Вот еще бы и тон самопрослушивания остался как при CWPICH=800...
ДА, тон самопрослушивания не регулируется, это тоже не очень хорошо. сделали бы проще, какой нить генератор нч от 500 Гц до 1000 Гц и крути что хочешь, но тут сделано видимо так, что бы можно было настроиться точно в унисон на CW станцию, но это всё завязано с полосой в меню CWPICH 400/500/600/700/800//.
Да, верно, от 0 ничего нет, это я условно. Специально сейчас глянул "SpectraLab"-ом, подав на вход FT ген.шума. При CWPICH 400 полоса получается от 200 до 700Гц, при CWPICH 800 от 700 до 1200Гц по уровню -10dB от max значения. Зато обнаружил для себя, что можно "наслаждаться" тем же спектром или полосой, как Вы говорите, при CWPICH 800, сдвигая SHIFT, что и при CWPICH 400, при его "среднем" положении. Плата за это удовольствие - работа с расстройкой, как и писАл выше UA4AGO.
Кто использует RigExpert Standart и MixW прошу подсказать настройки.
В настоящее время ригэксперт работает: CW & PTT светодиоды индицируют верно, но трансивер включается на передачу и излучает несущую.
Что-то совсем не понятно. Проверено на 2-х программах MixW N1MM поведение трансивера одинаковое: при включении на передачу идет только несущая без манипуляции. Разъем CW на передней панели правильно реагирует на ключ, как на простой так и встроенный электронный. Может быть зависла команда где-то внутри?
У меня такой вариант. Указанный эффект имел место при первом подключении. К сожалению, уже не помню, что именно я сделал для решения проблемы... Могу посмотреть свои установки - только скажите, что именно.
Из нюансов - при работе с такой связкой надо, чтобы был включен VFO A - иначе САТ не работает (у меня, во всяком случае, это так).
ptt только с микрофонного разьема!!!
Ежели с заду, то так и должно быть. или использовать vox cw.
Утром слушал мешанину из станций зовущих dx на 3,5, диапазон пел,здесь и японцы помогали. Саму dx не разбирал.Подскажите,может опционно какой-то добавочный телеграфный фильтр нужно на 450-й приобретать?
