Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 77
Тема: Настройка CW
  1. #16
    Very High Power Аватар для US2IZ
    02.11.2006
    Донецк
    3,912
    2505
    230
    Как я понимаю, кабель для FT-450 тоже есть
    Почитайте еще здесь
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...ish_rel=-10000
  2. #17
    Standart Power Аватар для RK4FAD
    27.12.2008
    Нижний Ломов, Пензенская обл.
    33
    175
    14
    47
    Какой кабель? У меня тока Интерфейс!
    Добавлено через 12 минут
    Всем спасибо! Наверное чтото с Интерфейсом! Скорее всего чтото погарело потомучто отключая питание виснет PTT на передачу!
  3. #18
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3566
    Потому что все эксперименты желательно проводить на пониженой мощности, а правильнее на эквивалент.
    Аудио кабель то есть в интерфейсе?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  4. #19
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,008
    113
    127
    к этому интерфейсу необходим кабель для FT-450-го, а там не понятно какиб образом вы хотите получить манипуляцию??? Т.е. два кабеля подходят от компьютера USB и от звуковой карты и один кабель уходит на сат(разьем DB9) трансивера и в гнездо Data.
  5. #20
    27.12.2008
    33
    175
    14
    47
    Да Всё правильно! Но я подключал зачемто COM-разъём в аппарат,KEY,и DATA и в комьпютер USB и в звукавую карту! правильно?
  6. #21
    21.10.2005
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3566
    Ася есть?
  7. #22
    19.12.2008
    200
    36
    15
    Никаких подключений CW через звук! Насоветуют тут...
    Вот отсюда
    >При настройке программ следует учесть, что:
    >Порт А (с младшим номером):
    >Для САТ используются линии TxD и RxD порта;
    >Для РТТ используется линия RTS порта;
    >Для CW используется линия DTR порта;
    >Для SQL используется линия CTS порта.
    >Порт В (со старшим номером):
    >Для SQL используется линия CTS порта;
    >Для FSK используется линия TxD порта.
    На Вашем скрине включен "CW через CAT" - не надо это. CW - по линии DTR.
    Шнурок от интерфейса к трансиверу обязательно Unicom-FT-Mini6.
  8. #23
    21.10.2005
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3566
    Отличный совет! Только где и что нажать?
  9. #24
    19.12.2008
    200
    36
    15
    МЕНЮ:
    Конфигурация - Настройки CAT/PTT
    Затем:
    Кнопка "Детальн." Это настройки COМ-порта. В "дуале" их два используется, не заблудитесь.
    На линии RTS должно стоять PTT, на линии DTR - CW.
  10. #25
    27.12.2008
    33
    175
    14
    47
    Ок! спс. Буду пробовать! МОЯ аська: 466445193
  11. #26
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,008
    113
    127
    to RK4FAD
    Для MixW: кабель с разьемом DB9 от UnicovDual На разьем СAT FT-450-го! в 6-Pin ничего включать не надо! Естественно KEY в KEY, Далее конфигурация/настройка CAT/PTT, галочку ставим только РТТ через САТ. далее детально выбираем младший порт, у меня СОМ3*, скорость 9600, далее в порту RTS=PTT, DTR=CW,далее ОК молотим телеграфом в миксе! Только макросы подставляй.
    p.s. в трансивере в меню устанавливаем CATRATE=9600. И всёёёё!!!!
    да, и самое главное трансивер в режим CWR поставить, будет и сат работать и манипуляция с ртт тут нет необходимости включать дополнительные порты! С другими программами такой фокус не проходит!
    Последний раз редактировалось UG4A; 07.09.2009 в 19:00.
    Aнатолий. RCWC#17.Жизнь так коротка, чтобы работать QROOO!!!
  12. #27
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Если PTT через САТ, то зачем RTS=РТТ?
  13. #28
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,008
    113
    127
    Всё для того!
  14. #29
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    А у меня чисто через САТ работает..., в смысе, на передачу включается/выключается.
  15. #30
    21.10.2005
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3566
    Это понятно и работает, а вот манипуляция CW КАК?!
  1. Настройка Kantronics KAM XL
    от RV4CQ в разделе APRS: Контроллеры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.03.2022, 14:54
  2. Настройка 1/4 GP
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 18:52
  3. Настройка ПЧ в IC-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 10:31
  4. Настройка УМ
    от GVA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 19:40
