Как я понимаю, кабель для FT-450 тоже есть
Почитайте еще здесь
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...ish_rel=-10000
Почитайте еще здесь
Какой кабель? У меня тока Интерфейс!
Добавлено через 12 минут
Всем спасибо! Наверное чтото с Интерфейсом! Скорее всего чтото погарело потомучто отключая питание виснет PTT на передачу!
к этому интерфейсу необходим кабель для FT-450-го, а там не понятно какиб образом вы хотите получить манипуляцию??? Т.е. два кабеля подходят от компьютера USB и от звуковой карты и один кабель уходит на сат(разьем DB9) трансивера и в гнездо Data.
Да Всё правильно! Но я подключал зачемто COM-разъём в аппарат,KEY,и DATA и в комьпютер USB и в звукавую карту! правильно?
Ася есть?
Никаких подключений CW через звук! Насоветуют тут...
Вот отсюда
>При настройке программ следует учесть, что:
>Порт А (с младшим номером):
>Для САТ используются линии TxD и RxD порта;
>Для РТТ используется линия RTS порта;
>Для CW используется линия DTR порта;
>Для SQL используется линия CTS порта.
>Порт В (со старшим номером):
>Для SQL используется линия CTS порта;
>Для FSK используется линия TxD порта.
На Вашем скрине включен "CW через CAT" - не надо это. CW - по линии DTR.
Шнурок от интерфейса к трансиверу обязательно Unicom-FT-Mini6.
МЕНЮ:
Конфигурация - Настройки CAT/PTT
Затем:
Кнопка "Детальн." Это настройки COМ-порта. В "дуале" их два используется, не заблудитесь.
На линии RTS должно стоять PTT, на линии DTR - CW.
Ок! спс. Буду пробовать! МОЯ аська: 466445193
Для MixW: кабель с разьемом DB9 от UnicovDual На разьем СAT FT-450-го! в 6-Pin ничего включать не надо! Естественно KEY в KEY, Далее конфигурация/настройка CAT/PTT, галочку ставим только РТТ через САТ. далее детально выбираем младший порт, у меня СОМ3*, скорость 9600, далее в порту RTS=PTT, DTR=CW,далее ОК молотим телеграфом в миксе! Только макросы подставляй.
p.s. в трансивере в меню устанавливаем CATRATE=9600. И всёёёё!!!!
да, и самое главное трансивер в режим CWR поставить, будет и сат работать и манипуляция с ртт тут нет необходимости включать дополнительные порты! С другими программами такой фокус не проходит!
Если PTT через САТ, то зачем RTS=РТТ?
А у меня чисто через САТ работает..., в смысе, на передачу включается/выключается.
