23.09.2017, 23:06 #42Low Power
- 24.04.2017
- Лубны
- 51
- 4
- 17
Нет, ну не интересно, я ж не против.
Могу на этом и закончить.
Я имею ввиду закончить писать на форуме.
Для Вас может и все понятно, а я только начинаю, и антенну все равно доделаю.
В общем как то так.
23.09.2017, 23:39 #43Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,776
- 5836
- 264
Самое простое решение для стэка из четырех диполей это вибраторы Пистелькорся собранные параллельно в кучу кратно-полуволновыми кусками кабеля любого сопротивления...
73! Василий.
24.09.2017, 08:20 #44Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
24.09.2017, 08:48 #45Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Да при чём здесь интересно-неинтересно...
Спросил вас - откуда такая схема питания диполей:
А в ответ тишина. Вам самому надо понять, что эта схема не обеспечивает согласования, синфазного питания диполей и подавление АЭФ.
Как нужно сделать я ранее вам нарисовал и вкратце рассказал - http://forum.qrz.ru/38-antenny-ukv/4...ml#post1396478 Так в чём дело? Вы выбираете свой путь? Тогда хоть для себя представьте как "заработает" то, что вы показываете уже неоднократно своей картинкой "uzel" (Рис.2).
Не надо заканчивать писать, надо делать как советуют, если уж спрашиваете на форуме, а потом показывать результат.
Никому не интересны промежуточные фотки узлов антенны, которая возможно будет сделана и как-то и когда-то заработает.Последний раз редактировалось RZ6FE; 24.09.2017 в 08:53.
73! Александр.
48Спасибо
