Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 77
Like Tree1Спасибо
Тема: Настройка CW
  1. #61
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    33
    Цитата Сообщение от UA4AGO Посмотреть сообщение
    ...уменьшил в меню CWPICH=400, полоса ... прослушивание на 400 Гц более приятное...
    Вот еще бы и тон самопрослушивания остался как при CWPICH=800...
  2. #62
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    ДА, тон самопрослушивания не регулируется, это тоже не очень хорошо. сделали бы проще, какой нить генератор нч от 500 Гц до 1000 Гц и крути что хочешь, но тут сделано видимо так, что бы можно было настроиться точно в унисон на CW станцию, но это всё завязано с полосой в меню CWPICH 400/500/600/700/800//.
  3. #63
    21.04.2006
    197
    33
    Цитата Сообщение от Chicago Посмотреть сообщение
    ...но это всё завязано с полосой в меню CWPICH 400/500/600/700/800//.
    Полоса здесь не изменяется, изменяется значение частоты "опорника" и соответственно слышим 0 - 500Гц при CWPICH 400 и 400 - 900Гц при CWPICH 800, так или примерно так при самой узкой полосе.
    Для самоконтроля.
  4. #64
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    Цитата Сообщение от RN9RF Посмотреть сообщение
    слышим 0 - 500Гц
    Специально посмотрел, там от 0 ничего нет от 200 Гц и до 700 Гц, а шифтом уже можно полосу менять..
  5. #65
    21.04.2006
    197
    33
    Да, верно, от 0 ничего нет, это я условно. Специально сейчас глянул "SpectraLab"-ом, подав на вход FT ген.шума. При CWPICH 400 полоса получается от 200 до 700Гц, при CWPICH 800 от 700 до 1200Гц по уровню -10dB от max значения. Зато обнаружил для себя, что можно "наслаждаться" тем же спектром или полосой, как Вы говорите, при CWPICH 800, сдвигая SHIFT, что и при CWPICH 400, при его "среднем" положении. Плата за это удовольствие - работа с расстройкой, как и писАл выше UA4AGO.
  6. #66
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Кто использует RigExpert Standart и MixW прошу подсказать настройки.
    В настоящее время ригэксперт работает: CW & PTT светодиоды индицируют верно, но трансивер включается на передачу и излучает несущую.
  7. #67
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    у меня так было
    проверьте контакты mini jak.
    качество их хреновенькое
  8. #68
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,327
    2819
    859
    Аналогично было, по моему когда РЭ стоял в связке с FT2000D.
    Приходилось выдергивать и снова вставлять штекер в разъем CW ключа трансивера. После этого все нормально работало до следующего выключения\включения трансивера..
  9. #69
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Что-то совсем не понятно. Проверено на 2-х программах MixW N1MM поведение трансивера одинаковое: при включении на передачу идет только несущая без манипуляции. Разъем CW на передней панели правильно реагирует на ключ, как на простой так и встроенный электронный. Может быть зависла команда где-то внутри?
  10. #70
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    У меня такой вариант. Указанный эффект имел место при первом подключении. К сожалению, уже не помню, что именно я сделал для решения проблемы... Могу посмотреть свои установки - только скажите, что именно.
    Из нюансов - при работе с такой связкой надо, чтобы был включен VFO A - иначе САТ не работает (у меня, во всяком случае, это так).
  11. #71
    16.07.2008
    Volzhsky
    69
    1,017
    127
    133
    ptt только с микрофонного разьема!!!
    Ежели с заду, то так и должно быть. или использовать vox cw.
  12. #72
    29.11.2004
    Черкассы
    75
    504
    69
    77
    Применяется RigExpert Standart и подключения к FT-450 выполнены согласно шнурков.
  13. #73
    13.02.2006
    Симферополь
    714
    77
    22
    Ну не знаю... У меня именно "с заду" (RigExpert Standart и соответствующий кабель для подключения) и все вроде работает нормально.
  14. #74
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Утром слушал мешанину из станций зовущих dx на 3,5, диапазон пел,здесь и японцы помогали. Саму dx не разбирал.Подскажите,может опционно какой-то добавочный телеграфный фильтр нужно на 450-й приобретать?
  15. #75
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,917
    1207
    1571
    таже картина ,что весьма неудобно.
    к сожалению невозможно это.
    Преобразование с высокой 1 пч сразу на нч,и на нч вся обработка сигнала.
    Последний раз редактировалось RA3SI; 28.11.2014 в 07:57.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  1. Настройка Kantronics KAM XL
    от RV4CQ в разделе APRS: Контроллеры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.03.2022, 14:54
  2. Настройка 1/4 GP
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 18:52
  3. Настройка ПЧ в IC-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 10:31
  4. Настройка УМ
    от GVA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 19:40
