Всем Добрый день! Помогите кто знает настроеть CW и правильно подключить Unicom Dual в Yaesu FT-450. Настраиваю уже 2дня и всё впустую. Использую программу MixW 2.18. Заранее спасибо! de RK4FAD Alexej.:wacko2:
Программа MixW 2.19.
Поставил галку: CW через звуковое ус-во, PTT через CAT-команду.
http://forum.qrz.ru/thread22885.html or http://forum.qrz.ru/thread17527-2.html
Работает со всеми известными программами. От Микса до 1ММ.
Чтото у меня неполучается! Неуспеваю я вставить USB шнур как сразу идёт тональник и комутируется передача!
В Миксе сначала отключите все соm-порты. Они у Вас выставлены неправильно.
А драйвера ставить на 2порта? Да вот управление с компа через MixW заработало а при попытке передачи CW стоит несущая а при окончании знаков передача заканчивается!
Гм... Какие драйвера? Драйвера Вы ставите на устройство. А порты выставляете в соответствии с тем, какие свободны, если возникает аппаратный конфликт и внешнее USB устройство при установке поставило их на занятые. Далее настраиваете Микс, при этом выбираете порт на PTT и, в зависимости от предпочтений, САТ и способ передачи CW.
Мда! Чтото ничего неполучается! всё сделал как сказали! постараюсь сделать скриншот!
Сначала должно быть так
Вложение 24202
Потом выбираете трансивер, например, как здесь (у меня в скриншоте указано для Icom)
Выбираете порт для CAT, снимаете галочку с Disabled. Если CW и PTT идут через CAT - ставите сооьветственно галочки. Если отдельно - идете дальше
Вложение 24203
Вложение 24204
У меня MixW 2.18RUS! А в Английском я неособо!
Добавлено через 3 минуты
Пытаюсь загрузить скрин!
:skull: Пытаюсь наладить CW уже 3дня. Ктонибудь может дать внятный ответ?.....
Алексей, а какой интерфейс используется между компом и трансивером? Случаем не RigExpert? У меня был похожий глюк с RigExpert-ом.
А разве у FT-450 есть САТ-команды "точка/тире"? Сказали же, через звуковую карту. Ну и необходимые подключения сделать.
Вот инструкция для Unicom'a
http://www.radioarena.ru/product_1.html
Интерфейс у меня Unicom Dual. Я скачал с этого сайта всё что можно! С портами разобрался всё установил "Диспечер ус-в" пишет что всё работает! А вот CW никак неидёт! При подключении обычного ключа всё работает отлично! Прочитал все ветки а результат 0!
