Кто нибудь пробовал изготовить ЕН-антенну на 80 метров или любой другой диапазон???
А ты что, не читал дебаты ниже? Делали люди - третий сорт не брак - такое можно сделать резюме.
Любая укороченная антенна хуже полноразмерной. А ЕН - слишком уж укороченная.
В "радиолюбительском флейме" еh-антенна обсуждается полным ходом, зайдите туда
Так называемые ЕН использует RZ 6 BH. Его часто слышно на 3710 кгц + -.
Сидя у себя, на краю вселенной, ни одного ЕН-ника еще не слышал в эфире !
ЕН-ники вызываю на бой !!! PSE QSO !!!
Юрий
Юрий! Вы плохо знаете психологию. Ни один ЕН-ник не только не прмет Ваш вызов, но и не согласится провести натурные эксперименты по сравнению этой "антенны" хотя бы с каким-нить реальным дипольком. Это вопрс не теории или практики, а вопрос веры. Надо просто верить и все! И не надо их разубеждать в этой вере. Только наслушаетесь обвинений в собственной компетенции и ссылок на крутые авторитеты, которых, кстати тоже никто в эфире не слышал и не услышит. Если бы это было не так, мы все бы давно работали на чем-либо типа ЕН-антенн. Вообще ЕН-антенны не самые оригинальные из экзотических антенн. Если будет возможность когда-либо, польстайте старые буржуйские журналы. Много эмоций и мало здравого смысла. Вот и мы дошли уже до этого уровня. Всем успехов! ЕН-никам тоже. Я уважаю любые чужие увлечения, даже если их и не разделяю!
Вот она ЕН антенна на 80 м.Вложение 69054
ЕН антенна, это Если Неработать в эфире.
Чуть позже выложу фото с Тюменской земли
Здравствуйте коллеги. Показываю еще одну картинку.Это антенна на 10 метров вернее система из 4х антенн которую я сейчас настраиваю.Сами излучатели в черновую уже настроены возникли определенные сложности с согласованием но похоже что через пару тройку дней с ними удасться справится.Сложности в отсутствии нужных деталей- приходится на ходу искать альтернативные замены.Устройство антенны на 15 метров-той на которой я работаю точно такое же.Разница в размерах и данных деталей ну и там используется один сдвоенный излучатель а не два как на снимке.За антенной видны приборы которые я использую для настройки без них сомневаюсь что смог бы что-то сделать. 73 Владимир
Для RX3DJY.Это моя первая 2ЕН антенна на 15 метров. На ней я набирался опыта изготовления и настройки этих антенн.На фото хорошо видны все элементы антенны. Для справки- длина трубки 120 см длина каждого цилиндра 15 см..Рабочая антенна на 30 см короче.Если уважаемый RW4HFN вы можете изготовить двух ярусную антенну на 10м таких габаритов с параметрами хотя бы раза в 3 похуже с удовольствием повторю вашу конструкцию. 73 Владимир.
